Pealkiri: 01 A6 C5 Avant püsika aktiveerimine+ukseanduri anomaalia (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1233)
Green32
Registreerunud 12.03.15
postitati 01.09.21 05:06 Tsiteeri
Paigaldasin püsikiiruse kangi kuid VCDS ei aktiveeri(peale koodi kirjutamist 11463) midagi ei juhtu ning aktiveerituse kohta kinnitust ei tule)- kas probleemiks on antud VCDS või võib juhtuda, et kang on selles süüdi või tahab antud auto mingit lisa liigutust enne aktiveerimist?
Rooli nupud + - ka ei toimi, juhe istub pistikus.
Lisaks on üks anomaalia. Kui sõidus selja surun vastu istmeseljatuge siis tagumise vasaku ukseandur näitab trip computeris, nagu uks oleks lahti. Kui selja eemale tõmban siis kaob kohe ka ukse lahti oleku teatis. (autol on eelnevalt paigaldatud S nahksisu+rool. Vaatasin istme alla ning pistikud ausad ning omas pesas.
postitati 01.09.21 07:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Green32
Mingit kodeeringu vastuvõtmise kinnitust mootoriajust ei tulegi (vähemalt B6/B7 puhul). Ega sa kodeerimist töötava mootoriga ei tee? Piduri-siduri pedaalide andurid? Kas ikka lisa juhtmestiku paigaldasid?
Roolil + - on AINULT käigu vahetamiseks, mitte midagi muud nad ei tee.
Kõlab nagu istme raam mõjutaks kuidagi B-piilarist alla tulevaid juhtmeid.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 01.09.21 13:01 Tsiteeri
Kas componendi ette G tuleb mootori ajus?
Mul endal ka vahest laetuled vilguvad ja näitab vasak tagumine uks lahti, kui juhiiste teatud asendis on. Viga tundub olevat tagaistuja jalgade valgusti juhtmes.
Green32
postitati 01.09.21 20:09 Tsiteeri
Okei, kaabeldust ma teinud ei ole. Nüüd tean.
Vaatan istmetaguse tule juhtme üle.
Tänan vastamast.
[PHP: 45.8% - SQL: 54.2%]
