Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 9 |
postitati 20.06.21 03:26
Tsitaat: | Algselt postitas: masuurik
RS6-l on 8hp90 kast, mis veits tummisem ja ka mõõtudelt natuke suurem. Igaks juhuks uuri, kas 8hp55 komplekt ikka sobib. Lisaks oli vist erinevus ka
esidiffri ja torseni õlide liinis. Rs6 on mõlemas kallis g055145. Täpsusta üle enne õlide ostu. |
Kasti osas sul óigus, ma kopeerisin a7 teemast môned asjad ja jäi muutmata kasti mark. Parandan ära, tänud, et märkasid ja tähelepanu juhtisid. Kasti
osad tulid vini järgi ja visuaalselt on samad. Esidifri óli on nüüd üks kataloog valesti näidanud. Teine oem kataloog näitab mólemasse 145. Mul on
asjad kóik juba olemas, täpsustan, aga saab 1L 145 juurde vótta.
Tósi päris palju infot leiab selle kohta, kas kallis 145 üldse on vaja panna torsenisse. Otsustasin seekord, et selle autoga ise ei katseta. On
kellegil ehk arvamusi vói kasutus kogemusi? |
Torsenisse pigem pole valikut, sinna kindlasti kallim g055145, esidiffri odav alternatiiv, mis käib 8hp55 kasti on ka 145 lõpuga, ainult eespool on
g052.
(Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam,
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 20.06.21 08:30
Torsenisse igaljuhul originaalõli, kuna teadmata on täpne tootja/mark, kindlasti on järelturul alternatiiv olemas, kuid see on suht teadmata nagu
ütlesin.
Diffritesse on lihtne, ei eksi kindlasti, kui kasutad Motul Gear 300LS 75w90
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 27.06.21 21:21
Kummaline lugu selle kataloogide ja kastivariatsioonidega ikkagi.
Kasti lahtivõtmiseks oli vaja osaliselt downpiped kollede küljest vabastada, et kasti tala ja padi maha saada. BITDi seda lisatööd polnud. Hea, et on
uus summuti, muidu oleks ilmselt saanud polte pooleks keerata. Milltek vist jookseb natuke teistmoodi ja on kasti kõrvalt jämedam, seega tagumisi
suuri torxe ei mahtunud muidu keerama.
Toimetades kollektoritega jäi silma roheline ZF kasti tootja spilka. Peal suurelt ZF 8HP55, 0BK tootekoodiga.
Panin töö seisma ja lugesin natuke. Tuleb välja, et RS6 pandi siiski mõlemaid kaste. Nii 55, kui ka 90 markeeringut. Millal ja millist mudelit ei oska
öelda. Töökindluse ja vastupidamise osas vist ei ole probleemi kummagil.
Muude sõlmede hooldus mingit tuntavat vahet ei anna, kuid kastiga saab jälle tõdeda ...
...Kui seierit ei vaata, siis unustad, et üldse käigud on. |
Tõsi, hääle muutus käiguvahetusel reedab
Mootoriõli läks ca 8.5L sisse.
Kasti läks peaegu 6L ATF G060162 dünaamiliseta, 100ML ületäidet. Kast nagu ikka oli seest päris must. Filter räpane ja magnetid lögased. Arvan kõik
see kõhualune õlimajandus on ülekannetes originaal. Visuaalselt sama must, kui 200k sõitnud A7l.
900ML Keskdiffer G055145 - rohekas.
850ML esidiffer G052145- Rohekas
650ML ATF G052515 sportdiffrile
900ML Tagadiffriõli G052145-Kollane.
Muidu olid diffrid, kastid ja mootor kuivad ning lekkevabad. Punnid avanesid ilusti. Kõige probleemsem ka seekord tagadiffri ATF täitepunn. Halvasti
ligisaadav ja kuuskant pesa roostes. Olen selle siiani kullinokkadega lahti keeranud ja tagasipannes ülemise ja alumise omavahel vahetanud-üleval on
parem korraliku pesaga punni keerata.
Näitena
https://www.proxyparts.com/car-parts-stock/information/gearbox-code/npv/part/gearbox/partid/10829066/
https://www.ebay.de/itm/143525468979
https://restauto.com.ua/ru/product/50873-10780440396/
masuurik
postitati 09.08.21 07:34
Aegajalt tuleb meelde, aga kas keegi reaalselt on prefacelift platvormil selle töötava mootoriga/süüde sees ukse piiksu maha saanud?
