Pealkiri: Audi R8 5.2 - 2009 - tonism (Vastuseid: 49 | Vaatamisi: 22774)
tonism
Registreerunud 27.01.14
postitati 02.02.21 11:42 Tsiteeri
Hei
Olles nüüd piisavalt mõtteid kogunud olin peale eelmist Audit sunnitud ikkagi lisaks igapäeva pereautole ka midagi hingele võtma. Ning kuna sünnipäev oli tulemas, siis tundus hea hetk endale tulevasteks aastateks pisut elamusi kinkida.
Rangeteks kriteeriumiteks olid manuaalkast ja nelivedu, ning peale lõputuid unetuid öid tundus, et selliste masinate hiilgeaeg 2010-aastate kandis -- 997T, mk1 R8 V10 v Gallardo. 997 puhul pean tunnistama, et minu jaoks näeb see visuaalselt välja nagu iga teine 911 ning viimased kaks sümpatiseerivad siiski rohkem. Ja nende kahe vahel polnud üldse lihtne valida. Taaskord peale lõputuid unetuid öid tundus, et kaalukauss hakkab R8 kasuks jääma -- interjör meeldib rohkem ning Lambo on margina lihtsalt natuke piinlik (mitte, et R8 nüüd igapäeva pereema auto oleks, aga siiski -- see vähemalt kõlab okeilt, et on mul pühapäevaks 12a vana Audi). Gallardo küll nobedam, aga ka väiksem ning ikkagi see interjör nagu kohe kuidagi ei istu.
Niisiis saigi käed löödud ning sünnipäeva õhtuks oli kink käes
https://i.ibb.co/cyHWwnT/snow.jpg
Üldine
2009 Audi R8 V10 coupe
5.2 V10
manual
Täpsemad andmed
Mootor: BUJ - 5204 cm3 odd-firing V10 DOHC FSI, 40-valves
Jõud: ca 400 kW @ 8000 rpm
Vääne: ca 580 Nm @ 6500 rpm
Tühimass: ca 1685 kg
Värv: Suzuka Gray Metallic
Käigukast: 6-käiguline manuaal
Modifikatsioonid
Capristo CES3 X-Pipe väljalase
Bilstein B16 vedrustus
Maxton splitter
CarMarka spoiler
H&R 2055571 10mm ratta vaherõngad
Dyno graafik
Ei ole küll konkreetselt selle autoga dynos käinud, kuid pisut Googles ringi vaadates peaks see graafik olema umbes selline -
https://i.ibb.co/zbgB9nk/Archetype-Audi-R8-V10-Dynographs.jpg
Pildid
https://i.ibb.co/By3RgXj/20210926-191040.jpg
https://i.ibb.co/QnD9VM9/20210926-191457-2.jpg
https://i.ibb.co/W5ccJ4w/57-10.jpg
postitati 02.02.21 12:34 Tsiteeri
Kw'l tekib mingist piirist alates mõistetav seos neliveoga.
Kuna sõna ringrada pole mainitud, siis küsiks et mis selle manuaaliga on?
Sellest, et V10 manuaal algselt kõige kallim variant oli, saan küll täiesti aru :D
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 02.02.21 12:35 Tsiteeri
Nice! Lõpuks ometi üks selline siin ka esindatud. Jään huviga teemat jälgima!
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 02.02.21 16:17 Tsiteeri
Miks lambo piinlik on? Tõsi, sisu on jah b6 oma ja seal istuda pole eriti eksklusiivne. Väljast samas supperlegra bodykiti ja lõpuotsa ledidega on päris nunnu. Cheap, but still lambo.
V8 R8st ei arva ma midagi. See näeb kuidagi nigel välja kah sealjuures oma kosmeetiliste mahajäämistega võrreldes v10.
Sildistamine on meil ebanormaalselt moes ja rahvas on valusalt kade kõige peale, mis helgib(isegi kui hinnasilt tegelikult on uue vw väärviline).
Lahe:cool:
Võibolla taha oleks mõistlik panna CF teravam lip. Gt wing vist sellele kerele erinevalt uuemast põlvkonnast hästi ei sobi.
