mernis
Registreerunud 28.07.18
Auto: Audi A4 B5 1.8T 110kw , A6 C6 3.0TDI 165kw QUATTRO
postitati 21.10.20 17:01
Audi A6 C6 2005 AVANT TAGALUUGI VEELEKE
Tere,
Kas keegi on kokkupuutund a6 c6 avant tagaluugi veelekkega? Nimelt kuskilt ajab vett sisse ja kui luuk lahti teha ss vesi voolab luugiseest välja
luugisees olevate valgustuse aukudest. Pole aru saanud kust kohast see vesi nii hullult sisse tuleb.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: C6 Avant q 3.0tdi,c4 avant 2.5tdi
postitati 21.10.20 17:25
Tere.Mul sama probleem.Olen vahetanud kojamehevarre kummiluti,piduritule,vett voolikust lasknud aga ûles ei leia,kus kohast tuleb.Ma põhimõtteliselt
olen loobunud.Mul veel tiivaga luuk ka aga see pidavat olema sinna liimitud ja sealt kaudu vast sisse ei tule.Loodan selle peale ,et kui luuk
värvimisse läheb ja lahti võetakse ,äkki siis saab jälile.Hetkel võtsin luugi servast need plastmass punnid ära ja vesi voolab sealt välja.Kuiva
ilmaga lasin luugi veel seest poolt kerevahaga ka ûle.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 21.10.20 19:06
Väga sageli jookseb vesi luuki tulede tihendite vahelt. Tihendid väsivad ära aga on tegelikult vahetatavad. Selle tõttu saavad need tuled ise ka otsa
enamasti. Läbi klaasi on näha, kui tule alla nurka on mustus ja vesi kogunenud. Tasub varakult või isegi ennetavalt tegeleda nendega. Aga kui juba
probleemid tekkinud, võin tulede remondiga aidata. Võimalik, et on mujalt ka lekkeid (kolmas piklik pidurituli nt.) aga valdavalt sealt tihenditest
tasub alustada.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 21.10.20 19:35
Lisapiduritule vahelt lekib tavaliselt. Enamus pillidel seal korralik uss ka sees juba.
VAG Online kodeerimine, component protection, immo, SVM, diagnostika, elektritööd, lisaseadmete paigaldus, dpf-egr- dtc jne delete, chip. Kliima
kontroll, täitmine, remont...
ralf
postitati 21.10.20 19:38
Minu auto puhul ei saa ka luugitulede vahelt tulla kuna tuled olid tuhmunud ja käisid lakkimises ning pandi korrektselt tagasi.
postitati 21.10.20 19:43
Väga paljudel juhtudel on põhjuseks ikkagi kolmas pidurituli.
Sellisel juhul tuli tavaliselt kergelt liigub/loksub, LED'id on täielikult või osaliselt kustunud ja veateade armatuuris.
Probleemi püsivaks lahenduseks on uue kasutamata originaaltule õigete võtetega paigaldus.
Päris tihti on tulnud kellegi poolt juba vahetatud tuli uuesti välja võtta ja vee- ning tihendikahjustuste puudumisel uuesti paika panna. Vahel
õnnestub, vahel mitte.
postitati 21.10.20 19:44
Tsitaat: | Algselt postitas: Rain573
Enamus pillidel seal korralik uss ka sees juba. |
Jah, pistiku autopoolsed klemmid olen ka alati uued pannud.
Roostega tulepesa äärtes pole suurt midagi pihta hakata
jaiks
postitati 21.10.20 19:46
Tavaline nähtus lekkiva tihendiga tule sees. Ühesõnaga kõik kolm tuld on selle probleemiga.
mernis
postitati 21.10.20 21:12
Probleem siis vist on leitud . Homme vaatan üle aga jah kolmas
pidurituli ka ei tööta hetkel ehk ss ongi vesi sealt pugend sisse.
postitati 22.10.20 07:33
Vaata siis ka pistik ja klemmid üle. Kui pikalt vett saanud, siis oksüdeerunud tulepoolsed klemmid kipuvad pistiku sisse ära murduma.
