Pealkiri: Audi Q7 EGR-süsteemi viga. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1347)
msso
Registreerunud 17.05.03
postitati 31.08.21 09:31 Tsiteeri
Tere.
Kas keegi oskab arvata veakoodi põhjal,et mis võiks viga olla või mida peaks kontrollima?
Autoks on 2012 Q7 4,2 Tdi CCFC mootoriga.
EGR-klapp sai uus pandud,aga viga ikka ilmutab ennast mõne korra nädalas.
Kõik testid ja adaptsioonid tehtud,nende tegemisel kõik korras ja vigu sisse ei löö.
13684-EGR System Bank 2
P049B 00 (101) - Insufficient Flow
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Engine RPM: 1221.50 /min
Normed load value: 0,0%
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 31.08.21 20:38 Tsiteeri
Algselt postitas: msso
Tere.
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Tere, kontrolli kanaleid sisselaske sees.
postitati 31.08.21 23:15 Tsiteeri
Teema pealkiri on eksitav.
See ei ole EGR klapi viga. Mitte kunagi pole mõtet selle vea peale EGR klappi vahetada.
Sellepärast soovitan alustada päevast diagnostikast, mitte ehku peale juppide vahetamisest.
Problem võib olla rõhulekkes, õhulugejas või ummistunud egr-i jahutis.
Kui raha liiga palju siis võib kohe uue õhulugeja, sisselaske ja egr-i jahuti osta, aga ma pigem soovitan auto kellegi kätte viia, kes mootori tööst midagi jagab - see tuleb palju odavam kui huupi asju vahetada.
msso
postitati 06.09.21 12:30 Tsiteeri
Sai proovitud maantee peal ja madalate pööretega on viga andva poole peal õhulugeja näit 10-20% väiksem ning selle poole turbo pöörded samuti kuskil 200-400rpm väiksemad kui teisel poolel,samas jälle EGR-rõhuandurite näidud suht võrdsed olenemata kiirusest ja pööretest.
Kõrgemate pööretega probleemse mootoripoole õhulugeja näit oli umbes 5-10% madalam,aga turbo pöörded pea võrdsed.
msso
postitati 23.09.21 07:13 Tsiteeri
Nüüd siis auto korras ja viga oli sisselaskekollektoris,kus asuvad eraldi 4 väikest õhukanalit,mis olid osaliselt umbes.
Tänan kaasa mõtlemast ja soovitusi jagamast.
[PHP: 45.3% - SQL: 54.7%]
