Pealkiri: C6 Allroad kalibreerimine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 979)
Vibez
Registreerunud 30.07.17
Auto: Audi A6 C7.5
postitati 23.10.20 20:56 Tsiteeri
Tere
Sai vahetatud õhkpadjad ja tehtud ka kalibreerimine. Nüüd märkasin, et üks esimene pool on tunduvalt kõrgem, kui teine... Mis viga võiks olla?
Tegin nii nagu siiani teinud, et mõõtsin reaalsed väärtused velje keskelt, kuni tiiva ääreni.
Tänud
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 24.10.20 05:13 Tsiteeri
https://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html
postitati 24.10.20 08:52 Tsiteeri
Kõige levinum probleem, millega mina kalibreerimise juures kokku puutunud olen, on ikkagi kõrguseandurite korrasolek.
Niikaua kui ei näpi, siis nad veel toimetavad ja auto n-ö sõidab.
Peale adaptsiooni algatamist hakkab jama pihta, kuid siis enam tagasiteed pole :)
postitati 24.10.20 09:37 Tsiteeri
Kõik vajalik on arvutiekraanilt loogiliselt vaadeldav ja reaalselt mõõdetav.
Vibez
Auto: Audi A6 C7.5
postitati 24.10.20 14:35 Tsiteeri
Algselt postitas: txxxl
Kõik tehtudki täpselt nii, varem pole probleeme olnud. Alles nüüd, kui uus padi sai ette pandud.
Arvutiga vaadates kõrgusi, siis siis erinevus on ligi 3cm...
Küsiks siis nii, et kas eraldi saan ka kõrgusi muuta?
[PHP: 30.3% - SQL: 69.7%]
