Pealkiri: Audi A4 Avant 2.0T - 2005 - SiimTr (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 4531)
SiimTr
Registreerunud 12.02.21
Auto: Audi A4 Avant Quattro (B7)
postitati 12.02.21 09:47 Tsiteeri
Tervitus, foorumi rahvas.
Mul on olnud alati kombeks umbes kuuaega peale auto vahetust teha foorumisse teema. Audi on mulle suhteliselt uus mark, selles mõttes, et pole enne Audit omanud. Paar aastat tagasi omasin 87' aasta Audi 80 B3, aga see oli paar kuud ja sai juba edasi antud. Enne Audit on mul olnud 3 nelikveolist - kaks Legacy't ja üks WRX vagun, mille ma alles eelmine kuu maha müüsin. Olen foorumis uus, ehk siis lühidalt veel minust. Olen Siim ja elan Hiiumaal. Hea rahulik koht. Politsei mõistlik, kuid aktiivne ja nähtav. Olen õppinud autotehnik ja töötan ka sellega seotud erialal, kuid jätan täpsema ametikoha esialgu enda teada. Töökaaslane on "Audi fänn" ja õuel seisab vähemalt 4 Audit, neist 3 nelikveolised. Ilmselt selle tõttu ka otsustasin ise proovida seda preemium marki ;)
https://www.upload.ee/preview/12872473/audi_edit.jpg
Pilt suuremalt
Kuulutuse link
Autost lähemalt.
2005 aasta Audi A4 Avant, B7, Quattro, S-Line vedrustus ja sisu, 2.0 TFSI 147kW, 6 käiguline Tiptronic käigukast.
Auto ajaloost nii palju, et olnud 10 aastat ühe omaniku käes Šveitsis. 2016 on auto Eestisse toodud ja oli kuni 2019 aastani ühe inimese käes. 2019 auto vahetas omaniku ja tundub et ta hoidis autot järje peal. Eks proovin ise sama teha, nii palju kui oskan ja võimalik.
Hetke seisuga olen autole paigaldanud uue aku, uued xsenoni pirnid ja BOCH kojamehed. Sai veel arvuti sappa pandud ja päevatuled programmeeritud (enne põles koos parkidega). Aktiivseid vigu polnud, läbisõit oli õige. Vahetust vajaks iluvõte, teine olemas ka, aga sellel pole parkimis andurite aukusid. Lisaks see võre vahetamine pole nii lihtne Audil. Olen harjunud jaapanalstega, kus "kaks tüüblit lahti ja kukub ise ära" meetod, aga Audil vaja terve stange eest ära võtta. Vigadeks on/oli Audi MMI, mis mul 2 korda aku tühjaks tõmbas ja piduritulede lüliti, mis vahel keset ööd pidurituled põlema paneb. Tellisin Android multimeedia, 7" ekraaniga ja välimuselt originaali lähedane. Piduritulede lülitiga nii, et hetkel võtan ööseks kaitsme välja. Kui suurem külm möödas, siis vaatan täpsemalt. Praegu pole sooja kohta, kus autot ise teha. Plaanis on veel "chrome delete" teha - ei meeldi see kroom nii väga. Praegu elab üle ja otseselt ei häiri, aga mustad liistud ja märgid toredamad mu meelest.
"To do" list'is veel:
- carbon cleaning - otsin hinna pakkumist veel
- punased süütepoolid - "ostukorvis" ootavad
- stage 1 soft - hinna pakkumine võetud
- resonaator vahetada - ainult välimine plekk roostes, võib-olla lihtsalt korrastab veidi
- kevadel põhjalik pigipesu ja roostetõrje - kokkulepe tehtud
- naha hooldus - ei ole ise kunagi teinud ja ei tea kus alustadagi...
Eks vaikselt hakkab tegema ja hoian teid kursis. Kui on ettepanekuid, nõuandeid, soovitusi, siis andke tulla. Näiteks oleks tore teada, kus oleks hea teha sisselaske puhastus jne..
Aga seniks, ilusat talve ja päikest!
postitati 12.02.21 11:42 Tsiteeri
Algselt postitas: SiimTr
Hetke seisuga olen autole paigaldanud uue aku, uued xsenoni pirnid...
