Lehekülgi: 1 .. 81 82 83 84 85 |
postitati 27.06.20 06:12
Tsitaat: | Algselt postitas: madu
Hei Jann
No kurja, jumala kogemata leidsin Su kommentaari minu teemal... Tänan
meenutamast hea sõnaga... |
Tere tulemast tagasi, päris pikk kõrvalehüpe oli
motorola23
Registreerunud 04.08.10
Auto: VW passat b5,5 Audi 90 10VT Quattro
postitati 05.08.20 04:39
Audi Q7 3.0 176kw
Tere.
Oleks tartus abi vaja audi Q7 3.0 176kw 2010a tagumiste tulede aktiveerimine koos päevatuledega,teeks ise aga ei tule long code lahti.
Kes saab tartus aidata tõstku käsi püsti!
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 12.08.20 16:18
Hiina 12.12 kaabel ütleb, et K1 ja K2 on lühises plussiga 12V, peale ühe A6 C5 taha ühendamist, millel oli arvatavasti raadio valesti ühendatud. Kas
kõik selle kaabliga või saab teha midagi?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 12.08.20 19:18
Tsitaat: | Algselt postitas: teet82
kõik selle kaabliga või saab teha midagi? |
Endal peaaegu sama jama. Mul näitab, et k2 on lühises. Samas teiste autodega toimib ilusti kaabel. Vcds 17 näiteks töötab selle sama autopeal
probleemivabalt.
Wremja
Registreerunud 28.09.20
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI Quattro
postitati 03.10.20 12:34
ABS/ESP - Bosch 5.7
Ostsin hiljuti Audi A6 2.5TDI BAU Quattro universaali ning vajaks abi veakoodidega.
Käigud lähevad kõik ilusti sisse, panen tagurpidi käigu läheb vahest suurema pauguga vahest mitte ning lööb limp mode.
Keeran süüte välja ja tagasi sisse kõik korras jälle.
Panin arvuti taha annab sellise vea teate, oskab keegi öelda, kust mida vaatama peab?
01119 - Gear shift recognition
- No symptom
- Intermittent
18257 - Fault codes in gearbox control unit
- Intermittent
Autol hakkab igal erineval ajal tuled vilkuma, Delphi annab sellise teate.
01370 - Permanent / Alarm from passenger compartment monitoring / No symptom
01559 - Intermittent / Driver's door / Can not lock
01559 - Intermittent / Drivers' door / will not safe-lock
01134 - Permanent / Alarm horn / Internal voltage supply
Kas juhi uks on vigane või mingid andurid on läbi, kui andur läbi, kus võiks see andur asuda?
Mootor andis sellised veateated.
See peaks mootori padi olema? 01375 - Valves engine mounting, 1
- Output will not switch/short to B+
- Intermittent
Pole varem näinud sellist koodi kuskil..
18034 - CAN, engine/transmission communication; missing message
- Intermittent
Instruments andis
01315 - Gearbox control unit
- No communication
- Intermittent
postitati 04.10.20 09:43
Esiteks vaata, kas kasti aju ei uju ees paremal jalge all. Kui kuiv ja puhas, mine diagnosti, kus peale veakoodide lugemise mingi imevidinaga ka muid
vigureid osatakse.
janis21
Registreerunud 02.04.16
postitati 05.10.20 20:40
Sai oma b7 2,0 TDI CVT kastil õli vahetatud. Kastil midagi kahtlast ei märganud, vaid pigem hoolduse suhtes lihtsalt.
Uus õli sees ja õlitase 40kraadise õli tempiga paika pandud. Sõitnud veel peale õlivahetust pole meetritki.
Nüüd küsimus, kas peaksin tegema käigukastile adaptsioonid uuesti?
Kui jah, siis kas keegi oskab täpsemalt seletada, kuidas see protseduur käib või jagada mõnda asjalikku linki/videot. Googeldades ei ole vist päris
õige asja otsa sattunud.
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 29.10.20 13:27
Hetkel täpselt sama jama, käivitus on ka kuidas kunagi. Vahest pikalt käima. Alustama aju pistikust?
www.street.ee
Autoüritused.
ozman11
Registreerunud 23.12.20
postitati 23.12.20 11:03
Vcds
Tervist foorumlased.
Selline küsimus: kas/kuidas leida kütusepumba immo pin-koodi(SKC)?
Probleem on selles autol(c5, 2000a, 2.5td, 132kw) läks kütusepump, sain teise kasutatud pumba, auto ajul võeti immo maha, aga nüüd oleks vaja pumba
immo maha võtta, et need kokku õpetada.
Kas seda on võimalik teha VCDS-ga?
