Pealkiri: Audi A7 C7 MMI ekraan must (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2078)
TerrenceT
Registreerunud 05.08.15
Auto: C4 2.5 TDI
postitati 04.09.20 08:26 Tsiteeri
Tere
Ühel hommikul autot käivitades MMI pilt jäi mustaks.
Netist lugesin välja, et võimalik, et mingi juhe/joode on purunenud.
Kas on kellelgil kogemust sarnase probleemiga või anda nõu kelle poole selle probleemiga pöörduda. Klaasmaja kohe külastama ei hakkaks.
Kusjuures, LS polegi teab-mis suur, ~80k km.
Raadio/parkimisandurite piiksumine funktsioneerib kenasti.
Ette tänades
TerrenceT
Auto: C4 2.5 TDI
postitati 09.09.20 18:33 Tsiteeri
Tere
Ekraan taas töökorras.
Ehk kellelgil vaja kunagi teada, siis katki oli toitekaabel ekraani taga. Lahtivõtmine midagi keerulist pole tegelikult, youtubest lihtsasti leitav.
pilt
Parimat
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 09.09.20 19:22 Tsiteeri
Kas see koht liigub kogu aeg, et niimoodi murdus? Või said hiired kallale?
TerrenceT
Auto: C4 2.5 TDI
postitati 10.09.20 12:08 Tsiteeri
Algselt postitas: merchant
Kui ekraan sisse/välja liigub, siis juhtmed pidevalt liikumises. Ja eks ajaga on läinud jäigemaks ning lõpuks pooleks.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 18.09.20 17:23 Tsiteeri
Algselt postitas: TerrenceT
LS märgitud ju 80K? Siin esimesed C7-ed ikka juba sinna 300K alla ja siis peaks asi juba 2x pidanud katki minema?
madmike94
Registreerunud 07.12.16
Auto: C7 Avant 3.0 BiTdi
postitati 19.09.20 05:47 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Eks oma panuse võib anda see kui tehakse pidevalt lühikesi otsi, ja iga ukse avamise peale sisse tagasi sõidab, siis ei saa läbisõitu kindla määrajana nimetada. Lisaks võib ju mõnele meeldida, kui sõiduajal ka ekraan sisse tagasi lasta, ja nii neid sisse-välja liikumisi võib koguneda rohkem kui mõnel teisel. Samuti ei saa välistada nö tehasepraaki, et kuskil polnud juhtmed seal kus olema peavad.
[PHP: 47.3% - SQL: 52.7%]
