Pealkiri: Audi A7 Exclusive 3.0 160kW 10/2016 (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 3795)
roomer86
Registreerunud 11.09.13
Auto: audi a6 2.0 TFSI 2007, a7 3.0 2016
postitati 29.08.20 15:11 Tsiteeri
Mis arvate sellest? Kes ise sellist omab, võiks kogemusi jagada.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 29.08.20 15:12 Tsiteeri
Tundub sile pill piltide põhjal.
postitati 29.08.20 15:52 Tsiteeri
Algselt postitas: roomer86
Oleks siis võinud lingi ka panna ju...
Sellest räägid? https://www.auto24.ee/used/3335444
GerhaldK
Registreerunud 16.01.18
postitati 30.08.20 02:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
"Mis arvate sellest?" Avaldan oma arvamuse siis, kui küsitakse.
Ostaks isegi, sest hind on hea (auto24.ee kõige odavam facelift) ja Exclusive sisu saada kõige odavama hinna eest ei saa paha diil olla ju :D Lisaks on suur navi (väikese naviga isiklikut ei ostaks A7) ja comfort istmed (sport istmega ostaks ka aga mingi isiklik kiiks, et nii kallil ja lux klassi autol standard istet ei sooviks). Lisaks igast mudru tundub peal olevat ala blind spot, lane assist, distronic jne. KeylessGo on muidugi selline "tore lisa" uutel audidel, mis jätab uhke mulje ja on igati korrektselt öeldud aga lihtsalt tulevikus avastad, et uksi pead sa siiski puldiga avama/sulgema :D Aga see on on fine - ega kõike head ei saagi.
Bang Olufsen muusika näeb stiilne välja oma liikuvate tweeteritega. A7 kogemust ei oma (A7 bang on 15 kõlarit ja 1200w) aga oman Audi A8 bang olufsen heliga (A8 bang on 19 kõlarit ja 1400w) ja noh ma ei teagi... Kõrged tunduvad kohati mega mega head ja ülimalt selged aga bassiga lugude puhul on bass VÄGA masendavalt jõuetu ja pole tasakaalus ülejäänud süsteemi võimsusega. (eeldasin enne ostu, et 1400w tunneb muusikat kehaga ka juba aga sain teada, et isegi liivaterva ei liigu selle peale autos aga see juba minu enda viga, et valesti eeldan). Vaatamata sellele on tegu lisaväärtusega ikka, sest tegu on kõige kallima helisüsteemiga Audi valikus ja ta näeb eksklusiivne välja vähemasti (Bose oli ca 1k eur lisa ja Bang ca. 6,5k eur lisa). Kokkuvõtvalt kõrgetes helides üllatud väga, bassis pettud kindlasti, kui just sama generatsiooni A7 ja A8 bangil mingit põhimõttelist erinevust ei ole tehtud.
Auto on ilmselt edasimüügi eesmärgil ostetud (sest auto märtsis Eestis arvele võetud ja ark ettenäitamisel täpselt sama LS mis täna auto24) ja vin kood on kuulutusest ununenud. Ärikad üldiselt teavad väga hästi, mis asi on vin kood ja unustamisel on põhjus tavaliselt (tegu pole enam ammu uue kuulutusega ka, et "ei jõdnud lisada veel"). Samas on kirjas, et esinduse ajalugu ehk siis vb tõesti unustas. Õnneks ajalugu ei ole keeruline kontrollida ja ongi kahtlus hajutatud :)
postitati 30.08.20 03:57 Tsiteeri
Siin ei ole absoluutselt mitte midagi arvata ennem kui auto on reaalselt üle vaadatud silmaga, arvutiga, kõrvaga ja tagumikuga. Kui just muusikaklassik ei ole, tasuks eelistada bose süsteemi. Kessyga pole eriti muresid c7 puhul, nagu oli vanematel mudelitel. Auto tuleb osta kohe olemasolevate endale vajalike lisadega, mõni rohkem on boonus, pärast midagi külge pookida ei ole hea mõte. Tark üksiküritajast tooja teeb mõned pildid autost Belgias või siis omab mingeid pabereid treilafirmalt, oksjonilt jne. Ühesõnaga tõestust, et pole otse Taurage töökodade tagant. Vastasel juhul võib vabalt olla Hr. Tussiku kunstiteosega tegemist,
roomer86
postitati 30.08.20 06:20 Tsiteeri
Jah just sellest.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 30.08.20 08:09 Tsiteeri
See kuulutusest VIN koodi puudumine VIN koodi teadasaamist ei sega antud juhul. Toksid numbrimärgi MNT päringusse ja seal kenasti VIN olemas. Lisaks info, et masin arvele võetud märtsis. Seega päris kaua müügis juba...
roomer86
postitati 30.08.20 18:25 Tsiteeri
No nii sai täna siis käidud masinat proovimas ja vaatamas. Tundus hea. Natuke iluvigu on, aga muidu mulje jäi hea. Ootaks endiselt veel arvamusi enne kui ostma jooksen.
postitati 30.08.20 18:33 Tsiteeri
Loe nüüd Janni postitus mitu korda läbi.
See ei ole B4, mida võib puhtalt proovisõidu põhjal osta.
roomer86
postitati 31.08.20 05:09 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Enne ostu on naguinii plaanis kuskil lasta auto üle vaadata ja läbi loksutada põhjalikult. Väidetavalt oli ta selle toonud enne koroonat kellegi tellimusel, kuid koroona saabudes hüppas ostja alt ära ja nüüd on ta ise sellega tänaseni ringi sõitnud (ls juurde tulnud ca 6000km).
postitati 31.08.20 05:56 Tsiteeri
Kui tahad mingit adekvaatset arvamust konkreetsest autost, siis helista/kirjuta Jann-le ja minge vaadake koos auto üle. Ilma arvutita ülevaatamiseta sa siit distantsilt muud arvamust ei saa kui, kas auto või istmete värv on ilus ja kas kokku ikka sobivad omavahel...
