Pealkiri: C4 a6 1.9tdi 66kw käigukastist veider kõrin (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1154)
HannesH
Registreerunud 02.07.13
postitati 05.03.22 15:30 Tsiteeri
Olen veidi aega pead murdnud ühe koleda hääle osas. Lühidalt öeldes, hommikul panen auto käima, sidur lahtisena hakkab korralik ragin pihta. Sidur alla vajutada jääb vait, sidur lahti hakkab uuesti ragistama. Tegin video ka sellest:
https://www.youtube.com/watch?v=3DXLDH5SnIo
On kellegil varem esinenud seda ja oskab öelda mis põhjustab? Senimaani on mulle pakutud survelaagrit, sidurit ja sisendvõlli ehk sidurivõlli laagrit. Samas survelaagri puhul peaks minuteada see hääl vastupidi tekkima siis kui pedaal alla vajutada?
Tänades
Hannes
HannesH
postitati 05.03.22 17:46 Tsiteeri
Märkuseks võibolla veel niipalju, et peale umbes 10 minutit sõitu on juba üsna vähe kuulda seda ning peale pooletunnist sõidu enam ei kostu üldse seda kõrinat.
marks4
Registreerunud 01.10.14
postitati 15.03.22 21:45 Tsiteeri
Mingi resonants tekib kuna sellel autol pole kahemassilist hooratast. Mul oli sama audi ja sama jama. Kui mootor soojaks sõita sis jäi mu autol see hääl väiksemaks. Kunagi sai passat b5 sama mootoriga kahemassiline hooratas ühe massilise vastu vahetatud ja tekkis tollel ka sama heli. Pane passati b5 kahemassiline hooratas ja arvan et saad sellest häälest lahti.
[PHP: 27.5% - SQL: 72.5%]