Raikzz
Registreerunud 21.01.12
Auto: F80 M3 Competition
postitati 02.02.21 16:32 Tsiteeri
V10 + Gated manuaal kast ainuõige valik R8le, vägev!
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 02.02.21 17:31 Tsiteeri
Hea maitse sul Tonx :)
tonism
postitati 02.02.21 20:36 Tsiteeri
Tänud!
Üks pilt ka sisust -
Seda suhet manuaaliga oskab ehk see video hästi seletada - https://www.youtube.com/watch?v=rkKOPu_ATqA
Algselt postitas: masuurik
Lambo on raske valik. Brandina on (puhtalt minu subjektiivsel hinnangul) natuke selline hollywoody superstari douchebag maitse juures, mida Audil ei ole. Aga taaskord, see on puhtalt subjektiivne tunnetus. Gallardo ise väljast täitsa meeldib, seest üldse mitte. Kiirem on alati parem. Samas saan aru, et minu jaoks on see ruum seal üsna nibin-nabin peaaegu ning vedrustus pigem raja kui pühapäeva auto jaoks sobilik. Plusse-miinuseid mõlemal. Üsna pikalt tegelikult kõikusin nende kahe vahel kuniks süda ühel hetkel nagu hakkas rohkem R8 takti lööma.
Aga kokkuvõttes, ei jõua ära oodata millal ilmad kuivaks lähevad :)
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 02.02.21 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: tonism
Mis kuivaks? Nelivedu ju. https://www.instagram.com/p/CKqvKyZHSl1/
postitati 02.02.21 22:45 Tsiteeri
Manuaal on absoluutselt õigeim valik sellisele masinale, neid ei tule enam juurde ja see on üks viimaseid omasuguseid. Kas ka parim on muidugi vaieldav, kuid kindlasti eelistatum mida aeg edasi. Minupoolt igaljuhul kiidusõnad, õigemat valikut selles klassis on raske teha.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 03.02.21 07:13 Tsiteeri
Vägev.
Manuaal hoiab jah hinda 10x paremini, aga ma võtaks ikka automaadi. Kuidas kellelegi.
Sisu poolest minu arust palju ilusam kui mõni uus eksootiline. Tänapäeval kasutatakse üldse liiga palju piano black-i ja suuri ekraane salongis mis raudselt koguaeg sõrmejälgi ja tolmu täis, mis mulle üldse ei istuks. :D
Lauri in Audi
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 03.02.21 18:22 Tsiteeri
Tervis!
Sekundeerin manuaali valiku üle, seda on juba paljud korranud, et sportauto võiks olla manuaal, ja R8 manuaali hinnatakse eriliselt heaks, teatud seltskonnas. Ausalt kui ise R8't jaksaks osta, valiks ainult manuaali, nime järgi vast ikka 4.2 peale kukuks. Kiidan!
veekaheksa
PLUS http://images.spritmonitor.de/247834_5.png TDI http://images.spritmonitor.de/1372411_5.pngDie Menschen sollten nicht schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 06.02.21 09:37 Tsiteeri
Kas see “automaat” on sama robot kast nagu lambol? Siis manuaal ikka ainuõige valik, sest see lambo robot sööb mõnusalt sidurit linnavahel sõites.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 06.02.21 10:06 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Vanal R8-l on R-tronic (ühe siduriga robot), nimetatakse seda ka automatiseeritud manuaalkastiks :). Faceliftil (2012+) juba S-tronic (DL800).
Muidu igati väärikas pühapäeva auto. Kahjuks meie teedel ei saa teda pakutavas mahus kasutada. Minule isiklikult ei meeldi selle manuaali reha kolin. FL puhul eelistaks kaalukatel põhjustel iga kell automaati.
postitati 06.02.21 12:24 Tsiteeri
R-Tronic on samasugune õnnetus nagu BMW E60 M5 SMG või Fiat Selespeed.
Probleem on selles, et kuna on ainult üks sidur, siis mingi hetk toimub jõu katkestus.
Kui sul on endal juhtimine selle üle - siis sa oskad seda oodata. Sa saad ka vastavalt olukorrale täpselt õiges koguses sidurit ja gaasi doseerida.
