Pealkiri: Audi A8 D2 2001 käändmik mureks... (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2040)
GMC1
Registreerunud 13.02.10
Auto: 100 C3, 80 B4, A8 D2
postitati 29.09.21 22:09 Tsiteeri
Kuna ma siit päris adekvaatset vastust kusagilt ei leidnud küsimusele: kas 2001 aasta D2 diisel quattro millel on alumiinium käändmik, sobib ka bensukate raud käändmik?
Ilmselgelt ei leia sellele alumiinium känsat. Kõik mis leian,on auto alt võtmisega ära lõhutud.
A ja siis veel ,et kas alumiinumist känsadel endil on ka vahe sees? Leedust leidsin ja kui müüja vin koodi tahtis, teatas selle peale et see alumiinium känsa mis tema müüb, minu autole ei sobi???? Väga huvitav.
Niiet kui kellelgi on kogemusi känsade vahetusega, palun jagada kogemusi mida teha.
Ei taha alles 200k sõitnud väga korralikku klassikut surnuaeda ka veel saata.....
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 30.09.21 05:09 Tsiteeri
Kõige lihtsam on otsida vana koodi järgi.
Kui vana koodi järgi ei leia siis pr koodi järgi vaatata koodi muutust.
Kuni vin. koodini4D-X-005 500(x=1999)
4D0 407 257 K left front 82MM PR: 1LT; PR: 1LX
4D0 407 258 K right front 82MM PR: 1LT; PR: 1LX
Alates vin. koodis4D-X-005 501(x=1999)
4D0 407 253 left front 82MM PR: 1LT, 1LX
4D0 407 254 right front 82MM PR: 1LT, 1LX
4D0 407 257 AD Steering knuckle for vehicles with discs: left front 92MM 20 " PR: 1LT, 1LX
4D0 407 258 AD Steering knuckle for vehicles with discs: right front 92MM 20 " PR: 1LT, 1LX
4D0 407 257 R F >> 4D-1-006 000 * left front 82MM AKF: 1LX AKF: 1LX (12/99 - 10/00)
4D0 407 258 R F >> 4D-1-006 000 * right front 82MM AKF: 1LX AKF: 1LX (12/99 - 10/00)
4D0 407 257 AD F 4D-1-006 001 >> * left front 92MM AKF: 1LX AKF: 1LX (10/00 - 9/02)
4D0 407 258 AD F 4D-1-006 001 >> * right front 92MM AKF: 1LX AKF: 1LX (10/00 - 9/02)
4D0 407 253 A left front 82MM PR: 1ZL
4D0 407 254 A right front 82MM PR: 1ZL
4D0 407 257 T Steering knuckle for vehicles with discs: left front 92MM 20 " PR: 1ZL
4D0 407 258 T Steering knuckle for vehicles with discs: right front 92MM 20 "PR: 1ZL
4D0 407 241 J Steering knuckle with: wheel hub for vehicles with special protection left front
4D0 407 242 J Steering knuckle with: wheel hub for vehicles with special protection right front
4D0 407 241 P Steering knuckle with: Hub for vehicles with special protection (for converted vehicles) left front
4D0 407 242 P Steering knuckle with:Hub for vehicles with special protection (for converted vehicles) right front
W12
4D0 407 257 AD left front 92MM PR: 1LJ
4D0 407 258 AD right front 92MM PR: 1LJ
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 30.09.21 05:33 Tsiteeri
Mul tuleb vist ka probleem sellaga, vaja on vahetada alumiiniumkäändmik välja ja klient tõi raudkäändmiku, vahetada pole veel jõudnud. Keegi võiks kohe kindlalt öelda, et kas sobib või mitte.
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 30.09.21 07:07 Tsiteeri
Algselt postitas: GMC1
Audist peaks uue ka saama tellida, iseasi mis raha eest. :D
GMC1
postitati 30.09.21 14:03 Tsiteeri
No täpselt.... mis raha eest see seal on :)
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 30.09.21 15:28 Tsiteeri
Ei oska öelda, palju sulle sellest abi on, aga tänu vok.ee lehele sain 2000.a. S6-le al.käändteljed. Ja vist ka tootmisest maha võetud spetsiifilise kütusepumba. Ja pakkujate hindeid ei pidanud pikali olles kuulama. Käändteljed olid kodu lähedal Keilas, pump tuli Põhja-Rootsist. Proovi, ehk õnnestub!
GMC1
postitati 01.10.21 06:42 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
VOK oli esimene kuhu päringu panin. Tänud aitamast, aga tundub et eestimaalt on selle auto känsad otsa saanud.
