Pealkiri: Audi C5 2.5tdi allroad 132kw. Abi palun kodeerimisel
(Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1324)
jarko9
Registreerunud 12.04.15
postitati 01.02.22 13:38
Tere,
Palun abi .
Sai rooli osa lahti võetud ja uus suunatule kang soetatud kuna vana hakkas suitsema ja suund jäi peale.
Sai kang vahetatud ja nüüd probleemid.
Veakood 00778 Angle Sensor
Veakood 01044 Control module incorrectly Coded 35-00
Kas keegi oskab mulle öelda kuidas ma saaks kodeerida ?
olemas Vag-12-12 kaabel.
Või millised koode ma proovima peaks ja kuidas ?
postitati 01.02.22 14:22
Peale lahti võtmist ja samamoodi kokkupanemist on tavaliselt vaja natuke sõita või siis roolinurka arvutiga õpetada.
Selle jaoks on kirjeldatud protseduur Rossi lehel.
Üldiselt kodeerimima ei pea kui just ABS või rooliaju ei vaheta.
Kui veakood sees et "valesti kodeeritud", siis tuleks muidugi üle kontrollida.
[PHP: 29.6% - SQL: 70.4%]
