Pealkiri: A6 C5 CCM probleem (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 975)
kaspar424
Registreerunud 09.11.15
Auto: 100 C2,100 C3,80Q,C5 V8
postitati 06.10.21 19:31 Tsiteeri
A6 C5 CCM probleem
Nimelt juba auto ostust saadik ei ole toiminud jalgade valgused ja uste küljes olevad need punased valgused ning lombivalgused. Kuna autol ei olnud alguses pulti kaasas, siis sai see muretsetud ja VCDS-ga ära õpetatud. VCDS-ga vaadates on näha, et CCM saab puldi käsklused kätte, aga ei tee midagi. Veakoodid puuduvad CCM-s. Sai muretsetud teine CCM, aga sellega täpselt samad sümptomid. Lisaks veel kui avada juhiuks siis VCDS-ga vaadates arvab CCM, et avati ka kõrvalistuja esimene uks. Vana CCM kakkusin lahti. Seal sees oli üks rada ära põlenud 2st kohast. Kõik kaitsmed said ka üle kontrollitud. Mida võiks veel kontrollida või oskab keegi mõne CCM skeemini juhatada ?
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