Vajan rohkem infot selle kohta kas saab asendada alumiinium känsa raudse vastu???
walkman
Auto: Audi S8 D2
postitati 01.10.21 07:59 Tsiteeri
Olemas olevat parandada ei anna, endal õnneks pädev alu keevitaja tegi korda?
teet82
postitati 01.10.21 17:25 Tsiteeri
Ei hakanud katsetama vahetusega, targemad ütlesid, et niisama alumiiniumit rauaga asendada ei saa. Samas peaks vahe olema ainult šarniiride koonustes, koos õõtsade vahetusega peaks saama panna. Aga võib tulla veel piduri kinnituse ja rattalaagri/rummu erinevus, pole uurinud seda.
Mul oleks vaja 110kW autole, millel on alumiiniumist käändmikud. Kuna auto on mingi VIN probleemiga, siis poes on ka segadus asjade otsimisega. Oli vaja eesmist alumist õõtsa ja alles vana pealt koonuse mõõdu järgi osati tellida. Kusjuures selle loksuga õõtsa šarniir oli relakaga peenemaks käiatud mingist jämedamast variandist, leidub ikka meistrimehi...
Poe väitel on kolm varianti seda koonust D2 puhul, vähemalt kolm peab siis vist ka erinevaid käändmikke olema.
GMC1
postitati 02.10.21 21:46 Tsiteeri
Algselt postitas: walkman
Ise mõtlesin ka et tänapäeval väga kõvad keevitused ja keevitajad olemas,peaks vähemalt proovima,äkki õnnestub parandada.
GMC1
postitati 02.10.21 21:56 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Kui D2-l on kolm eri diislit ja kolm eri käändmikku.... no see tundub ikka eriti tobe iga eri diisli jaoks erinev käändmik teha...
Tõenäoliselt kui oleks kange viitsimine jännata niiõelda projektikorras, siis ehk lõpuks paneks selle raudkänsa ka diislile alla :)
jossv
Registreerunud 17.07.08
postitati 03.10.21 06:05 Tsiteeri
Saab ikka panna. Mul on enda pillil A8 D2 2.5tdi 1999 FL-il on suure tollise 20" raudkäändmik all. Alumised õõtsad tuleb kindlalt vahetada. Pidurid Lucas HP2-d.
GMC1
postitati 03.10.21 20:38 Tsiteeri
Algselt postitas: jossv
Hea info. Tänan
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 04.10.21 15:30 Tsiteeri
Need käändmikud on tellitavad VIN koodi järgi, sest variante seal mitmeid. Saadavus on neil ainult Audi Traditioni kaudu. Sel nädalal neil inventuur ja seega täpsemalt vaadata ei saa
Toomas
GMC1
postitati 07.10.21 11:13 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
Eks see uue tellimine oligi rohkem viimase varjandina,tahtsin siin teada kas keegi on alu asemel rauda alla pannud ja mis täpsemalt selleks tegi,aga tundub et reaalsete kogemustega selles vallas ei ole siin aktiivsed väga.
Aga asi juba liigub jah sinna suunas, et tuleb uus ligi võtta....
teet82
postitati 07.10.21 13:02 Tsiteeri
Raiskasin ka päris palju aega sellele asjale, aga lõpuks klient soovis oma loksuva puksiga alumiiniumkäändmiku tagasi panna. Oli küll teada, et raudkäändmik oli võetud 3.3TDI küljest, aga konkreetselt selle auto VIN-i polnud. Võtsime suvalise 3.3TDI VIN-i ja ikkagi on poes ülikeeruline see asi, mingeid konkreetseid õõtsasid ei näita. Lõpuks siis midagi nagu leiti, aga alumised õõtsad umbes 90EUR/tk Automaailmas.
Proovisime ka suvalist A6 C5 suure koonusega eesmist õõtsa sinna 3.3TDI käändmiku sisse. Justkui sobis, aga VIN järgi näitas mingit veel jämedamat/24mm koonust. Tagumine õõts oli kaasas käändmikuga ja seda sai võrreldud C5 õõtsaga, paar mm oli vahet koonuse mõõdul. Seega tuleks võtta käändmik koos alumiste õõtsadega ja loota, et pidur sobib külge, meil oleks see sobinud.
GMC1
postitati 11.11.21 21:05 Tsiteeri
Nonii. Minu saaga selle käändmikuga sai täna lõpu. Auto jälle korras ja naeratus näol mida pakub ruumikas ja mugav,tänaseks juba peaaegu retro sedaan.
Sai siis ikkagi lõpuks mindud seda teed et tuli saksast tellida vinni järgi õige asi. Vedas muidugi et veel leiti selline uus tükk kusagilt laost.
[PHP: 66.8% - SQL: 33.2%]
