Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 .. 85 |
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 26.06.10 21:21
Tsitaat: | Algselt postitas: jyrisoo
Ei lähe ta midagi katki. Kasutan ise üle aasta ja väga tihti ka teiste autode peal. Annan garantii. |
Mind huvitab kaua see garantii sellel juhtmel kehtib. Mis tingimustel ta ültse kehtib?
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 30.06.10 17:30
Keegi saaks välja aidata, ja öelda nende veakoodide tähendused.
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 551 G
Component: 2.8L V6/5V MOTR AT D01
Coding: 04252
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
17973 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
P1565 - 35-10 - - - Intermittent
18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded
P1612 - 35-10 - - - Intermittent
Project-Massacre
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 04.07.10 08:51
Tsitaat: | Algselt postitas: emmure
Coding: 04252
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
P1612 - 35-10 - - - Intermittent |
Aku pinge on olnud liiga madal, mis võib põhjustada ka paljude vigade ilmumist.
Trosselklapp tundub, et tahab puhastamist ning pärast ka häälestamist.
Viimane viga ütleb, et mootori aju on valesti kodeeritud.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 04.07.10 09:38
Tsitaat: | Algselt postitas: rinks
Tere,
Kas keegi saaks VAG-COM Release 311 üles laadida või mõne töötava lingi postitada kust saaks alla laadida? |
Link
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 06.07.10 21:53
Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
Tsitaat: | Algselt postitas: prix666
I n 2 ka sellega saab ära kustutada kuskilt ? |
Ikka saab. Kas teisest kanalist uuematel autodel või vanemaltel eraldi kanalist 8 ja uus arv 72. |
Seleta täpsemalt, ei jaga seda programmi nii hästi
Nahksisud ning istmete parandustööd.
Roolide nahatamine, käigukangikotid, -nupud. Kõik võimalike detailide katmine, piilarid, laed, kosoolid. Kaatrite sisud ning tsikli istmed, baaride
sisustusest lennuki salongideni. Küsi hinda !
emmure
postitati 06.07.10 22:46
Tsitaat: | Algselt postitas: mclx
Coding: 04252
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
Viimane viga ütleb, et mootori aju on valesti kodeeritud. |
Aku vea lõi arvatavasti sellepärast sisse, et sai juhe maha kistud. Aga äkki mõni oskab ära seletada, kus mis see trosselklapp on. Puhastaksin
heameelega selle ära. Kuigi uusi vigu pole ilmnenud, ja ka vanu pole tagasi tulnud.
Project-Massacre
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
--Marks--
Registreerunud 22.03.08
Auto: Audi A4 1.6
postitati 07.07.10 05:15
Madala pinge veakoodi viskab siis ka ette, kui generaator hakkab töölepingut lõpetama(tavaliselt harjad kulunud või kinni) või ei saa korralikult
ühendust.
emmure
postitati 07.07.10 08:58
Tänud kõigile. Proovin selle ära puhastada. Seda linki vaja oligi
Project-Massacre
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 04.08.10 11:10
Tsitaat: | Algselt postitas: madu
NB! (c4 4käigulise automaatkastile ei ole sellega ligi saanud, uuematel toimib)
[Select]
[02 - Auto Trans]
[Recode - 07]
[Software Coding :] sinna sisesta uus kood
Koodi selgitus
00001 – Muu maailm (mitte Põhja Ameerika - Euroopa)
00002 – Põhja Ameerika
00011 – Muu maailm - DSP väljas (mitte Põhja Ameerika - Euroopa)
00012 – Põhja Ameerika - DSP väljas
[Do it!]
00001 ja 00011 on mõnedes kohtades mainitud kui "Sport mode"
lisaks on 00022, mille kohta infot ei oska anda
DSP on siis Dynamic Shift Program ehk kasti iseõppiv reziim, mis sätib kästi töö vastavalt sõitja sõidustiilile.
