Pealkiri: Audi a4 b6 esivedu 1.9 96kw kahtlane vibratsioon (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 552)
Nareze
Registreerunud 05.08.19
Auto: Audi a4 b6 2003
postitati 16.10.21 23:07 Tsiteeri
Lugu selline, et audile on tekkinud mingi kahtlane vibratsioon.
Se vibra tekib siis kui on sõidetud kusagil 20km ehk siis külma mootoriga seda just kui ei esine. See algab vaikselt ja läheb pikemalt sõites tasapisi hullemaks. Aga, kui lasta gaas lahti, kaob vibra ära. Ja kui uuesti gaasi anda siis on natuke aega rahu majas. Kuigi, kui teha pikem sõit, siis on see vibra koguaeg gaasi andes sees. Kiirusest see ka nagu otseselt ei loe, vahet pole kas 50ega või 110ega. Korra on auto hakanud ka reaalselt vappuma.
Lugesin üht taolist postitust kellel oli sarnane jama.
(https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=160217)
Temal oli viga pihustites, lasin need endal üle kontrollida, kõik näidud perfektsed. Autol pole jõust puudust ega tahma. Lasin mootori padja ära vahetada mis oli täiesti läbi. Seegi kellagi ei muutnud. Sillad ja pooltelje otsad üle kontrollitud, millegi üle kurta ei ole. Kuna mul endal nüüdseks sellest teemast ajurakud otsas siis mõtlesin kord jälle pöörduda oma murega siia audiklubi raffa poole.
[PHP: 28.0% - SQL: 72.0%]
