dalka
Registreerunud 26.10.20
postitati 26.10.20 15:35
Audi A3 8L kellaploki vahetus (immo kodeerimine)
Tere, Autoks audi A3 8L aastast 97 ja südameks 1,6 74kw. Kellaplokk justkui ei tööta nii nagu peab. Sai siis sama mootoriga auto pealt teine võetud
kuid sellega tekkis immo jama, ning autot käima ei saa. Kas selle immo jama saab kuidagi maha võtta või pole mul selle "uue" plokiga midagi peale
hakata? Räägitakse, et on võimalik ümber kodeerida aga kes-kus teeks ei ole leidnud. Tallinn/Harjumaa
Tänud.
postitati 26.10.20 15:48
Küsi kasutaja dellu käest.
dalka
postitati 28.10.20 11:14
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix
Dellu ei saanud oma arvutiga ligi. Probleem jätkuvalt õhus. Mis võimalusi veel on seda kellaplokki vahetada nii, et asi ka toimima jääb?
Ei saa ju olla, et kellad surevad ära aga terveid asemele panna ei saa ?
postitati 28.10.20 12:59
Tsitaat: | Algselt postitas: dalka
No kui hobi korras tegelejad ligi ei saa, siis tuleks pöörduda ametliku kohta: Audi esindus, Forss või Flameko näiteks.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 28.10.20 13:18
Kas vanast ja uuest plokist pin koodid olemas? Saab lihtsalt immo off ka teha ja siis vahet pole mis ploki kasutad seal. Immo tule peaks kinni
kleepima lihtsalt.
VAG Online kodeerimine, component protection, immo, SVM, diagnostika, elektritööd, lisaseadmete paigaldus, dpf-egr- dtc jne delete, chip. Kliima
kontroll, täitmine, remont...
postitati 28.10.20 15:24
Tsitaat: | Algselt postitas: Rain573
Kas vanast ja uuest plokist pin koodid olemas? |
Ilmselt ongi asi selles, et ei saada PIN koode lugeda. Muidu saaks ju juba VCDS abil ära tutvustada.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 28.10.20 18:31
Võimalik, et saan aidata.
jass161
Registreerunud 13.01.19
postitati 31.10.20 20:23
Pini ei saa kätte tänu kehvale seadmele. 15 eurine vag commander või tacho ei aita alati. Abrites aitab
jass161
postitati 31.10.20 20:32
Kui pin koodi pole võimalik lugeda, siis võta "uus" kellaplokk koos võtmekiibiga ja nulli adaptsioonid ära. Siis "õpib" aju kellaploki ära.
Rain573
postitati 31.10.20 20:58
Tsitaat: | Algselt postitas: jass161
Pini ei saa kätte tänu kehvale seadmele. 15 eurine vag commander või tacho ei aita alati. Abrites aitab |
Ilmselt originaal abrites aitaks aga seda ei tea kas eestis üldse on kellegil? See vuffel ei aita sellises olukorras tihti rohkem kui see commander.
Testitud värk, mul mõlemad patelkad olemas.
jass161
postitati 01.11.20 13:57
Testitud värk, mul mõlemad patelkad olemas. |
Isiklikult tean kahte seadet Eestis. Üks võtmekeskus Tallinnas j üks eraisik kes, mind paar korda aitanud. Kui mu hiina seadmed( commander, fvdi jne)
ei saa hakkama.
