Pealkiri: a6 allroad 2009 tagant undab (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2157)
PTC
Registreerunud 20.08.12
postitati 17.08.21 09:52 Tsiteeri
A6 Allroad - umbes täpselt 90 kmh sõites tuleb tagant undavat häält. Justnagu rattalaager - vahetasin mõlemad tagalaagrid ära - ikka oma 500k sõitnud - kuid undamine jäi. Difriõli sai vahetatud - õli oli kuid mitte enam esimeses nooruses. Rehvid uued Kormorani nimelised - ei ole nende häälekuse osas kogemust. Undab just 90 kmh ümbruses - alla ja üle selle mitte. Kuulda hästi gaasi maha lastes - samas kiirendamisel undamine kaob.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 17.08.21 11:16 Tsiteeri
Võta kardaan keskelt lahti ja keeruta tugilaagrit, tõenäoliselt seal viga.
PTC
postitati 05.06.22 19:20 Tsiteeri
Jõudsin lõpuks siis probleemi lähemalt uurima. Kardaani tugilaagris tundus kerge loks sees olevat. Jäin aga kardaani kaheks jagamisega hätta - seal keskel pole risti ega polti vaid püsikiirusliigendi moodi ühendus.
Kasutaja on foorumis
postitati 05.06.22 20:13 Tsiteeri
Ega nad polegi Audi poolt mõeldud poolitamiseks.
Tugilaagri juures diffri poolse jupi otsas on kate ja seal all peaks lukustusrõngas olema kui õigesti mäletan. Seda katet elusana eemaldada peaks olema üpris keeruline.
PTC
postitati 05.06.22 20:40 Tsiteeri
Tolmukattega sai hakkama - kas see lukustusrõngas on kuidagi näha ja tangidega kokkusurutav?
postitati 05.06.22 20:58 Tsiteeri
https://youtu.be/4En5meYI8HA
C6 kardaan võiks teoreetiliselt sarnase ehitusega olla, ise ühtegi poolitanud pole.
PTC
postitati 21.07.22 06:55 Tsiteeri
Liikusin lihtsama vastupanu teed - lammutusest teine kardaan, mitte mingit muutust ikka u 90 kmh undab täpselt samamoodi. Forss arvas et mu peas undab st peale esirattalaagri pole midagi. Laager vahetatud - loomulikult mingit muutust.
ertu
Registreerunud 16.04.06
Auto: b5 1.8tq
postitati 21.07.22 17:34 Tsiteeri
Kui mina samas olukorras oleks, siis ma ütleks, et asi on ilmselgelt jõuülekandes. Tahaks öelda, et teo ja taldriku hambumises, kuid kui undab ainult väikeses kiirusvahemikus, siis ilmselt mitte. Üks võimalus, mida kaaluks, oleks näiteks gopro või mõne mikrofoni paigaldamine auto alla erinevatesse kohtadesse ja sellega proovida aru saada, kust piirkonnast heli tuleb.
Forss kontrollis tõstuki peal või käis proovisõidul ka? Või on võimalik, et mingi plastik vibreerib väge vähe? Või on nii konkreetselt "rattalaagri undamine"? See muidugi ei klapiks kiirenduse või veereda laskmisega.
PTC
postitati 12.07.23 19:52 Tsiteeri
Lõpuks sai tagadiffer lastud ära vahetada - ja sellega undamine kadus.
[PHP: 38.9% - SQL: 61.1%]
