Pealkiri: Millised pirnid ma ostma peaks lähi ja kaugtuledele? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2299)
valgeavve
Registreerunud 30.10.19
Auto: Audi A5
postitati 18.10.20 22:02 Tsiteeri
Ma avastasin, et mu auto (A5; 2008) tuled on kohutavalt kehvad. Millised pirnid ma peaks poest ostma?
Raamat ütleb, et kaugtuli on 55W H15 ja lähituled 55W H7.. aga valik on ikka väga väga suur. Kas ehk keegi viitsib/oskab panna mulle hea pirni lingi :)
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 18.10.20 22:53 Tsiteeri
H7 näiteks Osram Night Breaker Laser
https://www.osram.com/ecat/NIGHT%20BREAKER%20LASER-Halogen%20headlight%20lamps-Car%20lighting-Automotive/com/en/GPS01_3043435/PP_EUR OPE_Europe_eCat/
Miinus on see, et kuna need on sul lähituledes, siis need võivad minna rutem läbi, aga valgustavad teed hästi.
... või Philips X-treme Vision
https://www.philips.co.uk/c-p/37170328/x-tremevision-car-headlight-bulb
H15 midagi paremat pole saada, võta suvaline.
Veakoodide lugemine/kustutamine, kodeerimine, lisade (de)aktiveerimine • Tartumaal/Tartus • Originaal Ross-Tech HEX-V2
Liitu Facebooki grupiga: Audi B8 fännklubiM: A4 B8 varuosadLae üles pilte siit kaudu ja postita foorumisse
postitati 19.10.20 06:05 Tsiteeri
Loe selle vana teema postitusi, kus kirjutasin, milles asi.
https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=118811
Arvatavasti ainult lampide vahetus Sind oluliselt ei aita kahjuks. Hetkel on oluliselt rohkem võimalusi kui 8a. tagasi oli, kui see teema tuli.
Autol on ju luuptuled?
postitati 19.10.20 07:31 Tsiteeri
Kui tegemist on luuptuledega, siis suure tõenäousega on viga väsinud reflektorites (kõrbenud/matistunud) ja miski muu ei aita, kui uued tuled või taastamine (projektorite vahetus ja klaaside lihv+lakk). Taastamise osas julgeks soovitada Vexon auto OÜ'd. Enda auto tuled seal taastatud ja nüüd vist juba 2a möödas ja siiani on pimedas väga hea sõita.
valgeavve
Auto: Audi A5
postitati 19.10.20 10:00 Tsiteeri
Ma ei oska küll kommenteerida mis tuled mul on. Aga tuhmid on nad küll. Ja suvisest Saaremaa tripist alates on kuidagi nagu tule sees tolm.
Vexon pole Tallinnas, ehk oskate soovitada kelle juurde tuledega pöörduda Tallinnas? Ja huvitav palju see maksab? 🤔 Uued tuled saab umbes 1000€-ga... 😱😱😱
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 19.10.20 12:50 Tsiteeri
Kui auto sama mis pildil, siis kas see pole üldse mitte xenon versioon?
altzz
Registreerunud 18.02.06
Auto: Audi A6 c6 2,0TFSI | Audi A6 c6 Avant 2,8FSI Q
postitati 19.10.20 14:24 Tsiteeri
Algselt postitas: valgeavve
http://www.retrofitparts.ee teeb analoogset asja Vexoniga võrreldes.
praegused http://images.spritmonitor.de/723331_5.png ja http://images.spritmonitor.de/680430_5.png ning endine http://images.spritmonitor.de/480080.png
postitati 19.10.20 18:56 Tsiteeri
Juhul, kui selgub, et ikkagi xenonid, siis võib olla küll vabalt see, et lambid ise väsinud (xenon kaotab päris tugevalt valgusviljakust vananedes, erinevalt halogeenist, mis on kuni läbi põlemiseni suhteliselt sama).
Ega sellise teenuse pakkujaid (kes teeks seda professionaalselt ja omaks erinevate tuledega piisavalt kogemusi) ei olegi palju. Tean, et Vexon taastab "klaasid", mis tuleb kindlasti odavam, kui uued "klaasid" ja tõenäoliselt on taastatud "klaasid" vastupidavamad, kui originaalid/uued (kuna taastades kantakse peale paksem ja tugevam kiht lakki, kui tehasest). Hinnaklass sõltub tuledest (kas peab klaasi eest eemaldama, või saab tagant ligi ja millised uued projektorid lähevad jne) küll aga peaks hind tulema vähemalt poole soodsam.
valgeavve
Auto: Audi A5
postitati 19.10.20 19:49 Tsiteeri
Sain hinnapakkumise ca 550€. Päris kallis. Ja lisaks peab autoga paariks päevaks hüvasti jätma. Mis on päris piinarikas, arvestades ilmastikku. Natuke juurde panna ja saan täitsa uued tuled...
Mustanq
Registreerunud 10.10.11
Auto: Audi S7 (C7.5) 4.0TT
postitati 19.10.20 19:50 Tsiteeri
Ehk on lähemalt pilti tuledest? Kui tuli päikese tõttu kolletunud ja matistunud, siis valgust tuleb vähem läbi ka. Võimalik, et abi saad juba kergest poleerist või ülelakkimisest. Poleerimise või lakkimisega aitab sind ilmselt enamus värvitöökodasid.
Puidu tööstuslik viimistlus. Color It OÜ.
valgeavve
Auto: Audi A5
postitati 20.10.20 11:54 Tsiteeri
https://www.auto24.ee/used/1512099
Vist on ikka xenonid. Nii ka vanas kuulutuses kirjas.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 20.10.20 14:14 Tsiteeri
Tundub et xenonid, pirn D3S.
Kõige kehvemal juhul on klaasid matid/hallikad + projektorid on ära kõrbenud (peegelpinna asemel on nagu liivapaber ja sealt ei ole võimalik ka misiganes kalliste xenonitega normaalset valgust välja võluda).
Mina uusi tulesid ei ostaks.
Lihtsam on see aeg võtta ja lasta tuled korda teha ehk asendusauto kui autot igapäevaselt vaja, ning lasta projektorid välja vahetada + tuleklaasid poleerida (ka kaitsekihiga katta) + sisse Philips/Osram uued D3S xenonid. Jah, kallis on, kuid siis on ka tulemust näha. Lisaks siis paistab ka led päevasõidutule riba efektsem välja.
Paar aastat tagasi C6-le tegin seda ise. Tulemus oli seda väärt.
Kuu aega tagasi sai lastud Passati esituled ära poleerida (no sealne päevasõidutule led särab hoopis efektsemalt ja valgemalt, kui seda ennem), tulemuseks rohkem valgust teel. Kuid ka seal hakkab vaikselt vanus tunda andma, et tahaks kunagi uusi projektoreid ja korralike xenon lampe.
[PHP: 60.9% - SQL: 39.1%]
