Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 85 |
kaharm
Registreerunud 11.07.07
Auto: S2 3B & S2 ABH & Coupe V6 & 1x V8 PT & 1x V8 ABH & S4 AAN & 90Q & Roheline NIVA 1.7 & Punane..
postitati 24.08.09 16:57
Kas keegi teab mis väljalaske aastast alates suudab vag com kuvada measure blocks andmeid.
Probleem selles et veakoode näitab aga measure blocks ei näita midagi, autodeks 1991a S2 ja 1990a V8.
Ka VW tool ei näianud, kas autod vanad või kaabli, softi viga.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 24.08.09 17:11
Minu 92a masinal töötavad igatahes.
mait86
Registreerunud 08.08.07
Auto: Skoda Octavia
postitati 24.09.09 14:28
probleem kaabliga
Tere.
Mul selline mure kui ma lähen programmi optioni ja seal valin com 3. Siis viskab sellise teate ette.
Põhimõtteliselt peaks kõik korras olema, aga nii kui hakkan Autoscani tegema siis viskab teate NO RESPONSE FROM CONTROLLER. Mida tegema peaks, et seda
tööle saada.
postitati 24.09.09 15:05
Proovi eraldi mõnele moodulile ligi minna, näiteks mootorile. Kui siis ühenduse saab, siis oli lihtsalt autoscanni aadresside viga.
mait86
Auto: Skoda Octavia
postitati 24.09.09 15:22
probleem kaabliga
Olen proovinud aga iga kord lööb ette sama teate. Kas äkki on mul mingi
seadistuse viga või hoopis kaablil midagi häda? Ette tänades
postitati 24.09.09 16:28
Mis versioon softist ja mis kaabel? Kui mingi Hiina kaabel, proovi vanemat softi. 3.11 toimetab selle ajastu autodega veel täiesti ilusti.
Edit: Kui guuglisse "ross-tech design: no" toksida, juhatab esimene vaste siia.
mait86
Auto: Skoda Octavia
postitati 24.09.09 16:31
diagnosti kaabel
Praegu kasutan cag-com release 409-1. Proovin siis järgi selle vanema programmiga Tänud vastamast
EDIT: proovisin selle vanema programmiga ja tulemus ikka sama. Äkki on arvuti seadistus vale. Äkki oskab keegi soovitada mida teha.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 25.09.09 09:42
Vaata arvutis optionite alt üle kas Sul on see USB port kuhu juhe on ühendatud ikka "COM3"? Mul oli selline probleem, et arvutis oli USB port
nimetatud COM9-ks. Panin ta ümber COM2-ks ja hakkas ka juhe tööle.
postitati 25.09.09 10:06
Tsitaat: | Algselt postitas: Raika
nimetatud COM9-ks. Panin ta ümber COM2-ks ja hakkas ka juhe tööle. |
Vaata täpsemalt errormessi ja mõtle uuesti, kas ikka on vaja porti konfima hakata.
cilaper
Auto: C5q
postitati 25.09.09 10:57
Mul tegi sama nalja kui kaabel vigane. 409.1 andis NO RESPONSE FROM CONTROLLER.
311.2 andis INTERFACE STATUS: 3 - NOT FOUND OR NOT READY
mait86
Auto: Skoda Octavia
postitati 25.09.09 11:02
diagnosti kaabel
Siis ilmselt mulgi kaabel vigane:S
postitati 25.09.09 11:51
Tsitaat: | Algselt postitas: mait86
Siis ilmselt mulgi kaabel vigane:S | Sul ju programm näitab, nagu kaabel oleks korras. Vähemalt ma saan sellise "veateate" kui
kaabliga kõik korras ja saab autot nokkima minna.
cilaper
Auto: C5q
postitati 25.09.09 11:56
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
kaabliga kõik korras ja saab autot nokkima minna. |
409 leiabki kabli ülesse, aga kui midagi teha tahad siis saab teateks NO RESP.........
Kui nüüd 311-nega proovida siis saab selgust, kuna tema vigast kaablit ülesse ei leia, leiab vaid pordi kus vigane kaabel on.
