Pealkiri: Audi A6 C5 ja A4 B6 lukkude sobivus (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1750)
piimaonu
Registreerunud 19.10.15
Auto: Audi A6 Avant, BMW 520
postitati 20.10.20 19:27 Tsiteeri
Hei :)
Kas vastab tõele, et A4 B6 lukud istuvad ka A6 C5 külge?
postitati 21.10.20 06:32 Tsiteeri
Algselt postitas: piimaonu
Hei :)
Kui isegi luku südamikud füüsiliselt sobivad (aga kahtlen, et midagi muud peale juhiukse oma sobida võiks), siis B6-e puldid kindlasti ei hakka C5-e peal toimima.
postitati 21.10.20 09:01 Tsiteeri
Jevgeni, juhiuksega ei peaks Sul probleeme tekkima, kui soovid facelift C5'l terve lukumehhanismi välja vahetada. Need on tõepoolest ühesugused.
Põhimõtteliselt peaks see õnnestuma ka kõrvalistujapoolse mehhanismiga, kui doonoriks parempoolse rooliga auto.
Vastasel korral vaja juba väikest ümberehitust.
piimaonu
postitati 21.10.20 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
Pidasin silmas ikka lukumehanismi (nagu all pildil), mitte südamiku :) Banaanvõti on mul juba olemas ;)
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1WC4idaagSKJjy0Fhq6ArbFXaO/For-Audi-a4-b6-a6-Avant-Door-Lock-Central-Locking-Rear-Right-4B0839016G-NEW-4B0839016-4
Tänud!
Kuna C5 kasutatud (ei läinud tööle) ja uute B-lukkudega (mikrolülitid läbi, kolm korda garantii korras vahetatud, aga ikka sama jama) mul õnne polnud, siis mõtlesingi proovida B6 juhiukse lukku, kuna keegi kuskil ütles, et see pidavat sobima C5-le ning on parema töökindlusega.
Või sa tahad mul mikrolüliti vahetada välja? :D
postitati 22.10.20 07:08 Tsiteeri
Originaal ukselüliti (vasak ja parem on erinevad) paranduskomplektide tootmine/müük on ammu lõppenud.
Üksikuid veekindlaid ja sobivate kinnitustega hiinamaiseid laojääke müüakse hinnaga al. 50 eurot :o
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 22.10.20 09:39 Tsiteeri
Aeromotorsist sai suvaline b lukk tellitud ja see siiamaani töötab. Äkki originaali on võimalik veel traditionist saada?
piimaonu
postitati 22.10.20 11:37 Tsiteeri
Algselt postitas: walkman
Mis selle suvalise B-luku tootjanimi ka on?
walkman
Auto: Audi S8 D2
postitati 22.10.20 11:57 Tsiteeri
BLIC
postitati 23.10.20 08:51 Tsiteeri
Uut originaal lukumehhanismi on veel saada küll. Paranduskomplekti pole head ja odavat enam saada :)
piimaonu
postitati 23.10.20 11:41 Tsiteeri
Viimati A-osa maksis peaaegu 200 raha :o Või sa tead kedagi, kes teab kedagi, kes müüd palju vähemaga A-osa?
postitati 23.10.20 12:36 Tsiteeri
99% tõenäosusega seda kusagilt odavamalt ei saa, kui esindusest (kui just pole kusagil tuttavat, kes müüks a la sisseostu hinnaga).
[PHP: 58.2% - SQL: 41.8%]
