Lehekülgi: 1 2 3 |
postitati 16.06.23 11:30
Kui tuuningut ei ole ja teadlik oled asjast, siis kõige lihtsam kasti ja mootori softi numbrid ära salvestada ja pärast lihtsalt tuima näoga näiteks
odis engineeringuga tagasi peale lasta.
Kui on tuuning peal, siis olenevalt autost on vaja plokk maha võtta ja laua peal välja lugeda ning peale uuendust uuesti laua peal tagasi lasta sisu
(tegelikult saab üle OBD ka kõike, aga mitte avalikult saada olevate seadmetega).
mikkma
Registreerunud 15.06.23
postitati 16.06.23 14:29
Mai keskel oli selle meetme uus laine, kus paljud said selle märke, k.a. minu Allroad. Õnneks tegin ülevaatuse just eelmine päev ennem märget. Kõnesid
tuli mitu päevas, et mis see on ja mida teha. Inimesed said ju meilile ka selle kutse. Soovitasin venitada viimase päevani sellega ja siis tagasi
pöörama. Aga jah, kellel on tuuning või mingi dpf,egr off tehtud, siis jama palju sellega.
Kirjutasin transpordiametile ja küsisin, miks ma peaks oma õigustatud ootusega ostetud auto vabatahtlikult halvemaks tegema ja kes selle jama eest
vastutab? Vastust pole siiani tulnud. Eks näis, kas üldse viitsitakse vastata. Kuna aega ja tahtmist on siis kindlasti neid lihtsalt rahule ei jäta.
Tere,
Ehk oskad ise aidata või kelle poole pöörduma peaks kui juba "parandus tehtud" ning eelmist softi pole salvestatud. Enda teada varasemalt tuunitud
pole ning egr ja dpf ka alles. Hetkel esindusega pikk kirjavahetuse ja tegin konkreetse kaebuse mille peale vaadatakse auto kunagi juulis uuesti üle,
kuid suuremat abi olukorrale sealt oodata pole.
Typhome
postitati 16.06.23 14:42
Alustuseks pane oma asukoht kirja.
mikkma
postitati 16.06.23 14:50
Tsitaat: | Algselt postitas: Typhome
Alustuseks pane oma asukoht kirja. |
Asukoht Tallinn
Typhome
postitati 16.06.23 15:23
Tallinnas on ESRacing, kuhu saad pöörduda selle murega.
postitati 17.06.23 05:38
Tsitaat: | Algselt postitas: mikkma
Tere,
kuid suuremat abi olukorrale sealt oodata pole. |
Mul pole aega ega tahtmist ise kõigega tegeleda, loomulikult soovi korral juhatan õigete inimestega kokku kes softikirjutamisega igapäevaselt
usaldusväärselt tegelevad. Aga said eespool juba hea variandi Tallinnas.
postitati 17.06.23 10:13
Ma arvan, et antud kasutajal ikkagi autol midagi muud viga või olid mingid emissioonisüsteemid varasemalt välja kodeeritud.
Puhtalt softiuuenduse tulemusena ei kao sellel autol võimsus ära.
Alt otsast muutub tunduvalt uimasemaks (turbolagi tuleb juurde) ning talvel lagiseb ja vibreerib.
Kast hakkab venima, sest sellega üritatakse peita seda turbolagi, mis tekib.
Ekupeku
Registreerunud 25.03.13
postitati 26.06.23 17:04
Tere
Sain kirja mnt ametilt meili, et autol vaja teostada co-ga seonduv tarkvara uuendus.
Autoks A6C7 230kw
Käisin esinduses , tehti uuendus ära.
Auto käitumine täiesti võõras, venitab käike, külmalt sõitma minnes maanteel 95km/h 7 käik, püsikaga viskab 6-da, püsikas maha kohe viskab 7da. Täna
panin ka tähele kui sõita külmalt 65km/h 6 käik, siis auto hakkab jõnksutama kergelt, selline tunne et nagu poob, kui soojaks sõita siis kaob see
anomaalia.
Enne "uuendust" selliseid asju polnud, käike vahetas täpselt ja konkreetselt. Polnud mitte mingeid jõnkse ja venitamist.
Teemast lugedes siis saab neid asju tagasi pöörata ?
Aitäh
mikkma
postitati 26.06.23 20:25
Tere
Endal sama mootor ja täpselt sama probleem.
Algselt ka pärast mootori soojenemist oli ligilähedane enne uuendust, kuid nüüd 1000km+ hiljem probleemid järjest süvenevad ja uimasus enam ei kao
ning käigukastis lõtkud ja jõnksutab.
Ise lasin teha paldiski maanteel ja tegin pärast seda konkreetse kaebuse. Mehaanik tegi eelhinnangu saamiseks proovisõidu ja kinnitas, et auto ei
tohiks nii käituda. Sain lõpuks nii kaugele, et teevad nende kulul diagnostika järgmine nädal ja siis saab edasi vaadata. Kui aus olla siis väga sealt
miskit ei oota, aga eks näis.
