Pealkiri: A6 C5 ei lähe korralikult soojaks, vasakult puhub külma (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1351)
Raig0R
Registreerunud 21.01.16
Auto: A4 B5 Avant 1.8TQ, A6 C5 Avant 1.9tdiQ 81kw
postitati 21.03.21 12:16 Tsiteeri
Tere audirahvas,
Terve talve olen juba maadelnud A6ga, mille salong ei jõua ennast soojaks kütta, sest vasakult puhub ainult külma ja paremalt poolt sooja (mitta päris tulikuuma). Autosalongi saab soojaks ainult kui mootoritemp on 90 ja paned siseringlusele soojenduse tööle. Seda ka siis pika peale.
Auto HVAC alla lööb vahel veakoodid:
  • 00779 - Outside Air Temperature Sensor (G17): Open or Short to Plus
  • 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Blocked or No Voltage
  • 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71): Faulty Blocked or No Voltage
  • 00792 - A/C Pressure Switch (F129): Open or Short to Plus
00779 ja 00792 vead ei tohiks mõjutada asja toimimist + kliimat pole veel külge pannud.
VCDSis Output Testiga kõik klapid liiguvad. Vasakpoolse klapi mootori võtsin küljest ja lahti ka ning kõik liigub/toimib nagu peab. Lisaks olen vahetanud termostaadi ja läbipesnud igaksjuhuks ka salongiradika. Lekkeid ei esine, salongiradika mõlemad lõdvikud lähevad ilusti kuumaks, õhutanud olen mitmeid kordi. Salongist katsudes on ka salongiradika torud kuumad.
Viga tuli pärast masina seismist 3-4kuud ja kui panin vahele teise kap.remonditud 1.9tdi AFN mootori.
Kuidas saan salongi soojaks? Salongiradika vahetus?
Autoks Audi A6 C5 Avant 1.9tdi 81kw quattro 1998.
Tänud ette abistamast.
[PHP: 33.1% - SQL: 66.9%]