Samuti, isegi kui sa ei ole maailma parim käiguvahetaja, siis kuna sa oskad täpselt oodata ja juhid seda katkestust, siis ei tule see ootamatult.
Kui aga selle teeb sinu eest auto - võtab äkki gaasi maha, vahetab, siis paneb gaasi tagasi, siis sa ei oska seda jõnksu oodata ning põhimõtteliselt iga kord lööb sul soolikad sassi.
Selliseid kaste on võimalik normaalset tarbida ainult rajal, ainult kõige agressiivsemas settingus ise käsitsi labadega vahetades.
Igapäevasõidus on manuaalkast kordades mugavam ja parem. Minul isiklikult läheb kõigi ülalnimetatutega tavaliikluses osalemisel süda pahaks, see on lihtsalt rõve.
DL800 (tegelikult DQ500 ilusa nimega) on aga topeltsiduriga automaat, mis suudab käiku vahetada ilma, et sa seda tunneks, sest jõuülekanne on olemas kogu käiguvahetuse ajal.
Ehk siis saab rinkal kiiresti sõita ja saab ka rahulikult sõita ilma, et kogu aeg keegi rusikaga kõhtu sind lööks.
Seega antud juhul manuaalkast ainuõige valik. R-tronicut ei soovitaks vaenlasele ka mitte. Kui ta just ringrajal ei ela.
SkAudimees1
Registreerunud 15.09.13
Auto: Audi A8, 4.2 D2/Audi V8
postitati 11.02.21 10:57 Tsiteeri
Hei. Väga meeldiv sellist autot ka Meie maal näha.
Igaljuhul palju edu ja nauditavaks kilomeetreid selle auto roolis.
Viskas ka väikse kirjatüki postkasti :)
D11,D3ex, D2 4.2, D2 FL 3,7 ex
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 11.02.21 21:12 Tsiteeri
Vot see on kõva pill! :)
Aga kahju et su teistes teemades enam pilte ei näe..oleks huviga lugenud
tonism
postitati 16.02.21 22:12 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Hm, olen tõepoolest vahepeal natuke faile kolinud ja lingid sellega seoses katki linud. Aga käisin kõik uuesti üle ning edaspidi võiks olemas olla kuniks ImgBB oma uksi kinni ei pane :) - Head lugemist!
Algselt postitas: aixx
Peamiselt mulle tundub, et see auto on natuke liiga madal lumevallides sõitmiseks. Kuid katsun kõigepealt kätte saada, eks siis saab täpsemalt vaadata.
Kuid koju toomise teema edasi - mida veel enne treilerile panemist tahtsin teha, oli kohapeal ülevaatus. Selleks sai tellitud keegi kolmas osapool, kelle järeldus oli:
The following damages were identified:
Außen - Felgen - leichter Mangel - Kratzer, Schramme
Karosserie Sicht - Stoßfänger vorn - leichter Mangel - Steinschläge
No impairment of road safety was found. The vehicle possesses traces of use corresponding to the age and mileage.
Ning selektsioon ka pildimaterjalist mida sealt sain -
https://i.ibb.co/xgGMtVZ/front-4.jpg
https://i.ibb.co/hBjDKMC/rear-3.jpg
https://i.ibb.co/hcX1fC1/bumper-chip.jpg
https://i.ibb.co/M6774df/roof-chip.jpg
https://i.ibb.co/3SdRJL8/door-chip.jpg
https://i.ibb.co/WP6RkSY/numberplate-chip.jpg
https://i.ibb.co/QPcV9Sw/rim-chip.jpg
https://i.ibb.co/XYVcTGG/rim-chip-2.jpg
Kuna sealt midagi olulist välja ei koorunud siis said nagu vabandused otsa ning edasi jäigi vaid treilerile ajada -
https://i.ibb.co/37yzqt7/trailer1.jpg
https://i.ibb.co/88JgM57/trailer2.jpg
27.02.2021 edit
Nonii, auto käes ja õnnelikult kodus
https://i.ibb.co/s23Y7xB/IMG-20210227-165119-2.jpg
Tuleb aga mainida, et see on ikka väga madal. Või vähemalt minu jaoks on 6-7 cm ikkagi liiga vähe. Kuid õnneks tunduvad seal olevat reguleeritavad KW coiloverid - katsuks alustuseks 10 cm peale tõsta, siis võiks edasi vaadata.
