Q171kw
Registreerunud 07.03.21
postitati 26.11.21 16:33
A6 C6 sline 2008a esiistmete vahetus elektriliste vastu
Tere. Tekkis huvi, kas oleks võimalik vahetada esiistmed elektriliste vastu? Hetkel helepruunid istmed, millel ainult seljatoe sügavus regullitav
elektriliselt. Väidetavalt need s line istmed, kuigi kirju peal pole.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 26.11.21 20:07
Ikka on võimalik. Täiselektriistmed on juhipool mäludega ja mälude jaoks on vaja vahetada ka juhiukse puitliist sellise vastu, millel on mälunuppude
kohad, ja vedada selle juhtmed ukseajusse. Mäluga iste suhtleb ülejäänud autoga üle CAN-i - selle juhtmepaar tuleb ka vedada ja arvutiga elektriistme
olemasolu autole tutvustada.
Absoluutne miinimumprogramm on mõlema istme jaoks adekvaatse jämedusega voolukaablite vedamine armatuuri kumbagi külje kaitsmekarpidest - nimmetoe
toiteahel ei ole kaugeltki piisav täiselektriistme käitamiseks.
postitati 26.11.21 20:18
Juhtmestikud täiselektriliste istmete jaoks pluss vajadusel kogu paigalduse saad tellida minu käest.
Mäludega variandi puhul vaja lisaks uksepolstri teemale kindlasti ka vastavat istmeaju ja selle tutvustamist autole (Component Protection Forssis või
Revalis).
Q171kw
postitati 29.11.21 10:47
Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Revalis). |
Mis hinnaks kujuneks kui kõik ära teeksid?
postitati 29.11.21 11:21
Tsitaat: | Algselt postitas: Q171kw
Revalis). |
Mis hinnaks kujuneks kui kõik ära teeksid? |
Su küsimusele ei saa ju vastata, kuna sa isegi ei ole vastanud, kumba varianti sa soovid.
1. Kui teha mäludega istmed ümber tavalisteks elektrilisteks istmeteks, siis on vaja vahetada ringi ka istme nuppude paneel.
2. Selleks, et mäludega istmed paigaldada koos mälu funktisooniga, sõltub ju hind suuresti sellest, kas sa varustad ise kõigi vajaminevate juppidega
(ukseaju, mälu nuppude osa jne) + kõigi lisatavate moodulite CP eemaldamine.
Q171kw
postitati 29.11.21 11:58
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix
Revalis). |
(ukseaju, mälu nuppude osa jne) + kõigi lisatavate moodulite CP eemaldamine. |
Hind kõik jupid/töö?
postitati 29.11.21 12:44
Hind kõik jupid/töö? |
Jätkuvalt on ju kahest võimaliklust paigaldus versioonist juttu olnud. Kas paigaldada koos mäludega või lihtsalt elektrilise istmena.
Lisaks sõltub ju veel ka sellest, kas uued istmed on mõlemad mäludega või mitte.
Q171kw
postitati 29.11.21 14:01
Lisaks sõltub ju veel ka sellest, kas uued istmed on mõlemad mäludega või mitte. |
Mõlema variandi kohta soovin infot. Mis siin nii keerulist on?
Kahe erineva pakkumise koostamine pole niivõrd raske ka.
