Lehekülgi: 1 2 3 |
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 23.07.21 11:46
Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
kuid väänet pidi olema pea pooltuhat? |
Kui 400Nm nii üles ümardada, miks siis mitte juba 700Nm?
postitati 23.07.21 13:11
Tsitaat: | Algselt postitas: twistY
Kui 400Nm nii üles ümardada, miks siis mitte juba 700Nm? |
No selle jaoks mul ju küsimärk oligi seal, et keegi ütles chipituna 450-470, aga ma täpsel ei tea.
Midagi 400-500 vahel arvasin.
Mis see 700 siia puutub?
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 26.07.21 22:40
Äki oleks viisakam see oem stange tagasi panna? Jääks kôik kuidagi kokkusobivam ja normaalsem. Praegu ikka kuidagi väga óudne oli see stange ees ilma
vóredeta ja siniste torudega.
postitati 26.07.21 22:54
Tsitaat: | Algselt postitas: masuurik
vōredeta ja siniste torudega. |
Pigem võiks ju võred külge panna koos numbriplaadiga jms , nurgad ilusti kinni panna jne ?
Praegu pean nõustuma, et üsna õudne ilma nendeta aga stange ise sobib hästi koos nende usteall liistudega.
Orig stangel tuleks umbes 30% alumist osa ära lõigata et see ette mahuks. Ja ma ei paneks seda tagasi niikuinii
Üks pilt ka vahepealsest ajast :
Ja lähipäevil saab stange komplektseks tehtud..
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 28.07.21 20:36
Kasutasin on väga lihtsasti töödeldavat plastikut, epot ning pahtlit.
Ja nüüd ma ei tea kas ta võiks olla matt- või läikivmust.
Võred on mul ees muidu mattmustad ning võre ümbris läikivmust.
postitati 28.07.21 20:50
Miks jalgratast leiutada kui päris asi on olemas selle plastiku näol?
postitati 28.07.21 20:56
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Miks jalgratast leiutada kui päris asi on olemas selle plastiku näol? |
Mõtlesin kas vastan sellele küsimusele eos eelmises postituses või ei .
Ma teadsin tegelt algusest peale , et sellise plast jublaka eest ma 88eur pole nõus maksma ja otsisin tükkaega kuskilt kasutatud (Vok, lammarid jne) .
Kuskil polnud pakkuda. Välismaalt kasutatud tükk koos postiga läheb sama palju kui siit uus osta ning nii ta läks.
Selle tegemine võttis aega koos kuivamistega paar h ning 0eur . Nii lihtne see selle tükiga oligi , isegi kumerus jäi õige .
Muidugi vajaduse/soovi korral saab selle ju paari minutiga ka orig tüki vastu vahetada.
Mul sellessuhtes pole vahet, ma ei ole see vend kes peab ütlema et "oi mul on ikka õige asi" või "mul on ikka originaal"
Tugev ja norm väljanägemisega tükk - selge, sobib.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 28.07.21 21:43
Tee muidugi ise, põnev lugeda ja vaadata.
Üks väheseid foorumlasi, kes kirjutab, ja neistki vähemuses, kes midagi ise teeb, pole mõistlik puid alla panna, las mees toimetab.
Mina vaimusilmas ette ei kujuta, mis sul seal kokku tuleb aga jälgin huviga
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 01.08.21 18:55
Ei pane mitte keegi puid alla, vaid inimesed avaldavad oma arvamust. Autoteemat tehes on see paratamatu, et kõigile ei meeldi või siis meeldib.
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 01.08.21 23:20
Tsitaat: | Algselt postitas: siimuu
Aga kuidas nende kodanikega on kellede jalad üldse maad ei kipu puudutama?
Ülejäänud maailm peabki ainult tuppa võtma koguaeg?
Kui loll soovitus ka - siin on ilmselgelt võetud mingi selline "rimakas", mis ühelegi "härrale" peale ei läheks oma varustuse ja veoskeemi pärast
ning on hakatud taskukohaselt midagi endale looma. Arusaadavalt see ei hõlma 88€'ga mingi numbrialuse ostmist. Mul ei ole kahju, kui on inimesi,
kellele poleks see väljaminek probleem, aga enda seisukohast jätaks ka tegemata, kui kuskilt taskukohaselt kasutatut ei leiaks.
Muretsema ju ei pea - see auto sõidetakse lõpuni ja mis üle jääb, läheb pressi alla. Pole isegi Quattro, rääkimata muudest ihaldusväärsetest
elementidest.
Igasugused "sea seljas sadulad" alates (R)Si märkidest kuni Hiina BBSideni pole ka minu teema, aga inimene oma käega ise-endale ehitab - mis üldse
enam lubatud on? Hingata ikka võib?
