postitati 13.02.22 16:15
Audi q7 MMI 3G probleem
2014a (vana kere) q7-mel tegi MMI iseeneslikult restarti sõidu ajal ning peale seda ei tööta Navi ega ka Media, mõlema puhul näitab, et initializing,
aga jääbki nii. Samas raadio ja handsfree töötavad. Esindus tuvastas, et MMI juhtploki viga ja pakuvad ainukese lahendusena uut plokki, hind ca
4500eur. Esimese 10 minutiga analoogset teemat siit klubist ei leidnud, seega vist väga levinud probleem ei ole. Mul paar kontakti on, aga kas on
mõtet remontida või ostaks kasutatud mooduli? Kuna tundub, et väga levinud probleem pole, siis kasutatud detaili soetamine oleks igati mõistlik.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 13.02.22 16:38
Kas kasulikum remontida või panna kasutatud plokk oleneb palju remondi eest küsitakse ja mis selle käigus sisse pannakse aga "lõhnab" kõvaketta
surma järgi. Kui 100-200 eest pannakse uus kõvaketas, siis ma läheks seda teed!
Sim kaardiga plokk?
postitati 13.02.22 18:42
Tsitaat: | Algselt postitas: Gunnark
Sim kaardiga plokk? |
Jah, sim kaart on sinna võimalik sisse panna küll. Kas Tartu kandis oskate kedagi soovitada, kelle juurde minna?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 14.02.22 09:02
Sekundeerin eelkõnelejat, viga 99% surnud kettas. Kasutatakse seal siis autodesse mõeldud kõrgema temperatuuritaluvusega ketast. Harilikult 3G+
seadmes Toshiba MK6050GAC (60GB), mõnes seadmes on ka MK8050GAC (80GB). Ketas on siis 2.5“, IDE liidesega ja talub suuremaid temperatuurikõikumisi
(-30…+85 kraadi). Remont teoorias lihtne - tuleb leida töötav ketas ja image. Viimane kettale kirjutada ja elu läheb edasi. Kettaid laias maailmas
liigub, imaget peaks netist samuti leiduma. Audizine foorumis leidub ka DIY, kus 3G+ seadmes on IDE SSD käima aetud.
postitati 14.02.22 13:02
Tsitaat: | Algselt postitas: Amadeus
liigub, imaget peaks netist samuti leiduma. Audizine foorumis leidub ka DIY, kus 3G+ seadmes on IDE SSD käima aetud. |
Tänan info eest! Uuele kettale saab ilmselt uue kaardi ka siis kohe peale lasta panna, oligi see siiani tegemata. Varem tegin asju ise, nüüd keskendun
"oma liistudele", seega ideaalis annaks mitte toimiva süsteemiga auto ja võtaks korras asja vastu, päris senti ei veeretaks (aga siiski 4500 ka ei
taha maksta), mida vähem auto remondis, seda parem, sest rendiautoga pigem tööd ei tee. Kes Tartus võiks selle kõigega nii hakkama saada?
postitati 21.02.22 12:38
Olen paar kohta läbi helistanud, kuid sellega ei tegeleta. Kas oskate kedagi soovitada Tartu piirkonnas, kes asjaga tegeleks? Või kui Tartus plokk
maha võtta, siis kuhugile mujale saata on ka ok, tõenäoliselt see kõvaketta viga on, sest on ka nö kõvaketta lugeda proovimise häält kuulda 4-6 korda
kui auto käivitada.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 22.02.22 07:18
Võibolla on abiks, kuid mul mitmel erineval margil elektroonika/ajude/moodulite asju timminud Jaad OÜ Tartus.
Typhome
postitati 22.02.22 14:04
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
kui auto käivitada. |
Saatsin sulle privaatsõnumi.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 22.02.22 14:50
Kui ssd-ks läheb oleks huvitav teada, milline kogemus on.
Välismaa foorumid räägivad, et kaardiga seonduvad tegevused on väga palju kiiremad nagu otsimine , destination calculation jms.
postitati 06.03.22 17:31
Tänud kasutajale Typhome, nüüd ketas vahetatud, SSD sees koos uue kaardiga ning kõik toimib jälle, kulu oli ca 10x väiksem esinduse pakutud
lahendusest ning masinat ei saanud kasutada ainult ca 1h. Kaarti kasutasin, oleks nagu natuke kiirem küll.
Gunnark
postitati 07.03.22 07:52
Kaarti kasutasin, oleks nagu natuke kiirem küll. |
Kui võrrelda teatud parameetreid, mis sul oli ja mis nüüd, siis peaks su navi olema ca 25% kiirem aga vahetu võrdlusmoment nagunii ajaga kaob jne...
postitati 07.03.22 18:45
Ketta kiirus ei anna eriti palju, sest pudelikael on mujal (prose suht aeglane).
varps
Registreerunud 31.01.23
postitati 31.01.23 09:13
Kahtlustan, et minu AUDI A6 ALLROAD 2010a on 3g multimedia player (2 kaardi ja dvd lugejaga) on rikkis. Peale pooltühja akuga käivitust enam displey
(displey on vahetatud) pilti ette ei võtnud ja ei tee seda ka mõneks sekundiks. Optiliste sildadega on seadmeid ellimineeritud, kuid tulemusteta.
Moodulid on korra lahti võetud ja veekahjustustest ega oksüdeerimistest märke ei ole. Kaitsmed on kontrollitud. Multimedia player võtab plaadi sisse
ja annab välja, kuid ei midagi rohkemat. Erinevate spetsialistidega rääkides on jäänud kahtlus, et midagi juhtus käivitamisel tarkvaraga või andis
mõni komponent saba. Kas on võimalus seade kontrolli saata ilma autota?
