Lehekülgi: 1 2 3 |
Maik
Registreerunud 26.12.04
Auto: Cupra
postitati 10.02.22 02:49
23X6 tagasikutsumine. Transpordiameti uus naljakoht?
Mida arvata Transpordiameti uuest naljakohast? 23x6 tagasikutsumine…
Nimelt tuli teavituskiri tanspordiametilt,et teie auto vajab tähelepanu… vaadates mnt.ameti lehelt infot auto kohta siis on seal korralik hoiatus
selle kohta rasvaselt.
Nagu lugenud selle uuenduse kohta siis pole see kõige targem tegu seda teha?!
Arvatavasti ülevaatusel tuleb probleeme sellega?!
On sellest väljapääsu? Või peab ikka ära laskma teha ja pärast tuuning firmale raha annetama ?
Tänan tähelepanu eest
Typhome
postitati 10.02.22 09:44
Tsitaat: | Parandusmeetmete rakendamine on sõiduki omanikule tasuta. Kui sõidukile on parandusmeede tehtud, siis teeb parandusmeetme
tegija selle kohta liiklusregistrisse kande. Sõidukiga seotud parandusmeetmed on nähtavad Transpordiameti e-teeninduse sõiduki taustakontrolli
vahendusel.
Liiklusseaduse §72 lõike 5 alusel on sõidukiomaniku ja vastutava kasutaja kohustus võimaldada valmistajal rakendada parandusmeetmeid, et viia
mootorsõiduk või selle haagis nõuetega vastavusse või tagada selle ohutus. Parandusmeetme rakendamine tuleb võimaldada esimesel võimalusel
kuid mitte hiljem kui 12 kuud peale Transpordiametilt eelteate saamist. Peale 12 kuu möödumist hinnatakse, et tegemist on nõuetele mitte vastava ning
ohtliku sõidukiga. |
https://auto.geenius.ee/rubriik/uudis/transpordiamet-hakkab-soidukiomanikke-teavitama-tootjate-paranduskampaaniatest/
Tehnoülevaatusel kindlasti tuleb probleeme - läbi ei saa, kuna "nõuetele mitte vastav ja ohtlik sõiduk".
Väljapääsu pole, vajadusel peale esinduses käimist ronid ESRacing'usse, panevad vana softi tagasi peale.
postitati 10.02.22 10:09
Tsitaat: | Algselt postitas: Typhome
Väljapääsu pole, vajadusel peale esinduses käimist ronid ESRacing'usse, panevad vana softi tagasi peale. |
Ma usun, et variant oleks ka see, et lased kellelgi praeguse softi maha lugeda ja pärast esinduse külastust tagasi peale panna.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 10.02.22 11:23
Miks ta naljakoht on? Sinna tuleb erinevaid tagasikutsumisi mitte ainult 23x6.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 10.02.22 13:21
Kas nüüd ikka on naljakoht kui mõne kaheldava väärtusega tagasikutsumise mittetäitmisel ei saa töökorras auto enam järgmisest ÜVst läbi.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 10.02.22 13:29
Tsitaat: | Algselt postitas: siLc
Tagasikutsumine võib ka nt vigase airbagi vahetust tähendada. Ohtlike tagasikutsumiste loendisse arvatakse ikka ohutuse ja heitgaasidega(ehk siis
kaudselt ohutusega) seotud recalle. Ja need on reeglina kliendile tasuta.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 10.02.22 17:21
Pole mõtet üle mõelda, teed selle 23x6 ära ja sõidad samasuguse autoga edasi.
Kui ikka hirmsasti ööund härib, siis otsid kellegi ja lased tagasi uuendada.
Ega valikuid väga ei ole, 12 kuu pärast jääb ohtlik auto lihtsalt seina äärde.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 10.02.22 23:52
Softi pole vaja maha lugeda, tee see aktioon ära ja pärast tule lihtsalt ütle mis softi Sa tahad oma mootorijuhtplokki või käigukasti ja ma panen
selle sinna tagasi. Hinna pärast ei pea ka kartma see jääb ilmselt 2 kohaliseks.
