Pealkiri: Audi 80 B4 quattro pidurite probleem (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3930)
PriitS
Registreerunud 22.11.20
postitati 23.11.20 00:40 Tsiteeri
Tere! Mure lühidalt järgmine: Remonditöökojas vahetati kõigi nelja ratta pidurite jupid uute vastu välja (kettad, kolvid, klotsid, tihendid jne... ka muidugi uus pidurivedelik pandi sisse, õhutati). Aga pidurid jäävad ikka peale. Prooviti ka kõik läbi, tehti ka lühike proovisõit, kõik tundus töötavat. Koju sõites tegin peale 3 km. sõitu igaks juhuks kontrollpeatuse, et katsuda pidureid - kinni mis kinni jälle ja seega jubedalt tuline. Just esimene juhipoolne, mis on peavalu sellega aastaid teinud.
Eellugu selline, et pidurid on läbi aastate olnud probleemiks, siis tähendab nende pealejäämine. Küll korra üks ratas, siis mõlemad...ka diagonaali, nii ees kui taga (igaks juhuks märgin ära, et käsipiduri pealejäämise probleem see pole). On ennegi tihti vahetatud juppe, aga probleem on ikka. Viimasel ajal aga on eriti suur jama juhipoolse esimese rattaga. On antud igasugu nõu, kõik proovitud...ei midagi.
Ja ülevaatusel on aastaid sama jama (millega olen alati üle noatera ja silma kinni pigistades läbi saanud) - esimesed pidurid võtavad, tagumised vähe. Tagumised on juba mitu aastat jäänud üks protsent alla mimimaalse normi. Kuigi ka seal küll kettaid, klotse, suporteid vahetatud. Ikka ei võta.
Helistasin siis sinna remondi töökotta tagasi ja siis seal arvati, et muud tõesti ei jää üle, kui et pidurivedeliku pumbas on asi. Muud lihtsalt ei saa olla. Ka ülevaatuspunktis viimati arvati, et siis järelikult muud viga ei saa olla. Kas kellelgi on enne sama jama ja kogemus olnud ja teab ehk miskit tarka kosta? Kõige suurem probleem on aga selles, et seda pumpa pole enam kusagilt saada. Pumpa ennast on, aga kindlasti peab see olema koos võimendiga, nii töökojast öeldi. Ja remontida seda ka vist ei saavat, nagu aru sain. Ja uusi selliseid enam ei tehta, ainus variant kasutatud. Üheski lammutuses, kust olen otsinud, pole.
Niisiis - kas kellelgi siin foorumis oleks sellist pidurivedeliku pumpa koos võimendiga pakkuda? Või ehk keegi teab kedagi, kellel oleks? Auto on Audi 80 B4 Quattro 2.0 85kw 1992.
Ehk oleks õigem see kuulutus panna ostu-müügi rubriiki, aga enne ehk keegi oskab miskit targemat kosta...kui ikka ongi kindlalt viga selles, siis panen ka konkreetse kuulutuse üles. Tänud ette!
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 28.12.20 07:29 Tsiteeri
Kui ABSiga auto, võib ABS pump ka sama nalja teha.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 30.12.20 00:41 Tsiteeri
Ma ei tea, mida siin pidurivedeliku pumba nime all mõeldakse aga ilmselt on see piduripeasilinder. Ja selles võib küll probleem peituda. Mansetid ära vahetada ja asi peaks lahenema. Ning miks seda võimendit peaks koos nagu vahetama, ma ei tea.
Ma võtaks peasilindri ette.
PriitS
postitati 09.01.21 01:05 Tsiteeri
Tänud vastamast!
Jah, ABS on küll olemas. Et siis selle pumbas võib ka asi olla?
Selle pidurivedeliku pumba all on jah mõeldud seda peasilindrit, niipalju sain targemaks. Autoasjanduses olen võhik, seepärast ei tea, mis asi on võimendi ja miks tingimata koos sellega peab see pump või silinder ära vahetama, ei oska öelda. Nii mulle töökojast öeldi. Ühest autojuppide poest arvati, et tegu on hoopis mingi regulaatoriga, mitte ei silindri ega ABS pumbaga. Kui seda töökojas rääkisin, öeldi, et quattrol üldse polegi sellist vidinat...võta siis kinni. Kas see peasilindri jama on siis nii haruldane viga?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 09.01.21 03:31 Tsiteeri
Piduri peasilinder on see jubin,mille küljes istub piduri vedeliku anum. Anum ja silinder istuvad omakorda vaakumvõimendi küljes. ABS-i pump on eraldi. Regulaatorit eraldi quattrol ei ole.Peasilindri leiad poest kindlasti. Vaakumvõimendi ei mängi mitte mingit rolli pidurite peale jäämises.ABS-i krempli leiad siit samast foorumist. On olnud juhus,kus piduri voolik on olnud niiöelda umbes ja ei lase pidurit maha.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 09.01.21 08:48 Tsiteeri
Tere
B4 quattrol on esi-taga regulaator kohe ABS ploki juures (nina pool). Selline ümar ja piklik, kuhu küljelt siseneb 2 toru ja otsast väljub 1 toru. Kirjeldan sõnadega, kuna pilte ei oska lisada.
laurz`i viidatud pidurivoolikute sisemine "narmendamine" võib tõesti olla põhjuseks. Et seda välistada tuleks kõik tagumised pidurivoolikud uutega asendada.
Brr
Registreerunud 14.02.08
Auto: A6c5
postitati 09.01.21 10:19 Tsiteeri
Kas sellisel b4 quattrol on tagapiduritele abs-il üks ühine kolb? Pilt weiks Audi 80B4 2,7t teemast regulaatori kohta: https://www.upload.ee/image/7369234/IMG_0120.JPG
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 09.01.21 13:26 Tsiteeri
Jah
PriitS
postitati 28.01.21 00:00 Tsiteeri
Tänud vastuste eest! Üht-teist siiski sai selgemaks. Nüüd vaja siis kuidagi välja selgitada (leida mõni pädev vend, kes matsu jagab), kummas jama on - see ABS-i jubin või peasilinder. Huupi mõlemit korraga igaks juhuks ei taha osta.
ahtos
Registreerunud 18.09.07
postitati 29.01.21 18:49 Tsiteeri
Selle kindlaks tegemine pole ju mingi raketiteadus,aga kuna profiili pole täitnud on ka nõu andmine keeruline.
PriitS
postitati 29.01.21 21:40 Tsiteeri
Sellele, kes autode ja tehnikaasjandusega sinapeal on, arvan ka, et pole eriline raketiteadus. Mina olen igasuguse tehnika ja autode suhtes üsnagi võhik ja elu on õpetanud, et ära näpi ise asja, mida ei tunne, võib lõppeda kehvasti. On kogemusi. Mõned on õpetanud jah (ilma auto juures olemata ja muid visuaalseid vahendeid kasutamata), et kusagilt tuleb mingi toru või vooliku ots lahti võtta ja kui õli ei tule, siis korras (või oli see vastupidi)...kui mu mälu mind ei peta, siis see vist sealt ABS-i küljest.
Võin ju profiili ka ära täita, aga mis informatsiooni see täpsemalt annaks?
ahtos
postitati 30.01.21 11:15 Tsiteeri
Äkki oled naaberküla vennike saaks abi pakkuda ehk.
PriitS
postitati 31.01.21 00:45 Tsiteeri
Paraku olen Raplast ikka päris kaugel, Läti piir jääb kiviga visata :).
[PHP: 52.3% - SQL: 47.7%]
