Pealkiri: Audi a6 c5 ABS probleem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1114)
janis21
Registreerunud 02.04.16
postitati 30.04.21 09:35 Tsiteeri
Autoks audi a6, 1999a, 1.9 81kw esivedu, ilma esp-ta
Viga olnud ostes saati
Kompuutris hakkab vilkuma punane hüüumärk, abs tuli kellegil pimedaks tehtud
Arvutiga ei saadud abs-ga ühendust, ostsin lammutusest uue aju ja ühendus kohe olemas, näitas veaks parem. tagumine abs andur
Sai ka andur vahetatud, viga endine
Sai juhtmed kontrollitud, kõik korras
Mõtlesin et lammutuse ajul mingi viga ja lasin originaal aju taastada, kuid endiselt näitab parempoolse tagumise anduri riket
Kui võtta aju pistik küljest ja mõõta andurite takistust aju pistikust, siis kõik võrdsed ja ok, st andurid ilmselt korras ja juhtmed anduritest aju pistikuni korras
Autot ei pea käimagi panema, vaid veakood tekib juba süüte sissekeeramisel sisse.. kas on kellegil ideid?
tarmo_n
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 12.07.15
Auto: A6 c6 fl allroad
postitati 28.06.21 09:42 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
Nelivedu kindel edu.
A6 c6 allroad
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