Ma loodan, et sa panid Philipsi toodangust midagi, kuna vastasel juhul saad neid suure tõenäosusega paari kuu pärast uuesti vahetada. Hakkavad sähvima/ära kustuma hetkeks kõik muud (seal hulgas Osram). Eriti esineb seda pidurdustel. Põhjuse on segane, kuid mingi seos ballastide ja teiste tootjate D1S omavahelises mitte sobivuses.
postitati 12.02.21 15:16 Tsiteeri
Vahetus on paari minuti töö ja antud juhul tasuks eelistada ainult OEM varuosa.
postitati 12.02.21 15:37 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Just, OEM lüliti on 11.50€ esinduses. 7L6945511 versus mingid suvalised B osad alates 5-6€. Piisab kehva kvaliteediga lülitist (tegemist kahe astmelisega ja kui astmed vales järjekorras rekenduvad/vabanevad, ongi auto jaoks juba error), et veojõukontroll, püsikiiruse hoidja ja veel mõned asjad (ATM puhul ilmselt ka kast) lolliks läheks. ;)
Vahetus paari illustratiivse pildiga.
postitati 13.02.21 00:19 Tsiteeri
Ilus värv ja päris sile pill tundub olevat, edu!
SiimTr
postitati 13.02.21 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
Praegu pole Phillips, aga plaanis on panna. Kusjuures üks lamp oli Phillipsi toodang ja see oli esimene, mille ära pidin vahetama. Läks lillaks ja hakkas vilkuma. Teine hakkas värelema ja oli miski tundmatu firma oma. Lisaks oli 6000k, mis lumisel teel tundus nagu tuli ei põleks. Hetkel töötavad ja 4300k lumisel teel ikka oluliselt parem. Ju näeb, kaua kestavad.
Piduripedaali lüliti vahetan ära esimesel võimalusel - eriti, kui see sellise hinnaga.
SiimTr
postitati 13.02.21 17:51 Tsiteeri
Mis firma toodang OEM on, oskad öelda? SWAG oma maksab aeromotors-is 14,48€. Järgmine nädal vaatan tööjuures, mis balti varuosad pakuvad. Kui ei paku, siis võtan Audi esindusega ühendust. Aga aitäh tootekoodi eest :D
EDIT: Kas muidu seda lülitid reguleerida annaks? Sest see toimib, aga lihtsalt metsikult tundlik - püsikas sees, siis piisab piduripedaali silitamisest, kui juba lükkab püsika välja.
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 13.02.21 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: SiimTrKas muidu seda lülitid reguleerida annaks? Sest see toimib, aga lihtsalt metsikult tundlik - püsikas sees, siis piisab piduripedaali silitamisest, kui juba lükkab püsika välja.
Mul isal oli B7 ja samamoodi ütles see lüliti üles. "rocket" pani uue lüliti ja kõik nagu toimis jälle, aga mulle tundus, et millegipärast loobib välja püsikat endiselt. Tegelikult oli välja loopimise põhjus minu harjumus hoida jalgu pedaalidel nagu Subaru'tega olin harjunud sõitma. Vähesest survest piduripedaalile piisas, et püsika välja lülitaks.
SiimTr
postitati 13.02.21 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: JoonasJJ
Täpselt nii! Kui hoian jalga pidurist eemal, ei ole midagi. Kõik toimib. Läheb kasvõi kergelt pihta, ja kohe püsikas väljas. Ja, öösel kõva külmaga miski tõmbab nii kokku et liigutab veidi pedaali ja paneb tuled põlema. Enam pole seda jama olnud, sest ca. -5 kraadi öösel nüüd olnud.
postitati 13.02.21 23:26 Tsiteeri
Pole absoluutselt huvi tundud, kuna originaal on esinduses niivõrd odav. Milleks üldse hakata B-osa alternatiivi otsima, kui originaal on odavam? Vahet ei ole, kas tellid Revalist või Forssist (hind on samasse auku neil).
See pilt selgitab väga hästi, miks on oluline antud lüliti puhul kvaliteet ja õigesti toimimine. Kui ühel klemmil on halb ühendus, siis ei toimu lülitused õiges järjekorras ja tekivadki probleemid...
https://tooted.aeromotors.ee/assets/012/401/012401289.jpg
SiimTr
postitati 15.02.21 19:06 Tsiteeri
Selge. Praegu pole enam pidurituled põlema läinud, sest öösel nii krõbedat külma pole veidi aega olnud. Aga lubab jälle lajatada alla -20 pakasega...
SiimTr
postitati 17.02.21 07:27 Tsiteeri
Käisin uurimas poes ja tuleb välja, et 2 varianti on. Miski "ümar" korpus ja "kandiline" korpus, kuigi pildil nad üsna sama sugused. Ja mul täpselt ülemineku ajal toodetud (jaanuar 2005). Pean nüüd auto põrandal roomama ja miskid pildid tegema, kui saab ligi. Pole õrna aimu ka, mis erinevus seal on ja millel tähelepanu peaks pöörama. Aga täna siis jäi audi "vahele" ka oma veaga. Enne alati mul naabrid öelnud, et "kuule sul tuled põlesid öösel". Täna hommikul lükkasin kaitsme sisse ja selline pilt avanes...