VAG Online kodeerimine, component protection, immo, SVM, diagnostika, elektritööd, lisaseadmete paigaldus, dpf-egr- dtc jne delete, chip. Kliima
kontroll, täitmine, remont...
postitati 11.02.22 23:17
Jajah, ainult, et kui varasemalt oli tehtud tuuning või DPF eemaldatud, siis lendab see ka kuskile kaugele.
Kui on stock auto, siis võib igal pool vanema softi peale lasta, juhul, kui VAG-i uuenduste andmebaasis see kunagi olnud on - kõigil ei ole see
nii.
Kui ei ole stock, siis tasuks pöörduda sinna, kus tuuning tehtud on.
Muideks nii lihtne see ka pole, et "loe välja". Reaalseks välja lugemiseks tuleb nendel autodel mootori juhtplokk eemaldada ning kasti läbi spets
pistiku lugeda auto all, ei ole nii, et läbi OBD vajutad paari nuppu.
Tsitaat: | Algselt postitas: Rain573
selle sinna tagasi. Hinna pärast ei pea ka kartma see jääb ilmselt 2 kohaliseks. |
Sina saad siiski sinna panna ainult sellise tarkvara, mis on VAG-i flash datas ning ainult tehase originaali. Flash datas on ainult uuendused.
Enamusel autodel on ka enne petutarkvara uuendused FRF kujul olemas ja saab kirjutada.
Osadel autodel ei ole olemas uuendust peale emissioonide ning sina ei tee seal mitte midagi, sest sul pole originaali ega seadet, millega seda
kirjutada, sest FRF kujul pole neid mitte kunagi eksisteerinud, FRF kujul eksisteerib nendel õnnetutel autodel ainult emissioonide uuendus.
Samuti reeglina omanik ei tea, milline soft tal enne oli, 3.0 TDI-l kõikidel muutub nii kasti kui ka mootori tootekood, mitte ainult versioon. Selle
saab küll kätte, mis seal enne oli, aga ei ole 100% elementaarne alati.
Enne laiamist võiks natukene endale asjad paremini selgeks teha - P.S. ma ei tee Eestisse juba 2a mitte midagi, seega minul isiklik huvi puudub.
Rain573
postitati 11.02.22 23:30
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
nii.
kirjutada, sest FRF kujul pole neid mitte kunagi eksisteerinud, FRF kujul eksisteerib ainult emissioonide uuendus.
Jah, ODIS- ega ma ei saa kui ei ole. Aga mul on olemas ka pcmflash. Neil on paljud softid olemas. Ja ma olen sellest teadlik, et softi nr muutub
osadel. Kui vaja saan ka selle vaadata mis vana softi nr oli. Pcmflashiga saan ka lugeda enamus edc17 juhtploke nii et ma ei ava neid. Aga ilmselt Sa
tead seda isegi juba.
postitati 12.02.22 11:03
tead seda isegi juba. |
Ja AL551 kasti, mis on igal 3.0 BTD-l peal, teed sa kuidas PCMFlashiga?
Jõuamegi tagasi punkti, kus kelkad, et oled kõva mees, saad kõike teha, aga reaalselt ei ole sul kõiki seadmed, sest need seadmed, millega saab
reaalselt kõiki asju teha, maksavad alates 4000 EUR.
Lisaks peab auto kasutaja kuidagi teadma, milline soft talle autosse käib - seda nüüd küll 99% ei tea, kui see uuendus juba tehtud on.
Veel mõned punktid:
1. Kui sulle satub mõni mootoriplokk, kus SBOOT on maha tapetud või sisenemise sagedused ära muudetud tuuningu käigus, siis ei loe sealt mitte keegi
peale esialgse tuuningu teinud firma mitte midagi (nt. Magic Lock) - avades või avamata
2. Kui sa suure hurraaga ODIS-ega lased AL551-le vale powerclassiga softi peale, siis on kastil immo lukus, bootloaderisse enam ei saa ning ainus
võimalus taastada on SBOOT-s seadmega, mida sinul ei ole. Olen seda paar korda teinud juba peale mingisuguseid uhhuusid, kes kallal käisid.
