Autoks 2003 a4. Ei kusagilt tekkis mure alarmiga. Nimelt umbes minut peale uste lukustamist hakkab alarm karjuma. Armatuuris ei näita et ükski uks või
luuk lahti oleks. Lukustades lähvad kõik uksed lukku.
Kellelgi mingit aimu kus kohast hakata probleemi otsima ?
Tänud.
Tänud.
Alustuseks tee selgeks kas tegemist on tehase alarmiga või järelpaigaldatud alarmiga. Kas on eraldi pult? Kui ei ole eraldi pulti, kas pasun asub
tagumises rattakoopas või tuleb kapotialt?
Tänud.
Tehase alarm, pasun taga.
postitati 09.08.21 16:29
Pakuks, et pasuna aku elukaar hakkab lõppema, arvutiga peaks ära nägema. Kas karjuma hakates teeb normaalsest vaiksemat häält?
Uue leidmiseni võib pistiku küljest võtta.
scyencer
Registreerunud 09.08.21
postitati 09.08.21 17:13
Sai arvuti taha pandud, näitas viga 01331 drivers door control module permanent. Rohkem vigu polnud.
Võtsime lahti selle kummilutu mille seest kaablid ukse sisse lähevad siis, leidsime ühe katkise juhtme, oranz-roheline. Juhe koos kadus diagnostist
viga ära.
Kahjuks ei aidanud see kaasa lahendusele ja alarm hakkab ikka undama, ideid järgmiseks ?
[PHP: 42.2% - SQL: 57.8%]