Võtsin ka ühendust Esracinguga. Kui varasem soft oleks salvestatud, siis saaks tagasi pöörata. Minul kahjuks seda pole ja suvalist sama mootoriga
autolt seda väidetavalt kopeerida pole võimalik, aga pidi väike variant olema, et saavad siiski midagi ära teha.
Kus kohas endal uuendus tehti?
Ekupeku
postitati 27.06.23 05:52
Tere
Kus kohas endal uuendus tehti? |
Enda uuendust tehti samuti paldiski mnt-l.
Mul enne uuendust töötas auto nagu kella( vähemalt enda arvates🙂
Ma pole veel Audisse pöördunud, kuid usun et seal midagi selle autoga ette ei võeta.
Võtsin ka ühendust Esracinguga, vanat softi maha loetud mul samuti pole. Öeldi sama asja mida sulle, ootan mõningatele küsimustele veel vastuseid ja
vb lasta siis teha nende juures chip ja käigukasti seadistamine dünos.
Ideaalne oleks muidugi koos minna 2 autoga sinna ja las vaatavad mida nendega teha 🤣
mikkma
postitati 27.06.23 12:18
Oleks jah ilmselt mõistlik koos minna.
Minu tel 53 225029.
Arutame lähemalt.
sammalselg
Registreerunud 17.04.09
Auto: BMW 530 XD; A6 C7 2.0 130kw ; Jeep GC 3.0 CRD ;Honda CBR R ;Yamaha Grizzly
postitati 28.06.23 06:26
Ei tea kas hakkavad teepeal ka kiusama sest mnt lehel autot vaadates kuvab:
Parandusmeede on rakendamata .
See on ju siis igal pagunitega kodanikul kohe näha
Typhome
postitati 28.06.23 08:46
Tsitaat: | Algselt postitas: sammalselg
Parandusmeede on rakendamata . |
Ei, aga kui jätad rakendamata ja seetõttu ÜV läbitud ei saa, siis politsei hakkab kiusama, kui ilma ÜV-ta ringi sõidad.
postitati 28.06.23 11:10
See on ju siis igal pagunitega kodanikul kohe näha |
Tähtaeg on juures, minu omal näit. 15.05. 2024. Aga see on ikka ennekuulmatu, kuidas hea auto korralikult pekki keeratakse. Täna just testisin ühte
230kw A7-t, madalalt kiirendades uimane, klõbiseb, käigud käivad täiesti suvalt, kilovatte tundub kõvasti vähem. Protsessige ja kaevake palju suudate
sest see on täis pask mida tehakse. Las teevad seal vw ags uue softi mis sõita kannataks, lisaks tuleks hakata nõudeid esitama hulgim. Keegi äkki
viitsib uurida, kuidas on lood mujal Euroopas sellega ja tagasiside.
Transpordiamet kirjadele ei vasta, vait nagu topised nurgas.
Ekupeku
postitati 28.06.23 11:39
Ei, aga kui jätad rakendamata ja seetõttu ÜV läbitud ei saa, siis politsei hakkab kiusama, kui ilma ÜV-ta ringi sõidad. |
Audi reval ütles kui seda "uuendust" mitte teha siis ülevaatuselt läbi ei saa.
Vastus neilt minu auto sümptomitele.
Lähtudes vajadusest tagada sõiduki heitgaaside emisiooninäitajate nõuetele vastavus ning sel eesmärgil teostatavatest tarkvara uuendustest võivad
seejuures kaasneda ka muutused mootori ja käigukasti töös ja sõidudünaamikas. Mootori puhul võivad muudatused ilmneda mootori soojenemise faasis, kui
ka tahmafiltri põletuse faasis. Käigukasti tarkvara puhul muudetakse käiguvahetuspunkte, millest tulenevalt võib muutuda käiguvahetuse dünaamika.
Erinevate mehaaniliste vigastuste või ebamäärase kulumise tekkimist tarkvarauuendusega seostada ei saa. Tarkvarauuendus võib samas välja tuua ja
võimendada juba varasemalt esinenud mehhaanilist kulumist. Uuendusele eelnenud tarkvara seisu taastada ei ole võimalik, sest siis ei vasta sõiduk enam
riiklikele nõuetele.
postitati 28.06.23 11:53
Tsitaat: | Algselt postitas: Ekupeku
riiklikele nõuetele. |
Ehk kui ennast ära kastreerida ei lase tasuta, siis enam parketikõlbulik ei ole ja ela võsas. Minu seisukoht on, et kui nüüd ei suudeta norm softi
luua neile tagantjärgi, tuleb auto tagasi osta kui klient enam autoga rahul pole. Vahet pole, kas seda teeb EU või EE või audi.
