Marek1
Registreerunud 20.04.04
Auto: A6 Avant 2012 & VW Passat 2011
postitati 29.10.21 06:46
A6 C7 avant, vesi tagaluugis
Tere,
Üle pika aja sai soetatud omale A6. 2012 aasta auto. Aga selline mure siis, et tagaluuki tuleb vesi sisse kuskilt. Kas on olnud probleeme ka teistel
ja kus kohast võiks alustada otsinguid?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 29.10.21 07:17
Lekkiv tagumine aknapesu süsteem. Polster maha ja peaks olema kohe näha.
Marek1
postitati 29.10.21 07:47
Aknapesu ei saa olla probleemiks. Peale probleemi ilmsiks tulemist proovisin seda kohe esimesena ja aknale tuleb ilusti mõlemast düüsist korraliku
survega vesi.
postitati 29.10.21 07:56
Seda on ju lihtne testida, kui panna talvist klaasipesuainet. Kui ikka tuleb luugist vett, on kahtluse all kolm luugituld ning halvasti liimitud
tagaklaas. Tasuks tootmisaastat uurida. Testitakse suruõhu ja seebiveega.
(Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam,
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 29.10.21 11:47
C6 puhul massiline probleem luugitulede ja kere vahelised tihendi lekked. C7 avant puhul veel kohanud pole aga on täiesti võimalik. Sedaanidel
igatahes need tihendid lekivad samuti massiliselt. Tuled käivad lihtsalt maha pole vaja midagi lammutada ja tihendite pealt on näha, kas vesi on
ülevalt servast läbi lekkinud.
Marek1
postitati 30.12.21 12:14
Tsitaat: | Algselt postitas: jaiks
ülevalt servast läbi lekkinud. |
Viga leitud, oligi luugitule juures kuivanud tilgad näha.
Tumeaudi
Registreerunud 10.03.22
Auto: Audi A6 C7 2.0 TDI
postitati 10.03.22 17:07
Tsitaat: | Algselt postitas: Marek1
Viga leitud, oligi luugitule juures kuivanud tilgad näha. |
Hei.
Kuidas mure lahendasid? Loodan, et ei gravediggi otseselt teemat välja. Elan ise seda sama probleemi läbi
Marek1
postitati 09.06.22 14:35
Ausalt öeldes võtsin sealt luugi alt punnid eest ja rohkem pole seda probleemi olnud. Kuna luugi polstril oli üks tüübel katki, siis lasin kogu
tüüblimajanduse seal välja vahetada ja remondimees oli sellest vee probleemist teadlik, ja tegi seal midagi, kuna ütles, et tagatule vahelt nagu oli
näha vee jälgi. Tihendit ma ära ei vahetanud tulel aga rohkem pole nagu seda probleemi olnud ka. Peale pesulat kõik ka nagu on. Eks vaatan, kui
sügisel ikka sama jama siis võtan Forssist tihendid ja vahetan ära.
jaiks
postitati 09.06.22 16:04
Lahendus tule tihendite puhul uued tihendid forssis umbes 10-16 eurot tk või hermeetiline mass, mis ei liimi jäädavalt, et saaks hiljem tule
inimlikult maha võtta, kui vaja.