Aitäh
rimees
Registreerunud 19.08.19
Auto: q7
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Audi A7 S-line '11
postitati 06.02.21 21:09
Minul on kunagi Hiinast tellitud kaabel. C6-l töötas ilusti. C7-l viskab mõnikord ROD faili puudumise errorit kui mõnda moodulisse minna ja sel juhul
näitab, et veakood on, aga õiget koodi ei näita kuna mingit faili ei suutnud laadida. Kui korra tarkvara kinni panna ja uuesti lahti võtta, siis läheb
ilusti moodulisse sisse ja näeb kõike õigesti jälle. Maksis vist Hiinast 28€, aga oli juures märkus, et tarkvara ei tohi uuendada. Sinu lingil sellise
hinna juures korralikult töötav asi tundub justkui hea diil. Ma ei ole muidugi kõige targem sel teemal. Jagan lihtsalt oma kogemust.
afp
Registreerunud 09.02.20
postitati 06.02.21 22:29
Tavaline hiinakas, "uuendamine" on lihtsalt hea reklaamtekst. Hex v2'st asi kaugel.
postitati 07.02.21 05:38
Tsitaat: | Algselt postitas: afp
Tavaline hiinakas, "uuendamine" on lihtsalt hea reklaamtekst. Hex v2'st asi kaugel. |
Täpselt nii, nagu ka kõik muud V2 funktsioone lubavad piraadid, mis maksavad vähem kui originaal Rossi 3vin kaabel millega saab omad asjad aetud SIIN Tehnonetis hind koos EU maksudega 275€ 3vin versioon.
Keegi ei tea, kaua need toimivad ja mis hetk Ross need piraadid lihtsalt kinni keerab. Uusim tarkvara ei jooksegi vist enam nende peal. Lisaks on
kaabli ost kõige lihtsam asi selle kompoti juures. Sama hästi võid olerex-i putkat peksta, kui ta ei taha peale tundmatu veakoodi midagi öelda.
rimees
Auto: q7
postitati 08.02.21 21:21
Tänud! Kuigi mulle jäi vähe arusaamatuks see 3 vin-i piirang? S.t et saan kasutada seadet ainult 3 erineval autol?
Typhome
postitati 08.02.21 22:53
Tsitaat: | Algselt postitas: rimees
Tänud! Kuigi mulle jäi vähe arusaamatuks see 3 vin-i piirang? S.t et saan kasutada seadet ainult 3 erineval autol? |
Näiteks auto scan/veakoodide kustutamine/measuring values saab teha kõikidel autodel (ei nõuta VIN koodi registreerimist). Aga kui teha
adaptsiooni/basic settings/kodeerimist jm, siis peab registreerima VIN koodi. Kokku saab registreerida max 3 VIN koodi (ehk 3 erinevat autot).
VIN-Limited Interface FAQ
rimees
Auto: q7
postitati 08.02.21 23:14
Tsitaat: | Algselt postitas: Typhome
VIN-Limited Interface FAQ | Selge,tänud!
rimees
Auto: q7
postitati 09.02.21 00:16
| Teadjad,Jann ja teised-mitte et ma kahtleks teie teadmistes,kuid kui selle seadme millest jutt on ,on viimasel fotol
;registreeritud kui V2-hex,kas seegi võltsitud?
https://www.auto24.ee/products/product_pic.php?id=2014898&view=80
postitati 09.02.21 05:10
Minu kaablil on selle koha peal minu nimi, e.s. kellele on seade registreeritud aktiveerimise käigus.
teet3
Registreerunud 19.01.12
postitati 14.02.21 12:01
Feik kräpp, samasugune prügi nagu 50€ gucci kott. Tahaks näha mida c8 ütleb sellise soole peale. Suhtleb 2020a. autodega...
kinnndlasti.
afp
postitati 14.02.21 12:41
Mu d4 peal toimetab. Mõne asja kohta vingub (extended blabla UDS). To-buy listis on õige asi ammusest rippumas aga veel ei tunne puudust.
teet3
postitati 14.02.21 12:45
Kas said probleemideta käima või oli vaja mingit trobleshootingut ka teha? Mul ütleb "interface not found" kui auto külge ühendan ja testi teen.
Autod millel proovisin on Touareg(2005) ja Passat(2008)
afp
postitati 14.02.21 15:49
Tarkvara setupist oli vaja midagi näppida võibolla, ei mäleta. Googelda.
teet3
postitati 14.02.21 20:35
Googeldanud siin omajagu juba, head infot ei leia selle teema kohta.
USB- arvutiga ühendatud:
Seade autoga uhendatud:
postitati 15.02.21 06:56
Äkki esitad need küsimused selle nööri müüjale või ostku tagasi ja hangi normaalne seade kui väga vaja ja oled valmis õppima seda ka kasutama. See
eeldab väga palju kodutööd, andmete tõlgendus oskust, ernevate süsteemide, mootorite, kastide jne. toimetamisest arusaamist jne.
Ilma selleta on kasu olerexi aparaadi tasemel, mis teeb rohkem kahju kui kasu ja pole mõtet üldse vaeva näha.
