Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
 Lehekülgi:  1  ..  83  84  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2119 | Vaatamisi: 3035328)
indro
Registreerunud 25.09.02
Auto: C7 BITDI 13'
postitati 09.04.21 08:25 Tsiteeri
Oti-ga nõus igati, küsimus modedele, miks kolme miljoni vaatajaga teema ära solgiti ja alla tõsteti? Nüüd on 5 vastust ja 200 vaatamist klubi kõige populaarsemal teemal üldse läbi aegade.
Modekas tegi väikese näpuvea ja liitis teemad vales järjekorras, aga nüüd peaks numbrid õiged olema kui see 3 miljonit vaatamist reaalne oli.
Fluteeee
Registreerunud 26.09.19
postitati 04.05.21 16:12 Tsiteeri
Kust saab praegu osta korralikku VCDS kaablit millega vigu lugeda ja samuti ka kodeerida ja kõike muud teha ? ross-tech kodulehel on kaablil ainult 3 erinevat vin koodi lubatud, et see ei tundu eriti hea olevat. Kellegil müüa siis kirjutage privva oma number ja asukoht.
Parimat soovides,
Fluteeee
NB! Mingit 10€ jublakat ei soovi, neid võin isegi tellida.
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 04.05.21 17:00 Tsiteeri
Saab ka piiramatu VIN-iga HEX-V2, lihtsalt selle eest tuleb rohkem välja käia ($299 + $169 ehk ~390€). 3 VIN on piisav tavakasutajale, hiljem on võimalus muuta 10 VIN peale $169 eest.
Järelturul pole väga saada, enamus hiinakad.
Veakoodide lugemine/kustutamine, kodeerimine, lisade (de)aktiveerimine • Tartumaal/Tartus • Originaal Ross-Tech HEX-V2
Liitu Facebooki grupiga: Audi B8 fännklubiM: A4 B8 varuosadLae üles pilte siit kaudu ja postita foorumisse
Maik
Registreerunud 26.12.04
Auto: Cupra
postitati 31.05.21 07:38 Tsiteeri
Tere targad mehed. Vaja natuke nõu audi 3.0bitdi 230kw suhtes.
Veaks on järgmine veakood: P0481 coolant fan control circuit 2
Ventikas nr2. uhab külmastpeast täivõimsusel ringi. soojast peast vahelduva eduga..
Sessuhtes armatuuris mingeid vea tulukesi/mootori tuld ei põle!
Ennem kui ma torman ventikaid ostma koos selle fan control unitiga, panin "diagnostikat "tehes järgmist tähele
Kas heat delivery temperature in cooling system -273,1c peabki olema nii või on andur läbi, või ei olegi sellel mingit funktsiooni?!
Kellel bitdi on võiks korra arvuti sappa panna ja vaadata oma autol kas peabki se nii olema?!
Võibolla keegi oskab kohe öelda milles asi?:o
Panen paar pilti "diagnostikast":
PILT1
PILT2
PS! Mehed kes hakkavad kohe lahmima: mine jookse korralikku diagnostikasse, võite pigem kommenteerimatta jätta.
Maik
Auto: Cupra
postitati 31.05.21 17:52 Tsiteeri
Ise küsin, ise vastan.
Fan 2 mooduli kaks peenikest juhet mis ilmselt suhtlevad mooduliga üks juhe oli pooleks mädanenud rüüsiseest. Ilmselt oli rüüs mingi mikro auguga.
Tänan tähelepanu eest :D
Algselt postitas: Maik
PILT1
PILT2
mmattias655
Registreerunud 09.11.15
Auto: Audi A6 C7 bitdi
postitati 28.11.21 17:54 Tsiteeri
Kas keegi targem võiks öelda mis probleemiga on tegu? Autoks A6 c7 3.0biturbo
Eelsüüde vilgub ja auto limp modes
Veakoodist pilt siin: https://i.postimg.cc/FzchSYj9/20211127-202915.jpg
Typhome
postitati 28.11.21 18:00 Tsiteeri
Hiina hüppenööriga vaatasid veakoode üle?
9126 on "Actuator Module for Turbocharger 1"
https://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/193441-BiTdi-Electronic-Turbo-Actuator selles teemas probleem lahenes uue aktuaatoriga
mmattias655
postitati 28.11.21 18:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Typhome
Tundub, et DPF/EGR vms on kehvasti välja programmeeritud, ikka juhtub kui suvalise Vasja juures tehtud.
Pole kumbki välja programmeeritud ja kõik originaalis
postitati 29.11.21 05:17 Tsiteeri
See kood tähendab "viska see kaabel minema". Turbo juhtplokk ning dpf-iga seonduv maksavad palju raha, äkki läheks ennustamise asemel päris diagnosti ja romdiks õiget asja ikkagi?
