Pealkiri: A4 B7 tagumine kojamees ei tööta (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 907)
rsaar
Registreerunud 16.11.15
postitati 01.05.21 22:35 Tsiteeri
Tere
Mure selline et B7 tagumine kojamees lakkas töötamast. Kui kangist tööle panen siis kuulen kuidas moodulis relee klõps käib. Kui tagant lahti võtsin ja kojamehe pistikut kontrollisin siis 4 pin tuleb pidev 12v peale. Pin 1 kuni 3 ei ole midagi, isegi siis kui kojamees peaks töötama. Kas see tähendab et mooduli vahetus? või võiks midagi veel proovida ?
Äkki keegi oskab öelda mis peaks olema tagakojamehe pistiku pinnide output tavaolukorras ja siis kui kojamees sisse lülitatud.
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
