Tsitaat: | Algselt postitas: rabzer
Tere, kas see mingi kooderingi asi või allroad ongi normaalne viskab esp peale tagasi kui üle 60-70km/h tagasi esp peale.
Auto audi a6 c6 2006
Tahaks natuke suurema kiirusega külg ees olla
Audi a4 b8 ei ole siukest muret. |
Nii ta on. Kui tahad lihtsalt sellest lahti saada, on erinevaid mooduseid, kuid tuled viled säravad sel juhul. Kui oskad, riku kodeering vói rooli
nurk ja tuld. Pärast pead oskama taastada. Sama kehtib, kui kaitsmeid näppida. C6-l ei saa abs codingut ise koostada, seega kõik vajalik tuleb
salvestada enne loomkatseid. Ega see kahetonnine auto mingi hullamise auto ei ole tegelikult, et pead vaevata selliste muredega.
