Pealkiri: Audi Q7 abs,esp ja light control adjustment tuled armatuuris (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1235)
Tanell
Registreerunud 11.01.18
postitati 21.06.21 11:18 Tsiteeri
Tere,
täna sõitma hakates hakkas abs ragistama,nii 2 sek,ja abs,esp tuled hakkasid põlema! Sammuti light control adjustment kiri tuli! Umbes 100 meetri pärast kadus viga ära ja tuled kustusid! Kõik ok jälle! Varem on kah paar korda aastas sama vea visanud sõidu ajal ette ja sammuti mingi aja pärast on ära kadunud!
Autoks q7 3.0 tdi 180kw
On äkki kellegil sama asi juhtunud või mis peaks järgmine samm olema?
Tänan
postitati 21.06.21 12:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Tanell
... mis peaks järgmine samm olema?
Diagnostikast (mitte veakoodide lugemisest) tuleks alustada. Õigemini muud varianti ei olegi asja korda tegemiseks, kui just katse eksitus meetodil ei taha poole auto jagu juppe välja vahetada.
Ilmselt mõni ABS anduritest hakkab otsa saama, või anduri juhe/pistik vigane või mõne anduri vöö mustust täis/vigane. Ei ole ka võimatu, et süüdlane on surnud rattalaager.
Tanell
postitati 22.06.21 07:01 Tsiteeri
Tänud, eks nüüd saab jah alustada nendest anduritest, auto oli ennem seisnud ka natukene, ju siis korrosioon vms.hakkab kahjustama neid anureid esimesena. Loodetavasti pole see abs moodul mis maksab seal ca.500€. Aga eks saab näha, leidsin ka googeldades, et seda probleemi on ka teistel läbi käinud. Kui korda saan kirjutan ka siia siis teistel ka kohe info olemas.
[PHP: 40.1% - SQL: 59.9%]