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid jne. (Uusim litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.3.1 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
mmattias655
postitati 29.11.21 11:38 Tsiteeri
Selge, tänud vastamist. Täna löhen korraliku diagnosti
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Audi A7 S-line '11
postitati 29.11.21 11:48 Tsiteeri
Algselt postitas: mmattias655
"No ASAM data" ja veakoodis "ROD - Unknown error code" annab jah Hiina kaabel päris usinalt. Oma Hiina kaabel teeb sama nalja. Ehk siis näitab, et viga on sees, aga aru ei saa, mis viga on. Minul on näiteks aidanud sellisel juhul VCDS sulgemine, kaabel korra tagant ära, siis uuesti kaabel järgi, VCDS uuesti lahti ja minna otse selle bloki sisse viga uuesti lugema esimese asjana. Kui käia erinevaid blokke ükshaaval läbi, siis hakkab seda "unknown errorit" viskama igale poole. Samamoodi näiteks full auto scan-i puhul näitab kenasti ära, mis moodulites viga sees on ja mitu tk, aga jällegi enamustel "No Asam data" ja "ROD - unknown..". Siis jälle samad sammud nagu eelpool kirjutasin.
Loomulikult originaal kaabel on originaal kaabel. Lihtsalt väike näpunäide neile, kellel kodus Hiinakad on ja ei ole valmis neist loobuma (mina kaasa arvatud :)). Lihtsalt tuleb arvestada, et aeg-ajalt on õiget tööriista ka vaja.
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 06.12.21 12:34 Tsiteeri
Oli endal aastaid hiinakas (senimaani alles) ja eelmine sügis soetasin ka tàiesti ôige asja. See esimene vôiks kôigil olemas olla, kindlasti tasub ennast àra kasvôi service reseti tegemiseks, kui teed kodus ise õlivahetust vôi vahetad nàiteks piduriklotse tagumisi vms. Tôsisematele näppijatele on muidugi originaalkaabel auasjaks.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 23.12.21 17:46 Tsiteeri
Oli kiiresti vaja uut kaablit ja sai võetud läbi osta.ee mingi 21.3 versioon. Iseenesest toimib, aga iga kord peale arvuti restarti peab mingi VCDSLoader faili uuesti VCDS kausta kopeerima, sest Windows Defender blokeerib ära selle. Lisaks tuleb Defender ise välja lülitada kaabli kasutamise ajaks.
Kas keegi veel kasutab seda versiooni ja kas ainult nii see toimibki?
mkendra
Registreerunud 27.08.06
Auto: mis iganes kätte juhtub
postitati 23.12.21 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Ma ei mäleta enda kaabli versiooni, aga endal hobitarbeks ostetud kaabliga on samasugune temaatika, et windowsi debiilsus üritab loaderit kogu aeg ära kustutada. Muus osas pretensioone pole ning kaabel on siiani kõigega hakkama saanud erinevate 2010+ VAG'dega. Kõige parem variant on tarkvara kuskil välisel mäluseadmel hoida ning vajadusel kasutada.
MK
Liivo
Registreerunud 22.03.17
Auto: Audi Q7
postitati 24.12.21 11:52 Tsiteeri
Tasub kohe originaal osta ja probleeme pole.
postitati 26.12.21 08:51 Tsiteeri
Kilometraasi suurendamine
Tere.
Ilmselt teema täiesti mööda, kuid esitan küsimuse.
Kas kellelgi nt. Raplamaal, on vöimalik kilometraasi suurendada A6 C4 vanuril ?
Läks peale uus näidikuteplokk ja hoolduste möttes oleks hea, kui ei peaks koguaeg arvutama ja juurde lisama 180+ tuhat km...seda siis eelmise ploki ja uue ploki lahutuse vahe.
Kindlasti paljud juba kibelevad kirjutama, et miks jne jne ... kuid las too kiiks jäägu minu õlule.
Isegi ülevaatusel poldud nöus vahet arvutisse kirjutama, seega seal skeemil langus näha.
Tänud.
rabzer
Registreerunud 01.07.15
postitati 25.02.22 19:56 Tsiteeri
Windows defenderis saab panna failile erand. Siis enam ei kustuta. Ära ta vaevalt ka kustutab vaid paneb karantiini.
mtxr
Registreerunud 16.07.11
postitati 06.07.22 11:49 Tsiteeri
Tartus või 100km raadiuses keegi D2 A8 roolilindi tutvustaks autole? ABS vead on ees ja kompuuter räägib midagi kodeerimise veast.
mikk77
Registreerunud 30.07.11
Auto: B4 + T4 + passat B5 + G2 + E150
postitati 12.10.22 14:35 Tsiteeri
Sai tdi b4’le vcds järgi pandud. Tdi timing toimib ja esimeses 000 grupis näitab väärtusi aga muudes gruppides pole midagi.
Kas b4 on nii vana, et muid asju ei näitagi või on viga pigem autos?
Enda teise diagnostikaga samamoodi ei saa mootorile ligi, airbag jms on kenasti nähtavad.
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 09.05.23 10:42 Tsiteeri
Tere.
Auto c7 230kw. Mis on mootori mooduli security access kood, et teha DPF põletust sõiduajal? Olen varasemalt teinud seda kümneid kordi, kui vahest on jäänud pooleli vms, aga siis olen valinud rippmenüüst esimese koodi ja on alati toiminud, enam mitte. Seade OBD11.
Edit: Leidsin netist lõpuks, kood on 12233.
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