Kahjuks väga autot ennast veel proovida pole saanud, kuna tööpäeval tõin ja oli vaja kiirelt tagasi saada -- nüüd aga olen selle madala splitteriga siin külavahe teel vangis ja ainus koht kuhu siit lähen on töökotta, kus selle tiba kõrgemaks saaks -- tulles juba õnnestus natuke kruusa freesida sissesõidul.
Ei ole ka seda Capristo puldi toimimist jõudnud vaadata. Tunduks nagu oleks mingil auto reziimil ja kui rohkem koormust tuleb siis avab ise klapid. Ei tuvastanud, et nuppude näppimisest väga abi oleks. Samas, seal vist on mingid paar erinevat automaat reziimi. Peab veel proovima kusagil maanteel.
Muus osas kahjuks väga muljetada veel ei oska. Kodudee möödus peamiselt muretsedes et terve splitteriga ikka koju jõuaks. Maanteel küll väga õrnalt üritasin vajutada ning see lisa hääl tundus ikka väga kutsuv :)
Üks asi veel. Külmalt käivitades on see ikka meeletult vali. Autot vastu võttes ja esimest korda käima pannes ehmusin ikka korralikult. Nii palju siis nädalavahetuse hommikul salaja sõitma hiilimisest :)
postitati 27.02.21 22:27 Tsiteeri
Selle külmkäivituse röökimise saab maha võtta.
See on seal ainult katalüsaatorite soojenduseks. Kuna keerab süüte hiliseks ja nukad overlappi, siis räuskab korralikult.
Kui sul kuskil läheduses naabrid on, siis heade suhete hoidmiseks on ilmselt mõistlik. Rääkimata sellest, et ega see mootorile ka hea ei ole, kuna peseb õli silindri seintelt maha. Roheliste värk.
afp
Registreerunud 09.02.20
postitati 03.03.21 11:07 Tsiteeri
Number on mingi vana auto pealt riiulisse seisma jäänud või ongi reaalselt aastaid tagasi eestis sõitnud masin?
postitati 03.03.21 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: afp
Ajalugu käib ikka auto (VIN) järgi, mitte reg märgi järgi. Seega antud auto on juba 2016-2018a eestis arvel olnud. See küll harukordne, et eestist auto tagasi saksamaale on rännanud ja nüüd uuesti eesti tagasi tulnud. :D
Kahju, et VIN järgi ei leia auto varasemat reg nr, et leiaks varasemaid pilte, milline auto varem välja nägi, kuna auto on värvi vahetanud mingil hetkel.
tonism
postitati 06.03.21 13:47 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Kuidas see katalüsaatorile endale mõjub, kui ma seda enam ei tee? Kardan, et hakkab tahma koguma ning siis varsti mure, et tarvis käsitsi puhastama hakata kui jalg liiga raske koguaeg ei ole. Kuid iseenesest ahvatlev mõte.
See tuletab meelde seda Capristo väljalaset, mille toimimisest ma ei ole kah lõpuni aru saanud. Tal tundub mingi oma tarkus olevat, mille kohaselt otsustab neid klappe lahti ja kinni panna. Ma palju parema meelega juhiks seda puldist ise.
Algselt postitas: Rix
Jah, selline ränne tundus ka minule üsna huvitav.
Värvi muutus on aga huvitav, sest tegelikult on koguaeg auto ühte ja sama värvi olinud. Küll aga algselt on Eestisse mingil põhjusel hallina arvele võetud. See sama vaidlus jätkus ka edasimüüa ja ARK vahel seekord, kus ei suudetud kokku leppida kas auto on siis ikkagi valge või hall. Imelik. Pean tunnistama, ma olen tõepoolest pisut värvipime, kuid mina ei ole veel suutnud leida olukorda, kus see auto minu silme jaoks hall tunduks.
