Pealkiri: A8 ekraan väreleb (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1582)
Kalmistu
Registreerunud 18.01.10
Auto: D4
postitati 30.11.21 14:59 Tsiteeri
A8 ekraan väreleb
Mul on selline mure 2010a D4 A8, et vahel MMI ekraani pilt väreleb. Kui lasen nupust ekraani sisse ja uuesti välja (ei pea täielikult, korraks ainult liigutada), siis teinekord kaob ära.
Vahel ei esine probleemi mitu päeva, mõni kord aga pean 2-3x ekraani sisse-välja laskma.
Liigutamine viitab mingile ühenduse probleemile, kas halb kontakt või kaabliprobleem. Ehk keegi teab, kas see võib olla tüüpviga või kustkohast viga kõigepealt otsima üldse asuda?
Lisan ka videolingi sellest, mis toimub: A8 ekraan
kassu
Registreerunud 28.12.03
Auto: Audi A8 D4 Lang
postitati 30.11.21 15:16 Tsiteeri
Endal pole sellega probleeme olnud, kuid sõbra FL D4 isendil tekkis see ca aasta tagasi ning tegemist oli tõepoolest kaabliga. Tehniline Eesti keel just laitmatu aga Inglise keeles oli see viga järgnev:
Adapter for cable set display unit (connecting line between control unit for display and operating unit and display) damaged / interrupted.
Kalmistu
Auto: D4
postitati 30.11.21 15:23 Tsiteeri
Kas on meeles, et kas lahendati ära kaabli asendusega ja kas see oli väga keeruline töö?
kassu
postitati 30.11.21 15:30 Tsiteeri
Midagi üleliigselt keerulist vist ei olnud, kahjuks detaile ei mäleta. Minu meelest vahetati pistik vms.
[PHP: 41.1% - SQL: 58.9%]
