Pealkiri: Roolivõimu pump undab ja rool on raskem, milles võib viga olla? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1014)
Nareze
Registreerunud 05.08.19
Auto: Audi a4 b6 2003
postitati 15.10.20 14:20 Tsiteeri
Tervist,
Umbes aasta eest hakkas (audi a4 b6 1.9 96kw) roolivõimu õli lekkima. Viga oli katkises hüdrovoolikus. Sai see siis hydroscandis ära parandatud ja tagasi pandud. Sellest ajast saati on rooli keerates pump häält teinud ja rool on ka tunduvalt raskem. Hiljem sai ära vahetatud ka roolivõimu pump, kuid see ei muutnud midagi. Õhku ma ise ei taha väga uskuda, et süsteemis on kuna olen seda mitmeid kordi õhutanud kuid õli paagis ei hakka mullitama ega lähe ka nö vahtu. Kas keegi oskab pakkuda milles viga võib olla?
postitati 15.10.20 14:51 Tsiteeri
Viga võib olla pumba ja lati vahelises kõrgsurve voolikus, mille sees peaks olema mingisugune surve (ühtlustus?) klapp.
Nareze
postitati 15.10.20 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
Kas see voolik?
https://ibb.co/4VsGHpz
See on see sama voolik mis lekkima hakkas
postitati 15.10.20 15:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Nareze
Kas see voolik?
Täpselt see sama voolik, rohkem ju pumba ja lati vahel voolikuid ei ole. :P
[PHP: 34.2% - SQL: 65.8%]
