A4 B6 esitulede pesurid
Tere talvist laupäeva hommikut.
Mul on tekkinud probleem, mida enda mõistus enam ei võta. Probleemiks esitule pesurid, mis ei lase klaasipesu vedeliku läbi.
Kangi tõmmates tulevad düüsid stange seest välja ca 2-3 sekundiks nagu peavad, aga vett ei pritsi.
Pumba vahetasin ära ca 3 kuud tagasi uue B osa vastu. Stange seest poolt võtsin vooliku lahti ja lasin suruõhuga düüsid puhtaks niiöelda. Õhk tuli
ilusti düüsidest läbi. Ühendasin tagasi kokku ja ei midagi, sama lugu. Düüsid tulevad välja, aga vett ei pritsi.
Kuna düüsid tulevad välja, võiks pumba välistada, aga sellega on ka minu mõistus otsas. Auto alla loiku ei teki ( ala vedelik leiab kergema tee välja
kui düüsist ). Seda enam, et mõlema poole düüs ei pihusta.
Kellelgi ideid? Probleem nimelt selles, et ülevaatus seisab selle jama taga. Ohtlik viga, kui esitulesid pesta ei saa.
