Pealkiri: Audi A4 B5 Avant 1.8T Quattro - EnricoN (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2883)
postitati 04.01.22 23:41 Tsiteeri
Teretere. Proovin seda foorumit siin elusana hoida.
Kuna mu ülejäänud autod kõik seisavad (no vaikselt arenevad ka) siis mõtlesin talveks omale miski nelikveolise sebida, et vähe põnevam oleks.
Täiesti juhuslikult sattus ükshommik mu postkasti kiri, et on pakkuda üks B5 Avant 1.8T ja Quattro + manuaal kastiga.
Pilte nähes oli tegu juba ammusest ajast tuttava autoga ja veidi ajalugu ka teada.
Auto siis üleni värvitud süsimusta värviga kuhu lisatud E910 kuldne tera, roostet pole ja üldiselt kena.
*All 3" downpipe + 2.5" summuti,
*Aju+juhtmestik 2 pistikuga ja chipitud, puhub 1.2bar.
*Sees riidest sportsisu, turborõhukell, kõlarid vahetatud, Alpine tümakas ka pagasnikus.
*Värske esisillakomplekt
*Kõik pidurid äsja vahetatud,
*Sidur vahetatud mingi 6a tagasi kuid sõitnud see väga pole.
*Mootoril vahetatud tihendeid ja asju.
*-40mm madaldusvedrud ning Audi S6 C4 orig veljed.
*Taga FL tuled.
https://www.auto24.ee/used/2711519
Peale seda kuulutust ta seisma põhimõtteliselt jäi.
Ostsin ära, panin uue aku peale, värsket kütet sisse ja pill käis. Alla läksid 205/55 Bridgestone naastud. Ning otse gataazi hooldust tegema.
LS : 273400 tegin :
Ajukarbikaas oli katki, vahetasin selle ära.
Velgedele leidsin kapslid.
5w40 Shell õli + Filter Bosch
Temp andur OEM ja jahutusvedelik punane
Salongifilter+õhufilter
Küünlad NGK BKR7E
Pihustite tihendid Elring
Gaasiklapi tihend Elring
Jahutusvedeliku kork Vaico
Kuna ta õues seisnud ja linnud teinud oma töö siis viisin auto pesulasse kus prooviti kangeid aineid ja asju kuid asi oli siiski hull.
03.01.21 Tehti kerele läigestav poleer ning püsivaha. Paaris kohas katusel kahjuks ei saanud ka poleeriga asja täitsa korda kuna oli juba läbi laki söövitanud aga palju parem kui varem.
Pildid kronoloogilises järjekorras nagu ikka :
Ostes:
https://www.upload.ee/image/13767023/267212098_500449648315635_782874209363532837_n.jpg
https://www.upload.ee/image/13767021/268529894_923268694962543_1161503967852503265_n.jpg
https://www.upload.ee/image/13767019/269138427_625675315345306_4060588648704511062_n.jpg
Ja esimest korda kui käima sai ja sõitma:
https://www.upload.ee/image/13767027/270388522_1087948888623885_3236428594285638431_n.jpg
https://www.upload.ee/image/13767026/269738922_319087096743281_7588754739726501434_n.jpg
https://www.upload.ee/image/13767028/268712121_289982666425550_6933256590978915362_n.jpg
Siit pildilt on siis näha kõik see kajakap*sk mis oli korrralikult ennast sisse elanud sinna :
https://www.upload.ee/image/13767030/271060386_315037043865930_5031601342826996786_n.jpg
https://www.upload.ee/image/13815743/269609369_7654373651246813_3353881139927026655_n.jpg
https://www.upload.ee/image/13815744/269519750_1599618997042371_8551161901405929369_n.jpg
Seest selline kuid rool asendatud juba S omaga.
https://www.upload.ee/image/13769892/106089968.jpg
https://www.upload.ee/image/13767031/269518758_220224236930165_5963572230163093588_n.jpg
https://www.upload.ee/image/13767032/269504938_340242907570221_5441764274806002170_n.jpg
Selle aasta talverõõmud :
https://www.upload.ee/image/13767036/270970412_448047913610726_7523560020672307417_nvd.jpg
Nii sain teada, et paisupaagi korgi "õhutusnippel" on kinni kiilunud :
https://www.upload.ee/image/13767038/269821286_971302880140395_6562833261201098497_n.jpg
Ja hetkel praegu peale poleeri ning vaha näeb selline välja :
https://www.upload.ee/image/13767040/270979458_323215879526066_850911826986669667_n.jpg
https://www.upload.ee/image/13767041/271374765_465294805305431_281760723534365088_n.jpg
https://www.upload.ee/image/13767037/270251011_312170394253380_7265057860649371631_n.jpg
https://www.upload.ee/image/13767043/271187504_1049137122296719_2990789880651409233_n.jpg
https://www.upload.ee/image/13767042/271053290_642770520193191_1341857270960643404_n.jpg
Hõbedased rõngad panin ka ette, kuidagi rohkem Audi näoga on nüüd.