3. Kui kirjutada teatud ABT tuuninguga EDC17 mootori juhtplokid üle tehase softiga ODIS-ega, siis ei tule aju enam üles ning kui sa enne välja ei
lugenud seda, siis ma olen suht kindel, et sina seda enam mitte kunagi käima ei saa ilma kõrvalise abita - muide see juhtub esinduses kirjutades ka,
palju õnne nende autode omanikele - ma ei tea, kas esindus neile uue ploki ostab või mitte.
Kõik on tore, lust ja pillerkaar, kuni satub natukene ebatavalisem kombinatsioon ning auto sinu juurest treileri peal lahkub.
Rain573
postitati 12.02.22 12:37
Kahjuks ei jõua endale tõesti kõiki seadmeid osta ja ei ole kõiki vaja ka. Kui teinekord on vaja välist abi kasutada siis ma ise ei näe väga selles
probleemi. Ma saan aru, et Sa oledki sellel alal väga tark ja osav ja ülemaailma tuntud mees...aga sellepärast ei tasu kohe äratõusta.
Ilmselgelt inimesed ei tea mis neil seal eelnevalt peal on olnud. Audipuhul üldse raske, aksioonijuhendites, tpi- des pole ka kirjas ja uuendused
toimuvad svm koodi alusel. Pärast diagnostika protokollist saaks seda vaadata aga nendele ei saa ka ligi tagantjärgi jne...
Kui mulle asi tundub kahtlane, siis ilmselgelt ei hakka ma ka näppima seda
Aga sry, et kõvatasin siin, et saan kõike teha. Kõike ei saa ja ilmselt ei hakka kunagi saamagi.
Tahad nüüd kindlasti midagi veel lisada aga minupoolt võib selle teema lukku panna siin
Veel mõned punktid:
Kõik on tore, lust ja pillerkaar, kuni satub natukene ebatavalisem kombinatsioon ning auto sinu juurest treileri peal lahkub. |
kassu
Registreerunud 28.12.03
Auto: Audi A8 D4 Lang
postitati 12.02.22 13:01
Krt endal ka see jura ees.
Eestlased on uue teavitussüsteemiga sommidele järgi jõudnud, seal toimib sarnane süsteem juba aastaid. Ja otseloomulikult sarnaselt neile ei ole
võimalik tehnilist ülevaatust teostamata tagasikutsumise puhul läbida.
postitati 12.02.22 13:55
Kahjuks ei jõua endale tõesti kõiki seadmeid osta ja ei ole kõiki vaja ka. |
Mina jõudsin osta, tegelikult on neid küll vaja ja on vaja enamus suuremate tootjate seadmeid, sest sageli oled olukorras, kus ainult üks reaalselt
teeb mingit autot. Teised ei toimi.
Meil siin praegu kamba peale: MMS Flex Full Master, New Genius Full Master, New Trasdata Full Master, CMDFlash Full Master, bFlash master, MPPS
(originaal) master. Ma ei hakka parem kokku lugema palju need kõik maksid ja palju aastas maksavad.
PCMFlash on hea odav asi, mis maksab koos Scanmaticuga 1/5 teiste asjade hinnast, aga selle probleem on, et see ei tee ZF-i kaste, MG1 ja S18 laua
peal. Samas kui need on tehtavad olnud juba aastaid, samuti on sellel probleeme MEDC17 checksumi arvutamisega, kui on tehtud muudatusi väljaspool
kalibreeringuid - saad mille eest maksad.
Teemasse tagasi tulles...
Kogu selle asja jaoks on olemas lollikindel lahendus:
1. Kuidas tuvastada, milline varasem tarkvara käib peale, isegi kui kood on muutunud ja uus peal. Nii mootorile kui ka kastile.
2. Varasema tarkvara kirjutamine.
3. Tuuningu taastamine.
Tegin endale selle juba ammu täpselt selgeks, sest Soome klientidega oli probleem ning kahtlustasin, et sama asi võib Eestisse jõuda.
Kuigi tuuninguga olen juba 2a tagasi lõpparve teinud ning ei võlgne kellelegi mitte midagi, teen ES-ile koolituse sellel teemal, et kõik minu
varasemad kliendid sellega hätta ei jääks ja saaks rahulikult esinduses ära uuendada ning seejärel tuuningu taastatud...
Muud ei oskagi midagi öelda. Teistele soovin edu lihtsalt...
