Mure siis selles, et piduri klotsi tuli hakkas aegajalt põlema. Süüde välja võtta kaob ära mõneks ajaks. Sai klotsi andur vahetatud aga ikka tuleb
tagasi. Emane pesa sai puhastatud kuhu andur läheb ja kontaktid veits painutatud. Kõik need tegevused ei anna tulemust. Tuleb suht lambist. Vahest
sõites ja vahest peale süüded kohe. Kõik juhtmed väliselt mis näha kontrollitud visuaalselt ja tunduvad korras. Kus viga võiks veel otsida ?
Autoks Audi a4 b8 avant 2008.
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Mul oli sama teema kui auto ostsin, siis kasutaja GunnarK lülitas VCDS mingi G37 anduri välja ja siis oli korras.
Mingi aeg said siis kettad / klotsid otsa ja sai kõik uus pandud, lülitasin siis selle anduri uuesti sisse ja kohe error ees, läks jälle disabled.
See oli natuke müstika lugu, kellaplokis oli break bads error, aga veakoode pold ühtegi. Sensori väljalülitamisega saan aidata, kui Rakvere kandis
liigud.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 10.12.21 14:47
Algselt postitas: Kremlin
liigud.
Piduriklotsi kulumisandur ei annagi mingit veakoodi.
Kui pistiku klemmide puhastus ei aidanud siis ilmselt vajab juhtmestik vahetust.
rabzer
Registreerunud 01.07.15
postitati 10.12.21 15:59
Algselt postitas: Soyer
liigud.
Endal ka väljas kaabliga pandud praegu. Lihtsalt tahaks korda saada. Huvitab kas b8 taga ka andur kuna ei näinud kiiruga ühtegi juhet klotsi. Esi
andur oli katki peale lume koobastest puhastamist. Äkki tagumise lõhkusin ära ka kogemata kui on olemas.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 10.12.21 16:17
Algselt postitas: rabzer
[PHP: 39.5% - SQL: 60.5%]