Kuigi autokultuur on väga killustunud ja siin toimuv pole üldse mulle, siis kuskil seltskonnas tooks meid ikka see entusiasm autode vastu kokku, seega
jõudu tööle - õnneks pole tegemist Streetrace'i või BMW foorumiga ja isegi soolased kodanikud on moderaatorite abiga tsiviliseeritud... Kes selle
kasutaja moderaatoriks tegi?
postitati 02.08.21 07:37
Tsitaat: | Algselt postitas: JoonasJJ
elementidest.
kasutaja moderaatoriks tegi? |
Hinga rahulikult sisse ja välja mitu korda. Millest see hing nüüd haavunud on? Kes ehitada keelas nii nagu omanikul endal soov on?
Kasutaja on näiteks tagastange diffuusori "88 euri eest ostnud", seega tekkis lihtne küsimus, mis sai ka vastuse.
postitati 02.08.21 08:43
elementidest.
Kasutaja on näiteks tagastange diffuusori "88 euri eest ostnud", seega tekkis lihtne küsimus, mis sai ka vastuse. |
Point ongi selles, et mis asja eest see 88eur mõtekas maksta on ja mille eest täiesti mõttetu .
Mul ei ole kahju asju osta autodele jms. Tagastange lisa on üks asi, aga mingisugune lambi numbri alune plaat mille ma võin paari h'ga oma garaazis
valmis teha , why not?
Sama 88euro eest ma sain AAN mootorile poolhooldust ära teha NÄITEKS.
Ma panin justnimelt meelega need pildid selle numbriplaadi tegemisest siia foorumisse, et natukenegi seda foorumit teistsugusena hoida, siin muud ei
ole kui "osta poest oem tükk mis istub bolt on külge, muidu mõttetu ja porno korraldamine" , miks ?
Paljud inimesed ei kajastagi oma autosid siin foorumist justnimelt sellepärast (Jah nad on seda ise öelnud) , et siin selline seltskond on kes tuleb
kommenteerima "Mis jama sa korraldad, sul pole S, siis ei tohi seda stanget ka sinna külge panna" või et "see ise tehtud lahendus on porno" jne
jne.
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 11.08.21 16:59
Hea vaadata, et ise käed külge paned ja ehitad miskit.
Kriitikaks pead paraku alati valmis olema. Ma küsiks hoopis, et mis hoolde sa 88 euri eest tegid AANile? selle raha eest saab ju ainult normaalse õli sinna sisse. AANist teemat ei tule? Oleks miskit huvitavat lugeda ka
siin vahelduseks TDI käkkide vahele
postitati 11.08.21 20:30
Tsitaat: | Algselt postitas: Xpander
siin vahelduseks TDI käkkide vahele |
Rihmad-rullid-kett jms jama. No ja järgmine sama palju õli . Siis lisaks rihmakäbi jnejnejne , neid "88eurosid" sinna projektikasse ikka läheb küll
ja veel.
See oli tegelikult lihtsalt täiesti suvaline näide.
Kriitika vastu pole mul midagi, sellega peab siia foorumisse teema tehes arvestama, et kui midagi teistmoodi teed siis enamusele ei meeldi.
Muidugi, oleks mul mingi S/RS4 või midagi sellist, või A4 TQ mis oleks prefektne ja originaal tükkidega, (stanged, veljed jnejne) siis ilmselt ostaks
aga no replica RS4 stange mis pmst tasuta saadud jne. no milleks?
Aga las see teema üldse jääda
Aga seda S teemat mõtlen kas teha , varsti mõtlen välja .
postitati 30.08.21 08:58
Tasapisi paremaks
Stangele vaja veel puksiirava kate leida ja korralikud udukad ette panna. Taga vaja stange ära värvida ja diffuusor külge panna koos
topelt-summutitega. Tegelikult on suht palju veel teha, et oleks selline nagu ma vaimusilmas ette olen kujutanud
Aga hetkel all Audi S8 D3 mingid made in Germany replica veljed. Ajutised pidid olema aga sobivad isegi minu arust suht hästi. Kahju, et kapsleid
pole. Rehvid 225/35.
Pesin auto korralikumalt ära ja tegin mõned pildid ka möödaminnes :
Võiks 5-7mm flantsid ka panna, oleks veidi parem. Peaks isegi olemas olemas mul need.
Nüüd salongis keemiline puhastus ja siis saab seest ka pilte.
ReimsR
Registreerunud 17.06.12
Auto: A6 C7 3.0BiTDI Quattro, Opel Manta
postitati 31.08.21 06:40
Äge värk, et keegi veel viitsib. Minupoolne soovitus oleks värvida ülelaadetorustik mustaks ja asendada silikoonvoolikud ka mustade vastu.
postitati 31.08.21 09:47
Tsitaat: | Algselt postitas: ReimsR
Äge värk, et keegi veel viitsib. |
Kahjuks siin foorumis on jah kuidagi eriti tahaplaanile jäänud see tegemine ja ehitamine. Ning peamiseks teemaks on siin kohe valmiskujul osta ja kõik
muu on kohe "pornotuuning" mis tambitakse maha.