Kui teil auto on stock, siis enne uuendust võite julgelt ka kasutaja Rain573 juurest läbi käia, vaatab teil numbrid ära ja pärast paneb samad asjad
tagasi. Ma arvan, et neid on palju teisigi, kes sellega hakkama saavad. Kui ei ole stock, siis kindlasti pöörduda sinna kohta, kus tuuning tehtud
on.
Kui juba on uuendatud ja varasemaid numbreid pole, siis ilmselt ES saab tehtud, sest on moodus kuidas tuvastada ka tagant järgi, mis sinna enne käis,
aga seda ma avalikult ei soovi jagada.
QBA
Registreerunud 27.09.06
Auto: A6 C4 quattro tdi ja A6 C7 allroad Bitdi
postitati 29.06.22 21:29
Mida erinevat see kohustuslik uuendus siis autoga teeb, et heitgaasid kohe korda läevad ja nii. Kas on ka muid muutumisi?
Kui luiskan siis enda teadmata
postitati 30.06.22 08:16
Tsitaat: | Algselt postitas: QBA
Mida erinevat see kohustuslik uuendus siis autoga teeb, et heitgaasid kohe korda läevad ja nii. Kas on ka muid muutumisi? |
Mootori koha pealt oli selle asja nimi "akustiline funktsioon"
Ning tegi see peamiselt kahte asja:
1. Külmkäivitusel, kui auto ei olnud parajasti dünostendis NEDC või EPA testrežiimis, lükati rohkem pilot injectonit peale. Külma mootoriga palju
pilot injectionit tekitab rämedalt heitgaase, aga ilma pilot injectionita mootor lagiseb ja jõudu vähem.
2. EGR-i välja lülitus oli väga agressiivne.
3. ADBlue tarbimine oli oluliselt väiksemaks keeratud, kui ei detekti testrežiimi.
Kuna selle madala otsa kompenseerimiseks oli kasvõi midagi vaja teha, siis pandi kast libisema ja käike teistmoodi vahetama, et asi täiesti hull ei
oleks.
Igal juhul selle "uuenduse" tulemusena muutub alumine ots tuimaks ja kütusekulu tõuseb.
Soovitan mõne C8-ga 3.0 diisliga sõita stockis. Nendel on selline turbolag, nagu oleks 3 liitrise turbo 2 liitrisele mootorile peale pandud. WLTP ja
EGR-i pärast.
Ega ei saagi liikuda, kui mootor põhjagaasiga oma heitgaasi sisse tõmbab.
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 25.05.23 19:25
Lasin oma C7 BiTDI'l ka selle ära teha ning kergelt tundub, et autol pole enam sellist tõmmet nagu varem. Ei teagi, kas platseebo või reaalselt asi
nii.
Lisaks, ühel heal päeval autot käivitades viskas armatuuri 4 errorit:
- main beam assist: system fault
- ACC and Audi braking guard: not available
- Audi adaptive light: system fault
- Air suspension fault
Vedrustus on jube jäigaks läinud. Tarkvarauuendusest on möödas paar nädalat ning selle aja jooksul olen suht vähe sõitnud, max 200km. Kas võib asi
seotud olla?
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 25.05.23 21:36
Ei, täiesti eraldi seisev probleem.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 26.05.23 11:13
Ei usu ka, et seal mingi seos on, kui õhkvedru errorit annab siis ta pumpabki padjad täis ja läheb jäigaks.
Käisin tegin enda autol ka selle ära, huvitav oli see, et kui auto kätte sain siis oli tagatiib miskipärast väljas ja ei tahtnud nupuvajutuse peale ka
tagasi kokku kruvida ennast, õnneks klappis ennast ilusti kokku ikkagi kui auto seisma olin jätnud.
Ainuke asi mis mina muudatuse kohapealt näen on see, et kaheksas käik pannakse hiljem sisse. 100km/h kruiisides oli vanasti tavaliselt 8's käik sees,
hetkel paneb kaheksanda seal 110+ kiiruse juures.
postitati 26.05.23 12:36
Oota talv ära, siis hakkad seda laginat nautima.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 30.05.23 18:23
Tsitaat: | Algselt postitas: Maik
Tänan tähelepanu eest |
Terekest. Ei jõudnud kohale mida see krd 23x6 tagasikutsumine tähendab? Mis masinad sinna alla siis käivad? Just vaatasin mnt lehelt, mul õnneks ple
midagi rasvast seal
mikkma
Registreerunud 15.06.23
postitati 15.06.23 20:56
Tere,
Audi A6 BiTdi 2012
Sain hiljuti kutse. Käisin esinduses tegemas, et "tagada turvalisus ja keskkonnakaitse kõrge tase".
