Pealkiri: A6 C4 2,5L 103kw ael käivitus mure (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1939)
ylc
Registreerunud 30.07.07
Auto: Coupe
postitati 30.10.20 15:50 Tsiteeri
Vajan abi oma vanakesega!
Probleem on selline, et masinal on tujud :D enamasti käivitub alati ja hästi kuid siis kui tal on paha tuju vot käima ei lähe, tavaliselt teeb nii just sooja mootoriga.lubab ja lubab, keerad süüte välja proovid uuesti ja uuesti ikka ei miskit kuni lõpuks aku tühi ja jokk. Aga lükates läheb nagu naksti, no problemo.
Vahetatud on kõrgsurvepump, süüteluku põhi. Viga endine. Sai veel proovitud temp andur lahti ühendada ja pumba solenoidile eraldi toide peale veetud tol hetkel kui käivituda ei taha aga ei olnud abi. Kas mingi andur läheb segi kuuma mootoriga käivitades pinge langusega?
Mida veel proovida võiks?
Arvutiga sellel masinal mingeid veakoode näeks tagantjärele?
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 31.10.20 07:39 Tsiteeri
Algselt postitas: ylc
Võta külma vett ja vala aeglaselt pudelitäis jahutavana Diisli kõrgsurve pumba peale...
seal neljakandilise kaane all on väike pulk KÜTUSE TEMPERATUURI ANDUR
Olen olnud sama probleemiga mitu aastat kuumal suvel paar korda.
Minu arvates on probleemi tegelikus SOFTIS imelik shipp sest veel kuumemana käivitub
Minul softis ka teine auk kui talve hommikul on miinus -19 kuni miinus -22 kordub sama vaja soojemat või külmemat !!!
Tegelikkuses oleks vaja mingit tänapäevast mini proge aju selle võimetu karbi asemele mis keerab vaid ühte kaasipedaali reostaati... PRJ targutada
[PHP: 41.1% - SQL: 58.9%]
