Pealkiri: Audi A6 C6 fl 3.0tdi 176kW geneka rihm (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1643)
Azepz
Registreerunud 09.03.18
postitati 30.10.20 17:06 Tsiteeri
Tere kuurlased !
Küsimus selline, et keegi äkki seletaks lahti kuidas seda genekarihma mõtekas vahetada, olen kuulnud, et saab otse kapoti alt vahetada jne. Äkki mõni targem seletaks kuidas ja mis vaja. Mis võti/padrun pinguti otsa läheb jne.
postitati 30.10.20 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Azepz
Tere kuurlased !
Kes need kuurlased on?
postitati 30.10.20 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Tere kuurlased !
Tundub, et Lembitu aegsed ceffid juba sõitsid audidega..
Kui Kuurlased oma maa laastamisega walmis oliwad, siis läks kuningas nendega kõige kindlamasse kantsi, kuhu toidu tagawara mitmeks ajaks kokku oli weetud.
Froto tuli warsti peale selle Kuuramaale ja piiras oma suure wäega linna ümber. Kõik tormijooksmised linna peale oliwad asjata. Kuurlased paniwad nii wapraste wastu, et Froto juba wõitmise lootuse pea maha jättis. Aga seal tuli targale waenlasele kawal nõuu. Ta laskis salaja oma laagrisse sügawad kraamid kaewada ja mulla korwidega nõnda ära kanda, et Kuurlased midagi ei märkanud...
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 30.10.20 18:16 Tsiteeri
Tere kuurlased !
Kellegi jaoks on lõustaraamatu Audi-de Kuur grupp = AC foorum
Veakoodide lugemine/kustutamine, kodeerimine, lisade (de)aktiveerimine • Tartumaal/Tartus • Originaal Ross-Tech HEX-V2
Liitu Facebooki grupiga: Audi B8 fännklubiM: A4 B8 varuosadLae üles pilte siit kaudu ja postita foorumisse
Azepz
postitati 30.10.20 22:54 Tsiteeri
Veits ükskõik pole või ? Esitasin konkreetse küsimuse, et kas keegi oskab ehk aidata seletada ja te hakkate mingi täiesti suvalise asja pärast tõmblema.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 30.10.20 23:03 Tsiteeri
Ei ole meeldiv töö, väga kitsas on.
Kui õigesti mäletan, siis juhendi järgi tuli sisselaske keskmine osa ära võtta ja ülevalt läheneda. Pinguti keeramine peaks olema mingi suure torxiga, kas T55 või T60 ja padruni otsas olev ei mahu vahele, peab muu lahendus olema, näiteks ainult otsik lehtvõtme otsas. Võin valesti mäletada.
spondzile
Registreerunud 11.10.20
Auto: Audi A6 C6 2.7 TDI
postitati 31.10.20 17:42 Tsiteeri
Tere kuurlased !
Ma pole küll endal vahetanud veel ,kuid tahaks ka selle tee ette võtta.
Endal 2.7 V6 seal nüüd küll ruumi pole väga vahetada,küll aga 2.0 pusis küll seal radika vahel.Ise ilmselt võtaks nina eest,kuid juba siis vähemalt ühte abilist juurde vaja sul,eks anna teada ka siis mismoodi tehtud said!
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 02.11.20 15:30 Tsiteeri
Ei ole vaja nina eest võtta ega ülevalt kollet maha. Mina olen saanud and kõik alt poolt vahetatud. Pinguti maha keeramiseks on mul tehtud abinõu. Se suur torx on keevitatud leht/silmus võtme külge ja teine leht võti pikenduseks keevitatud. Ajakulu mitte rohkem kui 30 min.
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 03.11.20 07:23 Tsiteeri
:D:D
[PHP: 56.3% - SQL: 43.7%]