Ma üldiselt ei küsiks, aga pole ühtegi toimivat varianti paraku leidnud. Olen proovinud erinevaid bitkodeeringuid jms, aga tulutu.
7.5 kodeeringulahendus ei toimi sellel autol.
Krt väike poiss igapäevaselt sõidab ja magab selles autos ja pool aastat on see jama vaevanud. Rooli noolte toksimine pole ok lahendus ja ilgelt pinda
käib juba. Jube kõvasti piiksub kah veel.
Auto: CQ Typ89 2.2 20v | A4 B7 TDi
postitati 09.08.21 07:48
käib juba. Jube kõvasti piiksub kah veel. |
Sama jama B8 Facelift autoga, iga kord laps ärkab kui see jama pihta hakkab.
IvarV
Registreerunud 04.08.13
Auto: 3.0 TFSI
postitati 14.08.21 08:39
Seda lahendust proovisid?
'12 C7 häiris ilgelt, et mootor ära kustus, kui uks avada. Sellega koos sai pinisemine ka kustu pandud, aga kahjuks ei näppinud ise nuppe, seega ei
ole kindel, kas oli see konkreetne õpetus. Aga vait ta kuidagimoodi jäi.
Tsitaat: |
Unit 46
Coding
Change Byte 15 to Hex 4F
Adaptation
Change Channel 98 from 1 to 0
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 14.08.21 11:36
Tsitaat: | Algselt postitas: IvarV
Tsitaat: |
Unit 46
Coding
Adaptation
| | Uskumatu lihtsalt. Ma olen tunde veetnud netis, otsides kuidas saaks seda pininat vait ja nüüd lõpuks siis üks
toimiv lahendus, TÄNAN!
Piniseb ainult siis, kui käik sees.
kassu
Registreerunud 28.12.03
Auto: Audi A8 D4 Lang
postitati 14.08.21 15:48
Keegi võiks nüüd leiutada selle ka, et iga kord kui auto käima panna ei kaasneks kõrvalistuja turvapadja teavitusega üks väga tüütu ja vali "ping"
PS. Congrats hea OMC tulemuse eest (mõlemad RS'id siis). Kolmesaja klubisse kuuluda oleks tore aga see ilmselt nõuab nii mõttetult suuri
väljaminekuid selle auto puhul, et asi pole seda väärt.
masuurik
postitati 14.08.21 19:44
Ivar, kui kuskil mind ära tunned, küsi üks võlgu olev õlu joomiseks. Piiks on läinud ja autos on lõpuks vaikus. Aitäh!
Minul mingeid airbagi piikse vms ei ole.
OMC. Eesmärk omas peas: Rs4 250km/h, RS6 285+km/h.
Indro, sulle ja meeskonnale müts jälle maha. Aastast aastasse mõnus ja kvaliteetne pereüritus. Uskumatu, kust ilm veel välja võeti. Seekord oli meil
kaasas ka 7 kuune tulevane autohuviline oma vileuues Audisport mehaaniku kombes, jälgimas huviga vanaisa RS4ga ja issi RS6ga sõitu. Mis ta siis ära
nägi oma järjekordsel autospordi päeval?
Tundub üha enam, et see sinine B7 on rohkem kokku kasvamas minu isaga, kui minuga. 100% rohkem tähelepanu püüab ka, kui RS6. Huvitav oli jälgida.
Esimene sõit ja esimest korda OMC. Oli õppimist ja käikude tunnetamist. Esimene sõit 243km/h ja kommentaaride järgi varu oli autos küll. Vana auto
ehmatas kiirusest ära ja poole peal viskas kollase tule põlema, et päevatule pirn läbi. Isiklikult oma autosid palju sõitmas ma ei näe, kuid tõesti on
tegu ühe päris veetleva ja mingi seletamatu vibega autoga. Väga mõnus naturaalne sound on ka esimese kolme käiguga, kui kohalt läks. Järelikult sai
hea summuti tehtud.
Arutasime veidi, mida paremini teha ja paistab, et oli abi. Tulemuseks 1mile 250km/h, vaatamata sellele, et õhutemperatuur väljas oli oluliselt
tõusnud. Olin väga rahul. Auto täitis mu ootuse ja mul on hea meel, et Aare sai selle autoga, mida ootasime.
Rs6 on nagu vähe lihtsam sõita. ESP välja, pidurit, gaasi ja hoia mütsi. 1/2mile 243km/h, 1mile 285km/h.
