Pealkiri: A6 C7, vesi uksetihendite vahel (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1895)
J.P.
Registreerunud 09.06.20
postitati 28.07.20 11:57 Tsiteeri
Tere.
Olen suht värske auto omanik ja tegemist on siis 2012-aasta A6 sedaaniga. Esiuste kahe tihendiringi vahel vesi. Seda siis, kas peale vihma, või suuremat pesu. Kui uks lahti teha, siis ukse alläär tilgub ikka tugevalt ja lävekarp ka märg. Õnneks vesi veel tuppa ei tule. Tundub, nagu välimine tihend ei ole tihe. Samas, visuaalsel vaatlusel oleks kõik justkui korras, katki pole ja tihend "ära surnud" ka pole. Mõlema esiuksega niimoodi. Tagumised uksed kuivad.
Kas teised on ka sellist asja tähele pannud? Annab siin midagi ette võtta, või tuleb leppida olukorraga?
Jaanus
heinc
Registreerunud 17.10.09
Auto: A6 2.0 TFSI 2018
postitati 28.07.20 12:57 Tsiteeri
Endal samamoodi, oli nii 2014 a autol kui ka nüüd faceliftil, ühekorra oli väike nire salongis selle kohapealt, auto garantiiline - mainin järgmine kord esinduses, vaatab mis vastavad.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 28.07.20 16:19 Tsiteeri
Välimine tihend polnud seal minumeelest päris terve ring ja mingi kogus vett sinna satub ikka ja sama ka tolmuga. aga olen tähele pannud, et ust avades tirib vaakumiga selle vee üle lävepaku tuppa ka.
[PHP: 35.4% - SQL: 64.6%]