Pärast käiku auto tohutult uimane. Kui algselt pärast mõnginast sõitu auto liikus vähegi edasi siis nüüd 800km hiljem on 230kw'st alles 60kw ja
võimsust jääks justkui järjest vähemaks. Ka käigukastis lõtk sees seda eriti P->R vahetades. Lisaks mootoritempratuur ei tõuse kõige madalamast
astmest kõrgemale isegi pärast 100km sõitu.
Võtsin uuesti ühendust mille peale pakuti tasulist vigade tuvastamist, kuid lõpuks siiski nõustuti esmase hinnangu saamiseks proovisõitu tehniku
poolt, kes nõustus, et autoga pole kõik korras. Tulemuseks 3 nädalat ootamist pärast mida vaadatakse lähemalt milles asi, kuid öeldi kohe ära, et
eelnevat seadistus pole võimalik enam taastada.
On kellegil veel kogemust, kus sellised probleemid esinenud?
Parimat,
Mikk
Maik
Auto: Cupra
postitati 16.06.23 07:37
Tsitaat: | Algselt postitas: mikkma
Tere,
Audi A6 BiTdi 2012
Mikk |
Kõigepealt esialgne taastada ja siis vigasid tuvastama!
postitati 16.06.23 09:14
Kõigepealt esialgne taastada ja siis vigasid tuvastama! |
Enam ei saa.
Kui midagi muud häda ei ole, siis vabalt võis olla, et autol oli EGR maha kodeeritud vms ning nüüd on probleem sellega.
Aga esindusel on ükskõik sellest, nemad mitte millegi eest ei vastuta ning võtavad iga liigutuse eest raha.
Nt. kliendil suri mehhatroonikaplokk maha uuenduse käigus ning sai enda raha eest uue ploki osta.
Kui autol oli varasemalt nt. DPF välja võetud ja auto peale uuendust on ainult treilerivääriline, siis on see vähemalt selle hetkeni, kui mingi
kohtupraktika tekib, samuti ainult sinu probleem.
V8 4.0 TFSi-l vahetas nii mõnigi turbosid selle sõela defekti tõttu varasemalt ning esindus esitas selle eest külma kõhuga 5k+ arve.
Ma ei tea, kas siin ka JOKK või tekib mingi hetk mingi muu suunaline kohtupraktika.
Point ikkagi see, et süüdlane on VWAG ning nemad peaksid ka kompenseerima igasugused probleemid.
Nt. VW ID3-del maksti Saksamaal kõikidele omanikele soojuspumba raha tagasi, kes lisavarustuses olid selle võtnud, kui selgus, et soojuspump reaalselt
sõiduulatust peaaegu ei mõjuta.
postitati 16.06.23 10:53
Mai keskel oli selle meetme uus laine, kus paljud said selle märke, k.a. minu Allroad. Õnneks tegin ülevaatuse just eelmine päev ennem märget. Kõnesid
autode omanikelt tuli mitu päevas, et mis see on ja mida teha. Inimesed said ju meilile ka selle kutse. Soovitasin venitada viimase päevani sellega,
siis korduv, vana soft kindlaks teha, siis audisse ja siis raha näppu ning tagasi pöörama seda kräppi. Aga jah, kellel on tuuning või mingi dpf,egr
off tehtud, siis jama palju sellega.
Kirjutasin transpordiametile ja küsisin, miks ma peaks oma õigustatud ootusega ostetud auto vabatahtlikult vigaseks tegema ja kes selle jama eest
vastutab? Vastust pole siiani tulnud. Eks näis, kas üldse viitsitakse vastata. Kuna aega ja tahtmist on siis kindlasti neid lihtsalt rahule ei jäta.
Lehekülgi: 1 2 3 |