DSP sisselülitamisel on õppimistsükkel mõnedsajad kilomeetrid.
proovitud tipronicul A6 2.8Q 99 - toimib |
01F kastil laseb küll koodi muuta, kuigi kasti kohta infi coding ja workshop kastidesse ei tule. Tundub, et ka positiivset efekti sel asjal on
krimix
Registreerunud 31.10.05
Auto: audi s6 4,2 audi 80 2,0 audi a4 1,8T
postitati 12.08.10 19:04
Oskab keegi öelda mis need veakoodid tähendada võiks.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 4A0 907 557 C
Component: MOTOR D01PMC 1
Coding: 0261203599
Shop #: 1267358376
7 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-00 - Open or Short to Plus
00536 - Knock Regulation 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
01263 - Cold Start Injector (N17)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00546 - Data wiring faulty
08-00 - Control Limit Surpassed
00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
03-10 - No Signal - Intermittent
00576 - Terminal 15
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
00579 - Knock Sensor Regulation Cylinder 3
12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC Labels: 4A0-820-043.LBL
Controller: 4A0 820 043 H
Component: Klima-Vollautomat D05
Coding: 00083
Shop #: WSC 02315
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
29-00 - Short to Ground
01273 - Fresh Air Blower (V2)
42-10 - Speed Deviation too High - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.LBL
Controller: 8A0 959 655 C
Component: Airbag V AUDI D00
Coding: 01022
Shop #: WSC 02324
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
65538 - Unknown Error Code
00-10 - - - Intermittent
postitati 12.08.10 19:27
Tsitaat: | Algselt postitas: krimix
Oskab keegi öelda mis need veakoodid tähendada võiks. |
Enamiku taga on ju kirjas selges inglise keeles? Või on tõlkeabi vaja? "Unknown Error Code" ehk vajaks tõesti pikemat süvenemist.
krimix
postitati 12.08.10 19:47
Tõlkisin google abiga omale vead ära.
Aadress 01: Mootori märgised: redir ei!
Kontroller: 4A0 907 557 C
Komponent: MOTOR D01PMC 1
Kood: 0261203599
Pood #: 1267358376
7 leitud puudused:
00515 - nukkvõlli seisukoht (Hall) Sensor (G40)
30-00 - Avatud või lühike Plus
Kui õieti aru saan siis tuleks vahetad ära halliandur.
00536 - Knock 2. reegel
09-00 - Kohandamine Limit ületas
Sellest veast ei saa aru.
01263 - külmkäivituskatset Pihusti (N17)
31-10 - Avatud või lühike maa - piiksuv
Mis asi see on, ja mis tuleks sellega ettevõtta?
00546 - Data juhtmestik Rikkis
08-00 - Control Limit ületas
00527 - Sisselaskekollektor Temperatuur Sensor (G72)
03-10 - Ei Signal - piiksuv
Temperatuuri andur vajab vahetust
00576 - Terminal 15
14-00 - Kohandamine Limit (Lisa) ületas
00579 - Knock sensor määruse Silindrimale 3
12-10 - Kohandamine Limit (mitmekordsed) ületas - piiksuv
Valmidusaste: N / A
Aadress 08: Auto HVAC Labels: 4A0-820-043.LBL
Kontroller: 4A0 820 043 H
Komponent: Klima-Vollautomat D05
Kood: 00083
Pood #: WSC 02315
2 Vead Leiti:
00779 - Väljaspool Air Temp Sensor (G17)
Välisõhu temp. andur vaja vahetada.
01273 - värske õhu puhur (V2)
42-10 - kiiruse hälve on liiga kõrge - piiksuv
Aadress 15: Turvapadjad Labels: 8A0-959-655.LBL
Kontroller: 8A0 959 655 C
Komponent: Airbag V AUDI D00
Kood: 01022
Pood #: WSC 02324
2 Vead Leiti:
00532 - toitepinge B +
07-10 - Signal liiga madalalt - piiksuv
See võib olla juhtme viga.
65538 - Tundmatu veakood
00-10 - - - piiksuv
Marx0
Registreerunud 25.10.07
Auto: S4 B6
postitati 23.08.10 10:06
Kas ver. 311.2 ka win seitsmega töötab?
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 23.08.10 10:14
Tsitaat: | Algselt postitas: Marx0
Kas ver. 311.2 ka win seitsmega töötab? |
Minul küll...Juba algusest saati 311-2 win7-mel peal
sulomile
Registreerunud 26.06.10
postitati 24.08.10 08:20
Kas Lääne Virumaal ka selline asi võimalik oleks, et annan läpaka spetsialisti kätte ja mõne aja pärast saan ta tagasi koos kõigi juhtmete,
programmide jne. muu vajalikuga ja see toimib ka minu auto diagnostikaseadmena? Palju selline teenus ka maksaks?
postitati 24.08.10 11:41
Tsitaat: | Algselt postitas: sulomile
programmide jne. muu vajalikuga ja see toimib ka minu auto diagnostikaseadmena? Palju selline teenus ka maksaks? |
Kuna sul suht uus auto, siis vajad CAN tuge, mis välistab odavad hiinakad minuteada.
