ennenn
Registreerunud 30.03.22
postitati 30.03.22 11:42
Audi A4 B7 2.5TDI - hammasrihma vahetus Tartus
Tere,
Kas keegi oskaks soovitada mõnda asjalikku ning mõistliku hinnaga töökoda Tartus Audi A4 (2005) hammasrihma vahetuseks?
Mulle tehti Tartu Audi esinduses hinnapakkumine - aga hind oli selline, et peaksin ühe neeru maha müüma
Tänud ette!
Parimat,
Enn
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Kasutaja on foorumis
Auto: S6 C5 Man.
postitati 30.03.22 13:09
Ei tea kas pääsed poole neeru või terve neeru müümisega aga küsi kindlasti MT autohooldusest hinnapakkumist
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 30.03.22 13:37
Soovitan lisada rohkem auto tehnilisi andmeid ka siia.
ennenn
postitati 30.03.22 15:25
@ivoturb12 - Audi A4 S Line, 2005, 2.5L TD, 245K läbisõit. Viimane rihma vahetus oli 110K peal kuskil Saksa hoolduses.
Olen ligi 15a Tartust ära olnud, ei ole enam kohalike hooldustöökodadega kursis kahjuks.
Tänud MirkoK, saadan meili MT Autohooldusesse!
Mingis foorumis soovitati veel Tartu Forss salongi, on kellelgi häid kogemusi nendega?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 30.03.22 15:40
Vajalikud varuosad suurusjärgus 300EUR ja ametlik vahetusaeg peaks olema 5 tunni kanti, summa saab ise arvututada konkreetse töökoja tunnitasu
põhjal. Lamerihmad ja rullid vahetstakse tavaliselt sama töö käigus, mingi 100EUR tuleb sealt lisaks vast.
ivorturb12
postitati 30.03.22 15:53
Tsitaat: | Algselt postitas: teet82
põhjal. Lamerihmad ja rullid vahetstakse tavaliselt sama töö käigus, mingi 100EUR tuleb sealt lisaks vast. |
Ei tea küll, kuid ilmselt esinduse pakkumine sisaldaski vast ikka kõike rihma majandust. Ei ole nüüd jupp aega ühtegi rihmavahetust eraldi teinud
nendel mootoritel, aga seal lisaks soonrihma pingutusamort, mis lisaks kohe hinnale juurde ning samuti oli pinguti kronsteinil(vist) eraldi puks, mis
kulus ära ning tulemusena oli soonrihm pealt maas. Võin eksida, kuid kas mitte tolle vahetamise jaoks ei pidanud eraldi õlijahutit, kliimapumpa jne
veel ära võtma jms?
teet82
postitati 30.03.22 16:22
Jah, täpselt nii ongi, õlijahutid ja asjad tuleb eest võtta, ilma ei saa seda lamerihma pinguti remondikomplekti paigaldada.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 30.03.22 18:59
Ega see odav ei ole, 4 rihma on seal kokku + muud jupid mis võivad läbi olla ja aega läheb ka omajagu. Ise võtsin enda autole Conti täiskomplektid ja
mõned lisavidinad, kokku oli umbes 500€.
Lamerihma pinguti remondikomplekti olen endal ja teistel saanud niisama ära vahetada. Nina eest ära nagunii ja mõned poldid,seibid ja rõngad abiks
ning uued jupid paigas. Võibolla mind on aidanud peenikesed sõrmed
ennenn
postitati 31.03.22 11:35
Esinduse pakkumine oli täiskomplektile tõesti - kõik rihmad, pingutid, vee pump jne. Kokku umbes 1800 EUR
(pakkumine oli tehtud 2019a pean mainima). Mis tegelikult ise-enesest ei ole kallis arvestades varuosade hulka ning töö tunde.
Samas, kasutan autot ainult 2 kuud aastas ning müügi väärtus on hetkel ümmarguselt 4500 EUR kandis, siis heameelega tahaks
odavamalt hakkama saada kui 50% auto väärtusest
Tänud kõigile kaasamõtlejatele! Kui on veel kompetentseid teenindussalonge Tartus, kust võiks hinnapakkumist küsida, siis andke teada!
postitati 31.03.22 12:26
Tsitaat: | Algselt postitas: ennenn
/---/ müügi väärtus on hetkel ümmarguselt 4500 EUR kandis /---/ |
Ei tahaks teemat solkida, aga kus riigis selline hind esiveolisel B7 2.5tdi-l on? Eesti ja Leedu kuulutuste põhjal võiks sellest 25-50% maha
arvestada.
Küsida võib muidugi kõike.
ennenn
postitati 31.03.22 14:21
See oli puusalt tulistatud number, ma pole juba väga kaua Eestis elanud püsivalt.
Vaatasin auto24 hindasid, Sul on õigus @mkb... Seda enam tahan rihmavahetuse mõistliku hinnaga tehtud saada.