Torude kohapealt, ma oleks saanud need osta ka mustad aga see on minu jaoks veidi igav ja tavaline.
rs156
Suletud konto
postitati 31.08.21 11:45
Ma ütleks just, et seal on pigem halli/musta kombo ja kõik, et pisut kontrasti oleks just hea. Misiganes moel siis.. Mõned lahendavad värvitud
pidurisadulatega, teised quattro või s-line badge'idega jpms
mkangur
postitati 06.09.21 13:38
Torude kohapealt, ma oleks saanud need osta ka mustad aga see on minu jaoks veidi igav ja tavaline. |
Eks neid ehitajaid ja tegijaid on sama palju kui vanasti, iseasi palju enam keegi viitsib foorumites kajastada . . .
Välimus juba täitsa viisakas
postitati 18.10.21 15:04
No paar sügisest pilti ka meenutamaks seda autot sellise välimusega viimast korda
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 18.10.21 16:16
Nice. Oleks võinud autoga ikka puude alla lehtede keskele sõita pildistamiseks.
Lauri in Audi
postitati 18.10.21 20:45
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri0112
Nice. Oleks võinud autoga ikka puude alla lehtede keskele sõita pildistamiseks. |
Kahjuks oleks sinna äärekivi külge kinni jäänud
postitati 04.11.21 14:04
Salongis keemiline puhastus :
Viimane pesu ja selleks aastaks magama. Kärakaid jagub küll millega talvel soolas uhada.
LS: 227 000 km.
postitati 26.04.22 21:23
Tere 2022.
See auto ärkas ka talveunest. Sai mõningaid muudatusi ka selleks aastaks :
LS: 227 000km
*S4/S-Line esistange
*"RS4" custom esivõre
*S-Line tagastange diffuusor
*Uus esiklaas
*Uued veljed
*Uus kojameestehoovastik
*LED
Müüsin eelmise aasta lõpus RS stiilis esistange koos võrega maha ning asemele ostsin S stange asemele. Oli küll õiget värvi kuid kriibitud, lasin
selle üle värvida.
Kuna uue stange taha see intercooleri-majandus üldse mahtuda ei tahtnud siis otsustasin ka suure cooleri eest ära võtta ja asendada originaaliga.
Nii ta pool aastat garaazis vedeles:
Stange mis Leedust tuli:
Mingid võred mis mul garaazis leidusid (Vasak katkine S-Line orig , paremal hiina RS stiilis kuid tava stangele, võrede suuruse erinevus näha.)
Nendest kahest võrest plaanisin siis teha ühe võre mis oleks meekärjega kuid S-Line stangele (osta neid ei saa, vaid käsitöö).
Midagi sellist siis ma kokku voolisin :
Valmis ta sai ja värvisin võrgu mattmustaks, ümbrise läikivmustaks (Numbrialune plaat on mu vana stange küljest) :
Siis sain stange maalri käest kätte ja proovisin võre :
Vahepeal käis auto esiklaasi vahetuses kuna vana kojameestehoovastik läks pooleks ja surus juhipoolse kojamehevarre läbi esiklaasi nii , et juppe
lendas.
Sai siis ka uus hoovastik külge peale klaasivahetust (Ajukarbi ümbruse sai ka korralikult puhtaks lehtedest ja muust jamast) :
A8 D4 OEM LED numbrituled kui keegi soovib koode (Istuvad pesadesse 1:1)
*Numbrituledes Audi A8 D4 OEM LED numbrituled koos Rocketi vaheadaptriga, et veakoodi ei tuleks.
*Udutuledes on hetkel sinise pirniga mingid halogeenid kuid need muutuvad LEDideks koos Osrami takistikomplektiga.
*Lähituledes on aftermarket 5000k 35w Xenon komplekt.
*Kaugtuledes Osram halogeen H7 pirnid.
*Parktuledes on Aliexpressist takistid koos pirnipesadega ning Osrami T10 LED pirnid.
*Tagatuled on nö custom lahendus ja kõik LEDid
( Armatuuris veateateid pole )
Velgedeks OZ Mito replica 19x8.5 ET45 , ees 15mm flantsid ja taga 20mm . Rehvid 225/35R19 .
Ma ei tea kas seda tagastange lisa värvida kerevärvi või mustaks või mida, endale tundub, et nii on ka normaalne nagu praegu küljes . Tumehall
metallik kuna sellist värvi auto küljest see tuli .
Nokitsemist veel jagub veidi , siis võiks juba nagu rahul olla :
Esitulede ülemised kinnitused tuleb ära remontida või osta rem. komplektid.
Velgedele kapslid (tellitud, varsti jõuavad)
Toonklaasid
Sisuga tegeleda
Uuendusteni ja kena kevadet.
Lehekülgi: 1 2 3 |