Seega vajad sellist komplekti: http://www.tehnonet.ee/index.php?c=vcds
Hinna leiad samalt lehelt 5530 eek. Muidugi on ka teisi võimalusi ostmiseks, ebay jne.
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 24.08.10 18:04
Üleval nimetatud aadressil > Tehnonet < saab õige juhtme osta. VCDS
(VAG-COM)
HEX+CAN-USB diagnostikakaabel koos tarkvaralitsentsiga - 5535 EEK . See kaabel töötab iga autoga (kogemuste põhjal siiski 1998 ja ülesse, mida uuem,
seda rohkem saab näppida). Ise ostsin Inglismaalt, siis veel Eestis seda polnud. Sinise kaabliga on nagu loteriis, kui veab siis töötab, kui ei vea
siis viska minema. Endal on suguvõsas praktiliselt kõik VAG autod, seega on see kaabel igati ennast õigustanud. Meie autodel (B7) on nii mõndagi seal
näppida. Kui ostad originaal kaabli, siis tarkvara on kaasas, selle saab ka uuendada üle veebi (hetkel VCDS Release 10.6). Sama kaabliga saab ka õige
spidonäidu autost võluda (TDI mootoritel umbes 2003 a. ja ülesse). Ise ostsin selle kaabli siis, kui astusin ämbrisse eelmise autoga, VW Passat 2004,
spidokal oli 125 000 km, tegelikult 255 000, nii et ...
Konkreetselt minu B7 ei oma veel CAN'i (diagnostika võimalust siis üle CAN'i, töötab üle OBDII, EOBD või siis KKL, kuidas kes nimetab ), ilmselt ka
Sinu oma mitte. Audi selle kohapeal kuidagi Volkarites jääb maha alati...
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 29.08.10 16:56
Oman 98a. Audi A8 D2 kerega. 4.2 mootoriga ning 5 käigulise automaatkastiga.
Loen ikka siit ja sealt, et peale aku lahti ühendamist tuleb teha throttle body adaption. Samas jälle teisest kohast et masinatel millel on ISV ei ole
tarvis teha.
Olen vaadanud VAG-COM-ga engine -> basic settings -> group 063 ei anna mul midagi.
Samuti gearbox -> basic settings -> group 000 ei anna minu masinal midagi. Peaks olema kickdown settings. Samas mul ei ole seal füüsilist
lülitit.
Mure selles, et peale käigukasti remonti (vahetati kettaid), maantee kiirusel tehes järsemaid möödasõite vahel viskab käigu alla tugeva jõnksuga.
Hiljuti eemaldasin akujuhtme 15 minutiks ning terve NV testisin kasti erinevate möödasõitudega ja oli suurepärane. Samas nüüd see NV minnas Kiviõlisse
jälle sain ühe jõnksu.
Käigukastis vigasid ei ole. Filter ja õli kenasti uus. Mainiti ka et ehk on mõni solenoid kulunud. Samas jällegi räägitakse palju sellest throttle
body adaptionist. Huvitav kas kickdown funktsiooni vag-com-ga oleks võimalik disableda ja nii testida mõnda aega kasti käitumist?
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 29.08.10 17:14
On kellegil infot, kas Telematic´ut saab Vag-Comi abil välja lülitada?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 30.08.10 12:02
On keegi proovinud hiina kaablit ühendada audi b4 2,0 16v mootoriga. Auto on Audi B4 Competition 94 a. Millegipärast selle auto ajuga ei saa ühendust.
Olen proovinud 93a B4 2,0 8V ja Ventot ja Golfi nendega pole mingit probleemi. Või kas üldse saab mehaanilise pritsega autodel sellega veakoode
vaadata?
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 31.08.10 18:42
Tsitaat: | Algselt postitas: Rain573
vaadata? |
Pole küll mehaanilise pritega masinatel proovinud, aga ei saanud ka enda 92 aasta dislal enne vagiga ligi. Aitas vag-comi sätete muutmine, "Start
Baud" panin 240, siis lasi ligi. Võid proovida, ennastki huvitaks kas need meh. pritsed mingeid vigu salvestavad mida vagiga vaadata saaks.
Rain573
postitati 06.09.10 14:40
vaadata? |
Sai proovitud, aga ikkagi toimima ei saanud Saab ainult airbagi ja abs-i
tsekata.
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 16.09.10 18:18
Äkki keegi oskab õelda, et kus Audi 100-l see pesa asetseb?
91 a. 2.3 98KW C4, manuaal kastiga.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 16.09.10 18:40
Kapoti all kaitsmekarbis.