Vahepeal sai aga autot lastud tõsta, et saaks ilusa ühtlase vahe rehvi ja koopa vahele. All olev KW 25311004 on nüüd maksimaalselt kõrges asendis -
https://i.ibb.co/TR2tQ3r/height.jpg
Sellega õnnestus ca 2-3 cm juurde saada, mis võimaldab nüüd ilma splitterit kraapimata koju ja välja sõita -- ka kaasreisijaga. Töö enda tegi VKM ning huvitav oli kuulda, et auto ka varem seal käinud ning see väljalase just seal paigaldatud. Peaksin selle Capristo toimimise ja ringi progemise kohta ilmselt neilt juurde uurima.
Siiski, muu autopargiga võrreles endiselt võrdlemisi madal. Näiteks XC90 aken algab peaaegu samalt kõrguselt kust R8 katuse piir jookseb -
https://i.ibb.co/NNh4Fwn/shelter.jpg
Üks mure tundub autol tiivaga olevat. Peale mõningast kiiremat ja aeglasemat sõitu see tiib jääb lihtsalt püsti asendisse ja näitab armatuuril tiiva viga. Püüdsin selle kohta natuke infot leida ning tundub, et see niiväga haruldane mure ei olegi - https://www.r8talk.com/threads/spoiler-stuck.7201/
Huvitav kas see on kuidagi teada mure üldiselt? A7 vist sarmane (kui mitte identne?) mehhanism - kas see ongi teada probleem millega leppida v on sellele ka mingi lahendus (peale tiiva ära keelamise ajust)?
Amadeus
Auto: C7q
postitati 06.03.21 13:59 Tsiteeri
Fotosid IPS monitorilt vaadates see auto küll valge ei ole. Pigem hall-valge. Võrdluseks fotodel olev lumi on valge. Minuarust siiski ilus värv.
Katusealuse ilusa rivi rikub muidugi see samottkividest leivaahi :P
postitati 06.03.21 15:34 Tsiteeri
Element kestab kauem.
Sul ei ole diisel, mis tahmab. PM osakesi tekib kindlasti rohkem sellel ajal, kui SAI aktiivne on vs. normaalne töörežiim, ehk siis reaalselt risti vastupidi sinu teooriale, aga see ei ole katalüsaatori puhul absoluutselt oluline, kuna ottomootor töötab nii kõrgel temperatuuril, et see põletatakse kõik nagunii puhtaks, kui sa kuskile n.ö. Loud Pedali lähedale lähed.
See oleneb kuidas on ühendatud. Tavaliselt juhib vastavalt drive selectile auto mootori juhtplokk. Ning sundavab need, kui nende suletud asend oleks mootorile ohtlik.
Kindlasti ei tasu kõrgetel pööretel põhjagaasiga kinniste klappidega sõita. Tehasesüsteemiga on see ka võimatu nendel autodel, millel tehasest klapisüsteem on.
Kui Capristol on mingisugune enda lisamoodul, mis neid juhib, siis võimalik, et sealt saab midagi muuta. Kui mitte, siis on mootori juhtploki muutmise teema.
Ei, sellega ei pea leppima. Pöördu esindusse. Selle kohta on minu teada nii SVM kui ka muud lahendused. Vanematele autodele on Reval Autos ka korralik soodustus nii tunnihinnale kui ka varuosadele. Oli äkki -30%? Ma ei näe, miks peaks sellist autot mujal hooldama, kui selline pakkumine laual.
EDIT:
Siin sulle juhend selle puldi programmeerimiseks.
https://cdn.capristoexhaust.com/wp-content/uploads/sites/3/CES-3-PDF.pdf
Inglise keel lõpus ;)
postitati 07.03.21 01:05 Tsiteeri
No pigem ikka täiesti valge auto. :D
postitati 07.03.21 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Minu monitori peal on ka ikka täitsa helehall. Eriti hästi tuleb lume ja auto värvi erinevus välja selle pildi peal, kus velge pildistatud.
Aga mis on auto värvikood, kuidas tehas seda värvi nimetab?
[PHP: 79.6% - SQL: 20.4%]