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 12.02.10 13:46
Aga kas on ka selliseid inimesi kes viitsiks mu autole juhtme taha lükata ja vaadata mis veateateid see üldse näitab(sümboolse summa eest), ei taha
selle pärast kuskile diagnosti ka minna ja mingi 600.- maksta. kas vagiga saab ka käigukasti kontrollida (multitronic).
juks11
postitati 12.02.10 13:48
Tsitaat: | Algselt postitas: TiTa
selle pärast kuskile diagnosti ka minna ja mingi 600.- maksta. kas vagiga saab ka käigukasti kontrollida (multitronic). |
Veakoodide lugemine ja kustutamine maksab näiteks audihooldus.ee töökojas 300.-
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 13.02.10 12:56
Minu käest saab kaabli 350-ga. Tee kasvõi iga päev diagnosti.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 13.02.10 13:03
Tsitaat: | Algselt postitas: jyrisoo
Minu käest saab kaabli 350-ga. Tee kasvõi iga päev diagnosti. | Kui iga päev teha siis see juhe läheb nädalaga katki vähemalt minu
juhe läks.
jyrisoo
postitati 13.02.10 13:44
Ei lähe ta midagi katki. Kasutan ise üle aasta ja väga tihti ka teiste autode peal. Annan garantii.
postitati 13.02.10 13:54
Mul peaks ka sama juhe olema mis jyrisoo pakub ja kui sa teda valesti ei ühenda käib ta kindlasti. Ma arvan, et oma kaablit olen 100 korda vähemalt
eri autodega ühendanud ja pole kordagi probleemi olnud.
kuno666
postitati 13.02.10 13:59
Minul läks ta 1 nädal peale ostmist katki. Garantiiga ei viitsinud ültse jamama hakata. Mis moodi seda valesti ühendada annab? Tuttav elektrik uuris
ka seda juhet ja ütles ,et need juhtmed ei saagi kaua töödata kui nad on valesti juba tehtud.
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 13.02.10 14:00
Teab keegi kuidas saab mõõta autol kiirust sellise kaabliga VCDS 812.4 kust ja mille alt, kui ültselt saab?
priiitp
Registreerunud 14.07.09
Auto: -
postitati 13.02.10 14:28
Muljetan oma kogemusi hiina kaablitega.
-Välimuselt sinise pistikuga ja hõbedase kaabliga. Peal tekst OBD-II ja üks sinine LED. Kaasas väike valge-sinine CD pisikese panda pildiga. Hävines
4-5 kasutuskorraga - no response from controller.
-Üleni must kaabel, kaasas väike valge CD punase tantsiva õunaga - üks kord taga olnud, hetkel seisab ja on töökorras.
-Üleni must kaabel, kaasas valge-sinise panda pildiga CD - töötab veel peale kahte kasutuskorda.
Kui need mustad ka lähiajal hävinevad, siis otsin kuskilt kasutatud originaalkaabli
audipoiss
Auto: audi a4 b8
postitati 13.02.10 17:08
Tsitaat: | Algselt postitas: audipoiss
Teab keegi kuidas saab mõõta autol kiirust sellise kaabliga VCDS 812.4 kust ja mille alt, kui ültselt saab? |
Sooviks teada hoopis kuidas saaks mõõta auto kiirendust 0-100 km/h ja 400 m aega?
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 13.02.10 17:16
Tsitaat: | Algselt postitas: Pritler
Kui need mustad ka lähiajal hävinevad, siis otsin kuskilt kasutatud originaalkaabli |
Ei saa aru mida nende kaablitega tehakse, omal sinine ja hõbedase USB kaabliga, OBDII ja sinise LEDiga. Kasutanud mõnikümmend korda, erinevatel
autodel. Toimib probleemideta. Alles oli siin teema, et neid kaableid ei tohi "upgradeda", rikub firmware ära ja ei töötagi enam. Soft oli ka väikse
CD peal, punane tantsiv õun, netist tõmbasin ise uuema ja vanema VAG-COMi softi. Võib-olla on kaablite hulgas praak-kaableid, kuid ei saaks öelda et
see piraatkaabel kuidagi kehvem oleks. Tuttav ostis ka ja ei ole mina mingeid probleeme kuulnud, ta on samuti seda kaablit mitmel autol ja korduvalt
kasutanud. Pigem lastakse kaablid läbi, asetades auto pistikusse kaablid valepidi, või vahetuses, jõuga õnnestub nad sinna külge küll valesti panna -
kontrollige, enne kui ühendate ja ei juhtu tolle kaabliga midagi. No response from controller võib tulla ka arvuti vea tõttu, ehk siis viga COM pordi
numbris, mis võib erinevate lisaseadmete paigaldamisega muutuda, max. com pordi number võiks VAG-COMil olla COM3 või COM4. Mitte COM20 nagu vahel
tekib.
kuno666
postitati 13.02.10 18:20
Ei tea kuidas seda laia pistikut valepidi sinna panna annab?
Minu juhe töötas ka algul ilusti ja siis kui tööjuures ühe passati veakoode vaadata tahtsime siis ta enam ühendust ei saanud.
