Pealkiri: A4 b7 maki vahetus. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2386)
Heiki21
Registreerunud 03.01.15
Auto: Audi A4 2.0 TDI 103kw
postitati 20.07.21 09:23 Tsiteeri
A4 b7 maki vahetus.
Vahetasin auto originaal maki teise maki vastu välja.
Sai ka soetatud fakra adapter raadio levi pärast, kuna linnast väljas ladus absoluutselt levi ära.
Sinine juhe sai ühendatud impulsiks ka ära kuid endiselt kaob levi.
Milles probleem võib olla?
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 21.07.21 04:50 Tsiteeri
Enda B7-l ka endise omaniku poolt pandud puutetundliku ekraaniga mingi hiinakas. Sai oomipoest üleminek ostetud,aga ikka levi pole õieti.
Olen kuulnud et pidi uue antenni paigaldama koos kaabliga,siis pidi tööle hakkama.
postitati 22.07.21 15:52 Tsiteeri
Ilmselt mõlemal on universaalid? Naise B7 sedaanil pole küll järelturu makiga mitte mingit levi probleemi. Mul B6 Avant ja sama makiga linnast väljas sisuliselt null levi - õnneks pole raadiost midagi head kuulata, seega pole sellele lahenduse otsimisega tegeleda viitsinud. Kuid nagu ma olen aru saanud, siis erinevus tuleb sellest, et universaalil on oluliselt väiksem antenn taga vasakpoolse kuudi klaasi sees ja sedaanil oluliselt suurem antenn tagaklaasi sees.
Heiki21
postitati 22.07.21 18:59 Tsiteeri
Ei, mul just sedaan.
Huvitav on see, et see fakra toimib antenni eest. Makis on ühendatud ja fakra enda pistiku võin lahti võtta, ikka on linnas levi.
Maale jõudes levi alguses ei olnud. Aga kui võtsin sinise juhtme järelt ära tekkis ka levi aga sellegipoolest maanteel polnud mingit levi.
Vabandan kui keeruline sai jutt.
postitati 23.07.21 16:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Heiki21
Natuke jääb segaseks, mis asja sa fakraks nimetad, kuna see on pistiku tüüp, mitte mingi konkreetne asi.
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1JnoZtY9YBuNjy0Fgq6AxcXXaj/200577414/HTB1JnoZtY9YBuNjy0Fgq6AxcXXaj.jpg
Heiki21
postitati 23.07.21 20:43 Tsiteeri
Väga vabandan, et segaselt selle asja keerutasin siia.
Aga panin selle jupi vahele.
https://www.noortehnik.ee/files/Product/large/15271708595.jpg
postitati 23.07.21 20:59 Tsiteeri
See on lihtsalt üleminek Fakra pealt DIN peale, millel on sisseehitatud toiteadapter antennivõimendile (originaal makid annavad ise otse makist selle toite antennivõimendile).
Aga mul on küsimus, kuhu sa selle sinise juhtme ühendasid B7-mel? Kas maki remote juhtme külge? Autol endal ju puudub lülitatud +12V maki pistikutes/juhtmetes.
Heiki21
postitati 23.07.21 21:06 Tsiteeri
Makil oli üks sinine valge triibuga juhe lahtiselt-sealt ei midagi.
Ja sai proovitud ka punasest voolujuhtmest.
[PHP: 54.5% - SQL: 45.5%]
