Pealkiri: Mootoris "knock" soojalt tühikäigul (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 993)
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 25.03.22 08:33 Tsiteeri
Mis siin targemad mehed arvavad, mis saab V8 bensukal teha tühikäigul täiesti töösooja mootoriga sellist nagu koputavat heli? Pööretega kaob ära, külmalt ei tee, poolsoojalt ka mitte. Ta ei ole sellise hüdrotõukuri tiksu moodi, mida mina tean vaid rohkem midagi sellist, mida inglise keeles nimetatakse knocking sound'iks. Täpselt aru ei saa kuskohast tuleb aga tundub nagu ülevalt ja 6-7 silindri juurest. Kas on võimalik, et hüdrotõukur teeb ikkagi sellist valjemat koputust, mitte tiksu? Või misasi saab üldse selline olla, mis teeb häält ainult sooja mootoriga ja tühikäigul?
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 25.03.22 10:56 Tsiteeri
Nukkvõlli vvt ketirattad võivad koliseda.
audi10
Registreerunud 13.07.04
Auto: S6 4.2 V8 atm, A7 2.8FSI
postitati 25.03.22 18:40 Tsiteeri
Juhul kui tegemist on vanema V8-ga, siis endal oli mitmeid aastaid tagasi ikka üsna sarnane teema ja mure.
Soojalt tühikäigul tekkis selline metalne "knock" heli, mis kadus ära pöördeid lisades.
Probleem oli siis minu autol vähemalt hammasrihma pingutis, mis oli siis vigane või valesti kuidagi paigaldatud vms, ei mäletagi seda enam täpselt.
Igaljuhul probleem lahenes peale korrektset hammasrihma vahetust koos kõige juurdekuuluvaga.
sigaelmar
postitati 25.03.22 22:48 Tsiteeri
Kas vvt võib teha kopsivat heli tühikäigul kostunud samas tempos edasi kui mootori pöörded tõsta. Sest tegelikult ma pole kindel kas heli kaob ära või seda ei kuule enam lihtsalt.
Üks mehhaanik ütles et tema arvates laperdab soonrihma pinguti umbes samas taktis nagu see heli. Äkki ongi midagi rihmaga.
[PHP: 30.4% - SQL: 69.6%]