Justkui üllatus veidi, et kohe ära tuli. Auto on väga stabiilne ning suht lihtne on sõita. Võistlusel osalenud teine modifitseeritud tarkvaraga RS6 C7
sõitis 280km/h. Ka pole paha.
Teine sõit, pudistasin alguses ning lõpus läks mootori temp kõrgeks. Väljas oli ka üsna palav. Tulemuseks 280km/h. Ka võrdlusautol ei läinud enam nii
hästi ja sealt tuli 275km/h.
Üldiselt rahul. Ladusime lapsevankri ja perekoerad RS6 sisse ning sõitsime koju.
RS6 oleks võinud unelmates rohkem ka minna, kuid arvan, et selle auto piir summuti ja tarkvaraga on umbes seal, mis tulemus tuli. Võin eksida, aga kas
see on kõige kiirem C7 RS6 miili pealt? Sama auto on aastaid tagasi sõitnud ka 284km/h. 4.0TT on S8 keres ka rohkem sõitnud.
Kassu, ma arvan siia pole suurt mõtet rohkem midagi peale ehitada. Usun, et sellest kõigest piisab igapäevaks ühele pereemale ja väikesele põnnile.
Sisse pandud raha ja juurde saadud km/h ei ole emotsionaalselt vist enam tasakaalus ja kasutada saad seda täpselt kord aastas miilil.
Konrad
Registreerunud 27.09.06
Auto: TT RS Roadster / Abarth 124 Spider
postitati 14.08.21 20:15
Njah, ma olen juba mitu aastat pärast A8-t muude markide masinaid katsetanud, kuigi Audid on ikka hingelähedased ja alati kaalukausil olnud.
Miskipärast on valik ikka teiste kasuks langengud olgugi, et B7 RS oli 10 aastat tagasi esimene "unistuste auto" mida päriselt osta kavatsesin, CLS
63 tuli C7 RS6-e asemel sest tahtsin AMG toodet proovida, M235i eelistasin tagaveo tõttu TT RS-ile, Touareg oli kaasale meeldivam kui Q8, Abarth on
kergem ja mängulisem kui S1 ... kuni täna sattusin Kiltsis masuuriku RS-ide kõrvale oma putukaga ja vana arm ikka ei roosteta!
Mõlemal masinal silm puhkas ja kõrv mõnules. Ainult kiidusõnu väärt pillid ja Otile õnnitlused eesmärkide saavutamise puhul!
Sinu oma on jah kõige kiirem C7 RS6 miili peal, aga kui C7 RS7 ka lugeda, siis Dmitri Kroskevits sõitis 2017. aastal 299 km/h
masuurik
postitati 14.08.21 20:39
Nojah, siis pmst on keegi samast autost rohkem võtnud. Tänud sulle juttu ajamast ja heade sõnade eest.
Konrad
postitati 15.08.21 05:25
Nojah, siis pmst on keegi samast autost rohkem võtnud. Tänud sulle juttu ajamast ja heade sõnade eest. |
The pleasure was all mine
See RS7 oli vist sama pundi auto kes eelmisel aastal Renata Hatšaturjani S8 319 km/h peale lennutasid? Siin on kindlasi liikmeid kes teavad paremini.
indro
Registreerunud 25.09.02
Auto: Audi B7 white edition
postitati 15.08.21 21:49
Tänud heade sõnade eest! Eks me oleme oma tiimiga (ilma kelleta poleks ka seda võistlust) omajagu saanud harjutada ka, aga
parandamise ruumi on alati!
Kahjuks mul autode ilu pole võistluse ajal aega vaadata, aga sinu autod on alati 5+ igas mõttes! Olles ise B7 RS 4 omanud, siis on see kindlasti peale
C5 RS 6 emotsioonide pakkumise osas mul teisel koha
postitati 16.08.21 04:11
Tsitaat: |
Unit 46
Coding
Adaptation
See lahendus on vene foorumist juba ammu läbi käinud, kuid kahjuks ei toimi see kõigil. K.a. minu allroadil. Lihtsalt pole ch 98. Teadmiseks, kes seda
loevad ja teevad, kuid tulemust pole.
masuurik
postitati 10.10.21 19:09
Ilusast suvest on jälle sügis saanud. Läinud aastatel on minujaoks see ring kuidagi eriti kiired pöörded võtnud ja oleks vist kujundlikult Uruse suuri
keraamilisi pidureid vaja. Läbi häda suutsin mõlemale RS teha pigipesu ja sellest ajendatuna ka paar viisakamat pilti.