GerhaldK
postitati 03.09.20 02:20 Tsiteeri
Algselt postitas: GerhaldK
Mina pigem üritasin nokkida väljendi keylessGo kallal ja juuksekarva pooleks ajada, sest kui naeruväärse täpsusega Audi lisade nimekirja lugeda (googlist leitavat Inglisekeelset pdf) siis tõesti on standart varustuses kõikidel A7 olemas võtmeta käivitus, mida Audi ise kutsub keylessGo nimega. Võtmeta sisenemine ja käivitus on lisavarstuses kirjas "Advanced key – keyless entry and keyless go"
Lihtsalt, et kõik saaksid ühemoodi aru asjast.
Ostjana loodaks ise küll vist keylessGO sõna nähes kuulutuses, et autol on olemas võtmeta käivitus ja sisenemine aga igati korreknte oleks ka, kui olemas on ainult võtmeta käivitus.
Reaalsuses on kindlasti tähtsamaid asju, millele keskenduda A7 ostul ja hetkel see igavusest tähenärimine.
Cari
Registreerunud 23.08.07
Auto: Audi A6
postitati 03.09.20 16:00 Tsiteeri
Keylessi kohapealt vähemalt faceliftil, kui lingid pealt kroomitud, on nii entry kui ka go (mis siis standardis). Piltidelt tundub, et lingid pealt kroomitud
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 03.09.20 16:40 Tsiteeri
Olles omanud Bose'ga "A7"t 2 aastat ning olles ka sõitnud B&O süsteemiga A7's, siis ütlen kindlameelselt, et kas B&O või ei osta audit üldse selle kerega. Bose oli ka üks põhjustest, miks ma enda auto maha müüsin. Bosega võid valjult Sky plussi kuulata, B&O on bassi ka tunda lisaks meeldivatele kõrgetele kvaliteetses muusikas. Ma ei räägi mingist youtubedownloaderiga tõmmatud "320kbit" ripist vaid päris muusikast, mille eest sa oled maksnud ja mis päriselt ka on kvaliteetne algmaterjal.
Teemaalgatajale - lase tehnika üle vaadata spetsialstil, arvesta et paar-3 tonni võib kuskile ikkagi minna remondi alla, kuid saad väga kena audi endale, mil on ka hiljem järelväärtust.
OTTK
Registreerunud 04.08.11
postitati 04.09.20 11:12 Tsiteeri
Välimus (sisu) on väga kena, kindlasti abiks hiljem müümisel. B&O samuti. (bassi osas annab subwoofer välja vahetada, et ideaalseks saada). Lisadest puudu näiteks head-up display, night vision ja massaaž. Hind tundub sellegipoolest väga hea arvestades aastat ja lisasid. Küllap need väiksemate kw-dega A7-d liiguvadki odavamalt, aga ikkagi hea hind. Võrdle saksas müügis olevatega (võrdle kindlasti varustust) ja kui veendud, et hind hea, lase esinduses või sarnases kohas üle vaadata ja muud midagi teha polegi.
roomer86
postitati 06.09.20 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: OTTK
Aitäh heade kommentaaride eest. Midagi sellist ma ootangi, kuna pole kunagi A7 omanud ja puudub igasugune info sellise masina kohta. Mis arvate sellise mootori kooslusest? 3.0 160kW diisel.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 06.09.20 20:46 Tsiteeri
Tunbub, et selle moto jõudlus on täiesti maha keeratud. Mida muidugi annaks ka normaalseks keerata.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 07.09.20 21:44 Tsiteeri
160kW mootor on meie teedele täiesti piisav. 171kW C6 vaatab tagatulesid. Siin annab oma panuse erksam mootor ja kiirem kast.
Mind isiklikult häirib selle FL mootori nukamuusika, mida on kuulda isegi tehtud mootoril. Lisaks ei anna erilist kindlustunnet DL501, mis selle masina ülekannet muudab. Ka ei oma vähemalt minu silmis mingit lisaväärtust sellist värvi eksklusiivsisu. Lumivalge oleks olnud 5+. Maitsed on küll erinevad, kuid hetkel meenutab mulle kanala põrandat. Ma eeldan, et isepuurivate plekikruvidega kinnitatud ilus tulekustuti ei kuulu selle eksklusiivi komplekti :). Õnneks saab selle pisut paremasse kohta tõsta. BO heli on iseenesest väga hea ja polegi mõeldud laiatarbemuusika kuulamiseks. BO uuena soetades pole muidugi oma hinda väärt ja sisaldab mingi koguse praktilist väärtust mitteomavat plingi. Muidu selle FL A7 optiline outfit on tasakaalus ja ilus. Lisaks omab C7 kere väga häid sõiduomadusi. Oma silm ja kõrv on muidugi kuningas.
roomer86
postitati 08.09.20 04:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Aitäh, aga mis asi on DL501.
rait183
Registreerunud 12.03.10
Auto: A4 B5 Avant 1.8T
postitati 08.09.20 06:01 Tsiteeri
https://lmgtfy.com/?q=dl501
roomer86
postitati 18.09.20 04:15 Tsiteeri
No nii, lõpuks siis auto ikkagi ära ostetud ja siiamaani rahul. ilus kena ja liigub nagu edasi ka.
[PHP: 80.1% - SQL: 19.9%]
