Pealkiri: 1.9tdi 96 kw AWX nõksutab (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1120)
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 08.03.22 08:37 Tsiteeri
Probleem nimelt selles, et kipub jõnksutama ja aeg ajalt viskab turbo tagant ära.
N75 vahetatud, uued vaakumvoolikud, vaakum olemas, geomeetria liigub.
Teist õhulugejat proovitud. Veakoode üldiselt pole, vahest viskab selle positiivse ülerõhu vms.
Vahepeal töötab ilusti ei nõksuta ja kõik ok.
Tegin ka kolmanda käiguga logi.
Link: https://www.upload.ee/image/13945155/graafik.jpg
Kas siit keegi asjalikum loeb midagi välja ja kas on õige asja alt logi tehtud, et tuvastada midagi?
Ärge siis kohe näkku lööge:).
Tänud!
Alo19
postitati 08.03.22 15:17 Tsiteeri
Keegi miskit?
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 08.03.22 15:56 Tsiteeri
Esmapilgul tundub, et overboostib. Kui õigesti mäletan siis kuskil 2600mbar juures oli see piir.
Ehk on lihtsam turbo maha võtta ja geomeetria normaalselt ära puhastada. See, et see hoob käega või kohapeal tuuritades liigub ei taga veel sõidu ajal normaalset toimimist.
Vigane MAP andur on ka võimalik.
Alo19
postitati 08.03.22 17:56 Tsiteeri
Ilmselt turbo puhastust vaja jh.
Proovisin korra motibi egr/turbo cleneriga,
toimis midagi küll, täitsa viisakalt töötab, map vast korras.
Aga eks tuleb turbo maha vist võtta jh ja korralikult puhtaks teha.
[PHP: 38.5% - SQL: 61.5%]