Video
postitati 19.02.21 22:19 Tsiteeri
1K2945511RDW - Tootekood. Selle jäegi telli Reval autost ära . Külgepanek võtab paar minutit ja asi unustatud. Endal oli äsja täpselt sama asi.
SiimTr
postitati 27.02.21 11:42 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Tänud! Vaatan üle. Kuigi praegu viga kadunud. Ilmad soojad ja isegi saab "jalga puhata" piduri pedaalil, ei lülita püsikat välja.
Eile vahetasin klaasipesu düüsid ära, tootekood 5M0955986C. Laseb lehvikut nüüd, mitte ei "kuse" esiklaasile. Pidi veidi sättima, et sobiksid, aga praegu on küljes ja toimivad.
Lisaks küsimus, mis on kõige levinumad jahutusvedeliku lekke kohad 2.0 TFSI mootoril? Mul tunne, et õli jahuti alt niiske ja veidi kaob vedeliku ka. Ühe korra olen juurde valanud.
Oli miinimumis ja valasin max märgini. See oli kuuaega tagasi. Nüüd jälle miinimumis. Umbes 1000km sõitnud.
postitati 27.02.21 13:45 Tsiteeri
Veidi OT: OÜ-ta palju tahad, aga sellega kiidelda kuskil foorumis peab küll peast veidi soe olema... Soovitan sul ära koristada.
Ning mingi 11 EUR jupi puhul on see eos mõttetu.
SiimTr
postitati 02.03.21 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Vabandust?
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 02.03.21 07:42 Tsiteeri
Vabandust?
Selge. Uurin esialgu esindusest. Loodan, et nad viitsivad seda saata mulle kulleri või cargobussiga (Subarule tellisin pidevalt nii juppe Marine Auto'st), aga kui see nii odav jupp, kas nad viitsivad. Praegu pole enam pidurituled põlema läinud, sest öösel nii krõbedat külma pole veidi aega olnud. Aga lubab jälle lajatada alla -20 pakasega...
EDIT: Vaatasin et Hiiumaal on Forss edasimüüja olemas.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 02.03.21 09:54 Tsiteeri
Siin tasub meeles pidada, et tihtipeale foorumi kasutajatel on hea sõnum, kuid oskamatus seda viisakalt edastada :)
Ma olen alati mõelnud, kui hea tõmbega need 2.0tfsi mootorid on kui seal pisut kaasa aidata.. Any ideas ?
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 02.03.21 10:12 Tsiteeri
Mis tõmmet sa 2L mootorist ootad ja milline modifikatsioon siis? Millega võrreldes?
Pigem nad igapäevaseks kulgemiseks võimelised.
rs156
Suletud konto
postitati 02.03.21 10:33 Tsiteeri
60kw 1.3tdi ka igapäevaseks kulgemiseks aitab, või isegi see smart-car mis maanteel kõigile jalgu jääb ja 40kmh sõidab.
Võrdlusmomendiks oleks mul endal ilmselt 150kw 3.0tdi c7 pealt, mis sai kaasa aidates (üsna klassikaline tuning softi, dpfi egri näol) 208kw.
Kui see 2.0tfsi on 147kw ning juttude järgi on tfsi mootorid üldjuhul piraka varuga jäetud tuunimise mõttes.. puht-numbriliselt, kas pressib siit ka midagi 200kw juurde välja? Kui nii oleks siis teaksin, et on minu enda autoga tõmbe osas lähedane vähemasti :) Kui just suur nm vahe siin rolli mängi
postitati 02.03.21 11:49 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Tehasest on sama kere peal ja sama rauaga ka 2.0TFSI koodiga BUL, mis on 162kw. Risti mootorina on sama ajastu 2.0TFSI kuni 195kw, aga palju seal raud kattub, ei ole uurinud. Seega ilmselt on 200+kw täiesti reaalne.
postitati 02.03.21 12:18 Tsiteeri
200/195/177 on teise turboga (ja muud nipet-näpet).
147/162 mootorist olen ma stendist saanud kuni 210 kW, kui kõik tip-top korras.
SiimTr
postitati 02.03.21 22:17 Tsiteeri
*kustutasin postituse* Vabandan kõige pärast mida ütlesin.
postitati 03.03.21 10:58 Tsiteeri
Koristame läbu vähemaks, kuna tundub, et jõudis sõnum kohale :D
SiimTr
postitati 03.03.21 18:38 Tsiteeri
Muutsin oma postitusi ja läheb eluga edasi. Vabandan.
Varsti tuleb ka teemakohane postitus ja mõned värsked pildid. Päikest!
[PHP: 77.2% - SQL: 22.8%]
