tegemist 91a S2 162kw. läheb varsti siduri vahetuseks ja uuriks kõigepealt milline ketas oleks hea mis kannataks suht äkilist ja sagedast kohaltvõttu.
sellist tulemust ei olekski vaja nagu evodel, et libistada pole võimalik ja ainult umbes 3000 pöörde peal saab auto liikuma. olen ühe sellisega
sõitnud ja tavaliiklemiseks see kohe mitte ei sobi, sidur nimelt.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Pidurimeistris uued katted peale ja voilaa. Peaks ka äkilisemat sõitu kannatama.
12.301@181km/h
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 12.08.05 17:33
Luk ketas 2690 krooni
Sachs ketas 2200 krooni
Mõlemad nn tehasetellimus
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 12.08.05 17:56
Algselt postitas: kas2par
valus aga pean vist leppima ka sellega, et uus korv läheb külge. rahvarallitamiseks pole vist mõtet aint katteid vahetada....
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 13.08.05 00:55
Kui Sul on masin stock konditsioonis, siis pane uus korv ( soovitatavalt sachs ) ning vanale kettale uued katted ( kui on leevenditega ketas st
vedrudega, siis viska see ketas üldse minema ) või hangi korralik jäikketas
( S4/S6 ) ning korralikud katted peale ja tuld!
Rax
Registreerunud 04.06.03
[PHP: 39.3% - SQL: 60.7%]
