Pealkiri: A4 b5 uus roolivõim undab (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1797)
A(neli)
Registreerunud 22.11.19
postitati 22.07.20 12:31 Tsiteeri
Tervist
Selline probleem, et 97a 1.9 roolivõim undab metsikult.
Vahetatud on roolilatt(lammarist), roolivõim(uus), kõik voolikud (hydrosvanis lastud teha) mis süsteemis on ka, roheline õli(g002000, febi oma, sünt.
Remondi kohas ei osata ka probleemi tuvastada enam millest see undamine tuleb.
Ehk saan siit abi 😀
Video lingid
https://youtu.be/k9Qm_Ton1Ng
https://youtu.be/6pZh1qd-Gx4
https://youtu.be/S-YtRSoRxEs
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 22.07.20 12:35 Tsiteeri
Algselt postitas: A(neli)
Tervist
Ehk saan siit abi 😀
Video lingid
Kas seal mitte ühe vooliku vahel restriktor ei ole v? Kui uued voolikud tehti kas siis see tehti ka sinna ikka v?
VAG Online kodeerimine, component protection, immo, SVM, diagnostika, elektritööd, lisaseadmete paigaldus, dpf-egr- dtc jne delete, chip. Kliima kontroll, täitmine, remont...
A(neli)
postitati 22.07.20 14:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Ei ole uutel restriktor külge läinud.
Vooliku läksid vahetusse kuna peale lati ja pumba vahetust undas.
postitati 22.07.20 17:21 Tsiteeri
Kas paak on korras (see tähendab paagis pealevoolu ees sõel ilusti, mis tagasivoolu surve kinni peab ja paagis õlil vahtu ei lase minna)? Kui õli vahutab, siis tõmbab õhu süsteemi ja hakkab undama.
A(neli)
postitati 22.07.20 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
Paagis sõela pole ning õli vahutamist pole
Video
postitati 22.07.20 21:30 Tsiteeri
Paagis sõela pole
Peaks ikkagi olema minuteada ka B5-el seal see sõel (B6/B7 on kindlasti). Pilt paagi sisemusest.
A(neli)
postitati 23.07.20 13:31 Tsiteeri
Paagis sõela pole
Peaks küll kuid mul seda pole seal.
Miskine pilt paagi sisust
https://www.upload.ee/thumb/12047475/20200723_143448.jpg
spartel
Registreerunud 21.06.15
Auto: Audi A4 B6 Avant 1.8TQ, Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 25.07.20 20:30 Tsiteeri
Õhtust!
Tuttav jutt ja pajataks oma kogemuse ka siia - ehk on abi. Minul läks roolivõimu pump läbi lasin ära vahetada aga pandi peale kõige odavam pump. Peale seda oli viga alles ja mekaanik ütles, et paak koos sõelaga tuleb vahetada. Lasin ära vahetada aga viga ikka alles. Sellepeale ütles sama mekaanik 500eurot, et roolilati hambad nii roostes, et viga sealt. Lasin siis ühel odavamal mekaanikul roolilati ära taastada ja ka pärast seda oli viga alles. Kolmas mekaanik vahetas restriktori ära ja see ka ei aidanud. Siis otsustasin ise oma väikese aruga, et mis seal ikka läheb uus ring ja ostsin TRW roolivõimu pumba ja peale vahetust oli asi korras. :)
Kellel huvi võin privaatsõnumis mekaanikute (töökodade) nimed ka avaldada. :D
A(neli)
postitati 25.07.20 20:39 Tsiteeri
Mis õli sul seal sees käib?
Ma lasin ka algul odava pumba peale pista aga hääl jäi, nüüd läks 80€ pump peale.
A(neli)
postitati 31.07.20 23:29 Tsiteeri
Kas oleks mõtet orig. roheline õli vahetada punase atf vastu.
Oli ühel bemmil sama teema olnud ning kui punane õli sisse läks oli vaikus.
KOMA
Registreerunud 22.04.15
postitati 01.08.20 22:13 Tsiteeri
Roheline on mineraal õli, punane sünteetiline. Võib juhtuda , et tihenditele ei meeldi sünt, ja hakkavad lekkima.
VCDS HEX CAN; KTS ; OpCom
[PHP: 60.3% - SQL: 39.7%]