Viimastel kuudel ei ole RS4 midagi peale pesu ja mõne autoürituse teha jõudnud. Tõsi ka sõita eriti pole aega. Pall põrkab pere ja töö vahet ning uue
Toyota dsiibiga on seda kõike igapäevaselt kuidagi mugavam teha peab tunnistama. RS4 võrdlusena on justkui kalli õhtukleidiga külapeole minek.
Lihtsalt liiga palju sättimist ja kartust, et keegi pleki peale teeb. Auto on nüüd minu käes peaaegu 3000km täis sõitnud, millest ma ise olen alla
poole läbinud. Imelik auto on. Vahel ei sõida ma temaga 2 nädalat, siis jälle käin nädala tööl kuniks neljapäeval on paak tühi. Maru lustakas auto on
kangutamiseks, lihtsalt ta nõuab seda meelestatust. Justkui omamoodi ettevõtmine, ta on ju manual ka ning päris primitiivne.
Soovitan huvilistel selliseid autosid jälgida ja võimalusel osta. See mis nende (eriti värviliste ja alla 200k läbisõiduga) hindadega praegu toimub on
kosmos lihtsalt.
Rs6 puhul saab aasta täis novembris. Siis on mul sünnipäev ja viimastel aastatel on kuidagi juhtunud, et sel puhul olen proua autot vahetanud. Ilmselt
erinevate autode proovimisaastad on olnud, kuid sel korral on kuidagi teisiti. 10 000km on see auto meie käes sõitnud. Peale ostujärgset ja
vahepealset hooldust ning pisiremonte ja kõrgsurvepumpasi, pole selle autoga mingeid muresid olnud. Kallid tüüpvead ja muud probleemsed asjad on kõik
veidi ennem ostu ära tehtud. Igavusest suutsin talle leida tagumised RS7 sadulakatted, mis sobivad esimeste sadulatega.
Aegajalt kui temaga ise sõita saan, tundub ta nii komplektne ja vajadusi rahuldav. Auto on ruumikas, mugav, praktiline, soliidne nii linnapildis kui
ülbe autoüritusel, äärmiselt võimekas ja võrratult häälekas kui soovid. Kui ei soovi, on vaikne. Tarnekriiside tõttu on nende hinnad praegu üldiselt
paigal, isegi pisut tõusnud. Pidada on küll kallis, kuid ise remontides ja juppe sebides ei ole remont minu jaoks üldiselt midagi erilist.
Ma ei ole hetkel suutnud välja mõelda autot, mis seda RS6 emotsionaalselt ja praktiliselt asendaks. Mootor lahjem olla ei saa, diislit ei taha ning
ruumikuses järgi anda ei saa. Mingisuguse dünaamikaga lihtsalt harjud. Facelifti ostul ei ole mingit erilist mõtet ning kivina hinda kaotavat uut
mudelit ei soovi õue seisma.
Võimalik, et kui rahutus jätkub järgmisel aastal, peab muutma üldist konseptsiooni, kus kahte RS asendab mõni Porsche Turbo(S) või kollane pühvel
mürkrohelise gallardo peal. Uus RS6 kahjuks on veel liiga kallis. Tõsi, korraliku tarkvara ja summutiga oleks see päris vinge tükk
kassu
postitati 11.10.21 06:10
RS4 on juba "pensionifondi" auto - kui just tungivat vajadust pole, siis ei ole seda mitte mingit mõtet müüa. Pärandad kunagi lapsele
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 11.10.21 10:04
Ilusad masinad mõlemad. Kui Rs6-te aegajalt ikka näen ringi liikumas, siis sinist pole veel näinud. Kus peidad seda?
Lauri in Audi
masuurik
postitati 29.10.21 08:48
Loen mina lehte hommikul...
Oli sellal veel 439TKR
postitati 29.10.21 11:10
Tsitaat: | Algselt postitas: kassu
RS4 on juba "pensionifondi" auto - kui just tungivat vajadust pole, siis ei ole seda mitte mingit mõtet müüa. Pärandad kunagi lapsele |
Vot nende pensifondi asjadega on nii, et neid ju ei raatsi müüa ja jupphaaval leivale ei määri. Sama on majaga. Pensifond peaks olema pigem midagi,
mis kasvab, kuid hiljem pole kahju loobuda. Kuld, maa, mets, aktsiad või muu selline nimetu asi.