Lähiajal jõuab kohale uus reso, paneb selle alla ning igasugu tavaari veel tellitud, et seda liikurit värskendada.
Sisust hetkel pilte ei saa lisada, suht jube on. Aga varsti.
:cool:
postitati 21.01.22 21:52 Tsiteeri
Vahepeal veidi nokitud :
*Tagakojamees kaotatud.
*Korralik esisillatala mis sai liivapritsitud+pulbervärvitud ning külge läksid ALU sillatalapuksid.
*Sai summuti lõpuni tehtud , 2.5" sisend ning 2x 3" otstega reso, roostevaba.
*Õlirõhuandur
*Õlijahuti tihendid Elring
*Kütusefilter Mahle
*Turbost ninaraami minev lõdvik
https://www.upload.ee/image/13815683/271541910_296516135851655_5792413195446245643_n.jpg
https://www.upload.ee/image/13815684/271718427_4687227054694354_2581477273167907106_n.jpg
Ainuke jama on nüüd see, et enam ei tee häält. Enne oli hääl palju parem, peab vist keskmise reso ära võtma.
Aga esialgu vaatan peale ÜV'd , et mis häält ta ilma KATita teeb.
Õlijala tihendid :
https://www.upload.ee/image/13815778/271224958_3145022139068812_7427680463122677242_n.jpg
Esimese sillatala lood :
Vana:
https://www.upload.ee/image/13815777/271390336_1291220971384014_1366835933472142150_n.jpg
Uus:
https://www.upload.ee/image/13815666/271537386_350488136913424_7435261805957395016_n.jpg
https://www.upload.ee/image/13815665/271889237_878325166170400_8955579948265941804_n.jpg
https://www.upload.ee/image/13815674/271892586_3089839124614699_8389378310332006106_n.jpg
https://www.upload.ee/image/13815675/svsvcs.jpg
https://www.upload.ee/image/13816935/20220122_125013.jpg
Tagumine sillatala on üllatavalt korralik, ei tea kas kunagi vahetatud või mis värk .
Turbost ninaraami mineva lõdvikuga oli kena avastus , mõtlesin et mis klambrid ja värgid seal on , täpselt ei näinud kapotialt. Lekkis rõhku ka.
Välja tuli sealt selline elukas :D :D :
https://www.upload.ee/image/13815799/271370431_2077822675707660_8959105790573962838_n.jpg
Asendatud nüüd originaal lõdvikuga.
Tööde käigus selgus ka üks põhisüüdlane miks kohalt minnes kolksu tegi :D
Mootoripadi :
https://www.upload.ee/image/13815676/271888049_462914945485181_3444928387918918599_n.jpg
*Selle asemele sai custom - jäik mootoripadi ning nüüd palju parem.
TQ+TQ+TQ
https://www.upload.ee/image/13815798/271237999_464898085335483_6959083523291948311_n.jpg
Tööd teostas PRO Hooldus .
LS : 275 500
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 22.01.22 19:58 Tsiteeri
Eriline viitsimine ikka nende saiakestega aastast aastasse tegeleda. :P
Aga kui võib paluda, siis palun pane hiljem videost linki. Huvitab kuidas jääb. Konks pane ka teisaldatav või siis võta ära.
postitati 22.01.22 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: siimuu
Olen rohkem vanema auto inimene, võiks ju vabalt oma praegused autod maha müüa ja osta mingi uuema aga kuidagi ei paku huvi.
Meeldib pigem vanemaid paremaks timmida ja neile veidi elu sisse puhuda ;)
Pole see inimene kes koguaeg vaataks, et üha uuemat ja uuemat autot omale sebida, nagu vist siin riigis normaalne on? (Lisan siia, et ma pole näiteks ka see keda häiriksid taga mingid vändaga aknad jms värk, ehk siis ei aja mingit suurt mugavust taga, ostan pigem auto mis omale meeldib)
B8 (Pre) ja C7 sedaanid on võibolla sellised natuke värskemad (Võrreldes C4 v B5) mis meeldiks (küll nende aeg ka ükspäev tuleb) aga nendest uuemad ei ole minu maitse.
Meil on muidu üks 2011 B8 ka millega nsm vahel ringi kruiisida . Aga noh see pole ka ju enam uus :D
Ja vot sellest ma aru ei saa "eriline viitsimine" , milleks me siis siia kokku kogunenud oleme? :D Viitsimine on mul õnneks alati olnud ja ei tunneta selle äraminekut veel niipea ;) Pigem ostan veel juurde igasugu vanu "saiu"
Konks ongi teisaldatav aga võti sisse murdunud ja ma arvan et see konks seal 10a küljes järjest olnud, vist on ainus võimalus kogu täiega eemaldada..
Mis videot mõtled ?
siimuu
postitati 23.01.22 09:54 Tsiteeri
Exhaust
[PHP: 62.0% - SQL: 38.0%]
