Pealkiri: Audi a6 andurid (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1478)
EriLugu
Registreerunud 06.06.13
Auto: A6 (C5) 1,9tdi 81kw
postitati 27.10.20 10:39 Tsiteeri
Audi a6 andurid
Tegemist 99a diisel audiga. Pidurklotside anduri tuli põleb kuigi klotsid vahetatud. Pistikus lühistati ära , kuid tuli jäi ikka põlema.
Lisaks hakkas põlema õlitaseme tuli. Nüüd vilguvad vaheldumisi nagu...jõulutuled. Milles võiks olla probleem? Või kelle juurde viia võiks? Tänud.
postitati 27.10.20 12:16 Tsiteeri
Algselt postitas: EriLugu
Esimese veaga on ilmselt andurite juhe katki kusagilt või halb ühendus mõnes pistikus.
Teise veaga on ilmselt õlitaseme andur surnud või siis pistik viga saanud/juhe katki.
Ei saa muidugi välistada ka mingit kellaploki massi probleemi, mis mõlemat põhjustab.
EriLugu
postitati 27.10.20 12:44 Tsiteeri
Õlianduri juhe võeti kah lahti aga tuli jäi vilkuma. Seega siis viga armatuuris...😶
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 27.10.20 13:07 Tsiteeri
Kui juhe lahti siis loogiline, et põleb armatuuris tuli ju.
[PHP: 35.5% - SQL: 64.5%]