Kusjuures see pllt on ammu juba liikvel, mõtlesin isegi, et vist Oti oma. Rs6 on minu silmis parim audi kuid iga päev ringi hõõruda tundub mulle veits
ülle võlli hetkel, võib-olla võtan ise ka sellise mingi hetk bit asemele.
masuurik
postitati 30.10.21 17:57
Seda sinist võin vist mingiks investeeringu moodi asjaks nimetada. Vähemalt võrreldes Eesti viimase aja aktsiaveduritega (Enefit Greeni tootlikus
vms). Ei kuku see RS6 ka nagu näha, kuigi invsesteering ta pole. Seda autot on kallis pidada ja raha põleb seal hästi. Emotsioon + praktilisus muidugi
korvab selle kordades. Korralik auto millel turbod tehtud, uued pumbad, õigete kohtade hooldused, ilus sisu ja lisavarustus hoiab hinda. Tõsi, RS6
läbisõit ei ole mul nii atraktiivne ja igapäevaselt tuleb juurde ka. Varustus samas on hea ja seisukord ning tehnika korrashoid omasuguste seas ikkagi
eeskujulik.
Sinisest. Mobiles on pakkuda nt täna 30.10.21 seisuga 15 sedaan kere, neist värvilisi 5, siniseid 3, punaseid 2. Kollane müüdi just 40k maha. Siniste
hinnad 49k, 40k ja 34.500e.
Müüa pole mul ka teda liiga kahju, kui keegi reeaalselt selle raha välja laob. Saaksin mõne huvitava Porsche osta jätkuks näiteks.
Ostsin 24500.-, panin sisse ka muidugi mõned tuhanded summuti, rihmad jms näol. Kokku 5k eest remonti/puhastust, rehve, vedrustust, tuleklaasid,
iluvõred, rooli ja kangi nahatamine ja hooldust tegi eelmine omanik just ära. Täna on sinised alla 200 000km müüa saksas siis alates 35k. Minul 168
000km sõitnud. Hallid, mustad kipuvad olema 25-30k, neid on rohkem valida ka. Kes teab see teab, aga teine sinine sedaan Eestis on 34500ga saada, on
see ka Mobiles üleval ja kindlasti omanik müüks huvilisele.
Alla 32k ma enda oma ei müüks, karjuva vajaduseta. Poole aastaga, not bad ja ma arvan kerib rahulikult edasi 2000 eur aastas tempoga.
Lihtsalt väga peale ei tohiks sõita enam.
Cabriod algavad 40-45k täna, pole neid muidugi ka eriti valida
mkendra
Registreerunud 27.08.06
Auto: mis iganes kätte juhtub
postitati 31.10.21 20:02
Kas Recaro korvid lisana muudavad selle auto väärtust sama palju, kui nende hinnaerinevus tavaistmetega võrreldes eraldiseisvalt on? Recaro korvid nii
RS4 kui ka RS6 on absurdselt kallid ja mäletan aegu, kui neisse autodesse massiliselt sisse murti selleks, lihtsalt et istmeid varastada.
MK
masuurik
postitati 31.10.21 20:29
Ma arvan, et atraktiivsemaks teeks speci môttes kindlasti. Teisalt need täiselektrilised mäluga on mugavamad minu arust. Recaro servad on kórged ja
kóvad. Aga millest me räägime selle auto puhul, loomulikult pühapäevaautona oleks need vajalikud. Hinna osas on nii ja naa. Pigem läbisôit ja kerevärv
on täna artiklid. Lisaks vôiks garaasikuningannana pidades ka esimesed keraamilised olla.
2 istme hinnad algavad eraldi 3keur suures ja väikses Saksa ebays, kuid tundub, et täna pigem juba 4.
Hull värk jah…
Soomes oli aasta algusest suveni müüa recaro korvidega täiskomplektne blacksilver nahk sisu ehk mis mulle sobiks. Ma ei suutnud 3200e välja käia ja
endale nende ostu póhjendada.
masuurik
postitati 14.11.21 18:21
Sprint blue ei ole aga läbisõiduga 217mil ehk uue auto läbisõiduga masin 14a hiljem Silverstone oksjonil.
Buyers premium of 12.5% plus VAT (15% incl VAT)
postitati 14.11.21 20:00
Nagu ma aru saan siis see auto on sul vaid rahateenimise eesmärgil ?
EDIT: Lugesin 4 postitust ülevalt poolt, et jah.
Ise küsin - ise vastan.
masuurik
postitati 15.11.21 06:29
Päris nii ei saa ka öelda. Eks mingi omamise, vaatamise ja poes käimise rõõm ikka ka on.
Tõsi, on huvitav näha, mis väärtuskõverad teevad.