Müüsime normaalse auto aga nüüd keerame vägisi kanni ja mitte millegi eest ei vastuta ka nagu "laiatarbe" vastusest selgub. Mulle tundub, et mu 18a.
kestnud audi ”karjäär” hakkab täis saama ja kuna mõjutan väga paljude ostuotsust siis palju õnne oooo vw ag. Istuge sisse omale need riiklikud nõuded,
äkki hakkaks sellest pihta, et pool eestit haisutab ja läbustab ringi ilma kati ja dpf -ta, aga idikad päris asjadest lihtsalt aru ei saa seal
ametites. Tundub, et ükski kool ikka kraadiga lolli ära rikkuda ei suuda, ew ametnikud.
sammalselg
postitati 11.07.23 05:49
Kas on toimunud mingid arengud ?
Vaatasin täna MNT lehelt on teade ära korjatud!
postitati 11.07.23 14:03
Las teevad seal vw ags uue softi mis sõita kannataks |
Ei ole võimalik teha nii, et emissiooninormid täidetud oleks.
Seepärast C8 diisel ongi täis pask võimatu sõita stock softiga, kui oled vanema diisliga harjunud.
Uuemaid diisleid ei soovita osta ning ega neid ei ole ka eriti palju enam.
Kui nt. vaadata VW Golf 8 valikut, siis valikus üks ainus 2.0 TDI 81kW, millest 1.5 TSI peaaegu kõiges üle on.
Mazda insenerid tegid mingisuguse ülikavala diiselmootori tsükliga asja (Skyactiv-X), millel madala koormuse juures käib põlemine diisli tsüklis, aga
tarbib bensiini. Kui nüüd VAG ka selle suudab ära teha, siis ilmselt on bensumootoriga kütusekulu sama või natukene madalam isegi, kui diislil (sest
saab kasutada silindrite deaktiveerimist) ning diisel kaotab igasuguse mõtte sõiduautol.
Seejärel tuleb nagunii elekter peale...
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 11.07.23 15:25
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Seepärast C8 diisel ongi täis pask võimatu sõita stock softiga, kui oled vanema diisliga harjunud. |
Kas C8 puhul juba ei saa enam chippi nii teha, et garantii ei katkeks?
postitati 11.07.23 17:09
Tsitaat: | Algselt postitas: merchant
Kas C8 puhul juba ei saa enam chippi nii teha, et garantii ei katkeks? |
Ei saa.
Pandora
Registreerunud 05.02.13
Auto: A6 C7 3.0BiTDI & Audi Cabriolet
postitati 26.02.24 10:06
Sain enda autole ka selle ohtliku vea märke, venitasin sellega nüüd terve aasta ja lõpuks pidin ikka ära käima seal Audis.
Olles siit eelnevalt lugenud ja ka mujalt kuulnud, kuidas see tarkvara uuendus hea auto ära rikub siis küsisin ka Audis otse, et kui pekki see
tarkvara siis selle auto keerab ja kas on tulnud eelnevalt kaebusi ka. Ütles ausalt, et kaebusi on tulnud aga nemad midagi teha ei saa kuna on
põhimõtteliselt vahendaja rollis. Nõue on antud ja tuleb täita. Minu autol on stock tarkvara ja pole ka DPF/EGR eemaldatud, seda nad küsisid kohe
seal. Igaksjuhuks lasin ühel siin soovitatud ettevõttel oma praeguse tarkvara versioonid maha lugeda, et oleks võimalus see asi pärast ümber pöörata.
Olen nüüd nädala autot kasutanud peale uuendust, kokku ca 600km. Ulme mida nad on korda saatnud ikka. Ma ei saa enam üldse aru mida see käigukast
teeb. Kõik mõnus dünaamika selle autoga on kadunud... ja see turbo lagg on ikka täiesti kohutav. Mis hetkedel see auto mulle 8ndat käiku annab, jääb jumala mõistmatuks. Kui muidu püsikaga selline 105 maantel
lasin, oli alati 8-s käik. Nüüd tuleb see mingil täiesti X hetkel. Ilma püsikata nagu saab kiiremini 8-nda kätte. Lisaks mingid kergelt tajutavad
jõnksatused ja käikude venitamised. Uskuamtu ikka, et viid oma korralikult toimiva auto sinna ja saad tagasi mingi täiesti teise asja.
Ega midagi teha pole, tuleb lasta see jama tagasi keerata. Jumal tänatud, et võtsin vaevaks ennem oma tarkvara versioonid maha lugeda.
Martinkuu
Registreerunud 20.08.14
Auto: Allroad c7 bit
postitati 26.02.24 11:22
..sama siin. 230kw-pool aastat tagasi tehti ära, nüüd küttekulu ca liiter suurem. Abt tuning lännu,sai küll enne maha loetud aga seda ei taasta
kahjuks enam.
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 26.02.24 12:46
Harjub ära lõpuks. Alguses ajas mul ka tuju ära, aga nüüdseks suht pohlad juba. 8nda käigu panen roolilt tavaliselt.
Erik123
Registreerunud 22.03.23
postitati 12.04.24 10:08
Tere
Kas olete targemaks saanud? Korra mõtlesin et kui dpf välja lasta võtta siis ehk asi korras aga nüüd viimases kommentaaris öeldi et arvatavasti ei saa
läbi enam varsti autod ilma dfp-ta
Lehekülgi: 1 2 3 |
